Alt 31.05.2005, 20:09
Standard Keilriemenwechsel..
was ist besster oder was macht ihr.... beim volvo V8 .... ganze Wasserpumpe abschrauben, oder nur Schläuche lösen... ??
(und Lenkhydr.Riemen muss dann ja wohl auch weg....).....
Frage zwei dazu.... ist die Halterung der Lima immer locker und nur die Spannschiene angezogen oder müssen beide stramm-fest sein....
Alt 01.06.2005, 07:14
...sagt mal.. hab ich eine blöde Frage gestellt ?... mir ist es ernst..
Alt 01.06.2005, 08:01
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
Dieter , was willst Du denn eigentlich machen?
Alt 01.06.2005, 08:52
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
2.051 Danke in 1.020 Beiträgen
Also an meinem Auto sind beide Befestigungspunkte der Lima fest.
Und ich denke nicht das es an einem Bootsmotor anders sein sollte.
Es wirken schließlich heftige Kräfte auf die Aufnahmen wenn die Lima richtig Saft erzeugen muß
Doch das Problem hab ich bei meinem AB nicht
Gruß Bernd
Alt 01.06.2005, 09:46
Benutzerbild von WoSo
WoSo WoSo ist offline
Boot: it's gone
524 Danke in 339 Beiträgen
Also zunächst mal nicht mehr demontieren als nötig. Wenn Riemen gewechselt werden dann alle, warum zweimal anfangen. Die Lichtmaschine an allen Schrauben (Lager / Befestigungen ) festsetzen. Eine lose Lagerstelle hudelt aus, je nachdem wie lange man das geklappert ausgehalten hat ist dann eine neue Lichtmaschine fällig weil der Lagerbock zerstört ist. Die Spannung der Keilriemen richtig einstellen. Zu stramme Keilriemen gehen auf die Lager der Aggregate, zu lose können keine Kräfte übertragen, rutschen und verschleisen übermäßig.
Wolfgang
Wolfgang
Alt 01.06.2005, 14:25
ich muss meinen Keilriemen der LiMa wechseln, der ist von der Spannung her am Endpunkt... (kann nicht weiter gespannt werden)... und da muss ich dann wohl auch den anderen mit wechseln...
beim checken der Spannung hab ich bemerkt, dass die Langschraube der Befestigung der LiMa (drehpunkt) mit der Hand gedreht werden kann ...
irgenwas besonders noch beachten (ich weiss, ca 10mm durchdrücken
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:56 Uhr.
