Alt 28.06.2011, 14:51
karl-josef.lenz karl-josef.lenz ist offline
Standard Angellahn Holz und Teer dichten
Ich habe einen alten Angelkahn an der Havel. Leider ist er undicht.
Ich habe eine Seitenbrett bis unter die Wasserlinie erneuert. Nun bekomme ich den Anschluss nicht dicht. Die Fuge ist ca. 3mm - 6mm breit und 50 cm lang.
Da alles Jahre lang mit Teer (Dachlack) eingestrichen wurde hält Sikaflex nicht.
Soll ich von außen den Teer entfernen (mechanisch), dann das Holz grundieren und dann mit Epoxydharz und Matte einen Streifen aufkleben. Wird das dicht?
Ich bitte um Rat.
Geändert von karl-josef.lenz (28.06.2011 um 23:26 Uhr)
Alt 28.06.2011, 20:22
45meilen 45meilen ist offline
33.841 Danke in 12.597 Beiträgen
Erst mal willkommen hier im
Erste Frage,
warum hast Du die neue Platte nicht passend gemacht
Alt 28.06.2011, 23:23
nun, die Fuge ist da, das Brett 3 cm dick. ein Hauptproblem ist:Kann ich bei dem mit Teer getränkten Holz mit Epoxydspachtel arbeiten? Hält das? Dichtet das? Sikaflex hält nicht
Alt 28.06.2011, 23:28
Leider ist es nun mal so..... kann ich auf dem Holz, welches mit Teer getränkt ist mit Epoxyd weiterarbeiten? Sikaflex hält nicht.
Alt 29.06.2011, 07:07
Günni22 Günni22 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Ausleisten wäre ´ne Möglichkeit.....
Beste Grüße aus Schwerin
Günni
Alt 29.06.2011, 07:30
Benutzerbild von vader
vader vader ist offline
970 Danke in 347 Beiträgen
Kleb doch Dachpappe drauf
Jens
Haste kleine Mit, willste ohne Große!
Alt 29.06.2011, 15:19
Benutzerbild von Peter R
Peter R Peter R ist offline
2.108 Danke in 923 Beiträgen
nein kannst du nicht! Teer ist Öl/Fett
du hast aber mehrere andere Möglichkeiten deinen Kahn dicht zu bekommen:
1. kalfattern
2. den Spalt auf 5 mm mit der Oberfräse/HKS geschränkt ausfräsen, so dass das alte Teer weg ist und nur noch rohes Holz sichtbar ist. Dann kannst du ausleisten und auch Epoxi verwenden.
3. du machst einen Versuch, ob evtl. ein MS-Polymer auf dem Teer haftet und fugst es damit aus.
4. du schaust auf der HP von Toplicht (toplicht.de) unter Dichtmittel, ob die evtl. etwas haben, was auf Teer haftet. Ich persönlich kann mir auch vorstellten, dass ein Mittelweg zwischen kalfattern = Kalfattgarn einschlagen und ausgießen mit Teer zum Erfolg führen könnte.
LG Peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:37 Uhr.
