Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 56Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 56 von 56
Alt 19.06.2011, 16:56
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.101 Danke in 1.975 Beiträgen
Ja habe ich, bin aber noch in Hr.
Du hast am Vergaser auf der Rüchseite einer fast 4eckigen Deckel, wo ein Hebel draufdrücht. Dahinter ist die Membran
Andy
Alt 19.06.2011, 17:25
Bootsfahrer82 Bootsfahrer82 ist offline
Boot: Wave Rider Oldenburg Sport/Best Boat 532/Suzuki DF 90 ATL
673 Danke in 413 Beiträgen
Standard vergaser
es ist die nummer 18 in dem link. das ist der deckel und die membrane ist die nummer 19.
die membrane spritzen nur beim beschleunigen kraftstoff ein, sobald sich der motor in einer drehzahl einpendelt hat haben sie keine funktion mehr. das heist wenn mann den motor ganz langsam beschleunigen würde, würde mann auch ohne die membrane fahren können. ich würde sie aber trotzdem kontrolieren und bei bedarf austauschen.
http://www.marinepartseurope.com/de/...-23-12824.aspx
Geändert von Bootsfahrer82 (19.06.2011 um 17:39 Uhr)
Alt 20.06.2011, 19:20
Benutzerbild von willibootsche
willibootsche willibootsche ist offline
Boot: Glastron V184 4,3l V6
20 Danke in 9 Beiträgen
willibootsche eine Nachricht über ICQ schicken willibootsche eine Nachricht über MSN schicken
Andy
alles klar hoffe das es das ist, aber zuerst kontroliere ich die zündung.
Aber eins frage ich mich immer noch?????????
wieso wird die zündspule so heiss, und der vorwiderstand?? man verbrennt sich fast die finger echt heiss
hast du da auch eine antwort????
freu
lg willibootsche willi
denn ich weiss nicht was ich tue
Alt 20.06.2011, 21:02
Boot: Windy 22 DC
Der Widerstand spielt nur dann eine Rolle, wenn du die Zündung anmachst. Er soll verhindern das die Spule durchbrennt
Alt 21.06.2011, 21:31
Standard zündspuhle
also mein zündspuhle wird auch sehr heiß das sollte normal sein.
Alt 21.06.2011, 22:30
Benutzerbild von Plattenbagger
Plattenbagger Plattenbagger ist offline
Boot: Wellcraft excel 18 sl
39 Danke in 34 Beiträgen
Moin Moin,
wenn der Motor im Stand, also ohne eingelegtem Gang sauber hochdreht und rund läuft, sollte man davon ausgehen das die Zündung funktioniert.
Ich tippe auf ein Problem am Vergaser.
Oder hast du am Zahnriemen etwas verändert?
Mein Volvo hatte das gleiche Problem. Lief im Stand ohne Last super und brach dann unter Last zusammen. Der Zahnriemen war um 1 Zahn versetzt.
Nimm doch mal die Luftfilter runter und gebe im Stand Gas. Dann sieht man doch ob Sprit aus denn Beschleunigerdüsen kommt.
Gruß Plattenbagger
Alt 22.06.2011, 08:22
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.401 Danke in 1.404 Beiträgen
Zitat von Plattenbagger Beitrag anzeigen
Moin Moin,
Der B30 Motor hat keinen Zahnriemen sondern einen Rädertrieb. Wenn er am Rädertrieb nicht rumgeschraubt hat können sich die Steuerzeiten auch nicht verändern. Wenn er ohne Last sauber hochdreht kann es eigentlich nur noch an der Kraftstoffversorgung liegen. In der Kraftstoffpumpe ist ein Siebfilter der gerne mal dreckig ist den kontrollieren.
Gruß Rüdiger
Alt 23.06.2011, 10:02
vielen dank für die vielen antworten, werde alles am WE prüfen, gebe euch dann bescheid , danke nochmals
willibootsche willi
Alt 08.07.2012, 22:46
samakolani samakolani ist offline
Boot: Besmer V70
hallo zusammen ich muss nun auch mal was in diesem thread fragen!
ich bin neuling in diesem ganzen bootsthema, habe ein volvo penta b30 so wie ich nun inzwischen rausbekommen habe. bin jetzt erst 3 mal gefahren aber hatte immer wieder probleme, gleich am anfang wollte er nicht richtig gas annehmen, dann hat der verkäufer mir noch eine elektrische benzin pumpe eingebaut, und er fuhr soweit erstmal besser aber kam nicht über 22-25km/h er sagte mir es sei der falsche propeller montiert und ich muss mir einen richtigen passenden zu meinem boot besorgen (das ist ja nun ein anderes thema) aufjedenfall nachdem die e-benzinpumpe reinkam fährt er jetzt erstmal besser und nimmt auch gas und vollgas an was er vorher nicht machte! jetzt aber das komische wenn man so ca 20-30minuten fährt fängt er richtig an schlecht zu laufen und nimmt nur ganz wenig gas an und tuckert so vorsich oder geht aus. lässt man ihn ne halbe stunde aus und startet wieder fährt er wieder wie vorher... aber irgendwie finde ich generell das er sehr wenig power hat nunja vielleicht liegt es ja wirklich an dem propeller. den deckel auf den vergasern hatte ich ab und er spritzt auf allen 3 gleich soweit das auge es erkennen kann. hat jemand eine idee zu diesem problem
Viele Grüße aus Berlin/Brandenburg
Kai
Alt 08.07.2012, 23:11
Benutzerbild von TB!
TB! TB! ist offline
Boot: Derzeit bootlos
664 Danke in 328 Beiträgen
Ich denke, ein valider Hinweis war in dem Beitrag von Hendrik zu finden:
Zitat von hendrik8586 Beitrag anzeigen
bei meinem motor hatte ich das gleiche (volvo b20). bei mir war der verteiler hin. die fliegkraftgewichte habe auf grund von rost nicht mehr richtig gearbeitet.
Wenn der Verteiler den Zündzeitpunkt bei höheren Drehzahlen nicht weiter nach vorne verlegt, gibt es keine saubere Verbrennung ... ?
Thorsten
Alt 08.07.2012, 23:20
Boot: Besmer V70
aha,,, na mal sehen morgen fahren wir raus ich werde euch auf dem laufenden halten.
in meinem boot war vorher ein v8 nun der b30 6zyl. der drezahlmesser zeigt nix an, wo kann ich prüfen ob er angeschlossen ist!? also wo am motor müsste das kabel dran sein?
Kai
Alt 09.07.2012, 07:08
Benutzerbild von subzero0
subzero0 subzero0 ist offline
Boot: Four Winns 245 Sundowner
Rufzeichen oder MMSI: 211107620
3.050 Danke in 845 Beiträgen
Der Drehzahlmesser wird an Klemme 1 von der Zündspule angeschlossen
Gruß Markus
Eigentlich bin ich ganz anders - ich komme nur viel zu selten dazu
Alt 10.07.2012, 21:42
Boot: Besmer V70
also ich habe es heute mal geprüft an klemme 1 ist der drehzahlmesser angeschlossen. aber er zeigt absolut nix an . inwzischen habe ich gelesen das es verschiedene geben soll jenachdem wieviel zylinder man hat und vorher war ein 8zyl verbaut kann es eventuell daran liegen weil ich jetzt ein 6zyl habe?
desweiteren habe ich keinerlei auffälligkeiten an meinem motor finden können erstmal, (wegen dem schlechten motorlauf wenn er ca 30minuten gefahren ist), kann es eventuell daran liegen das ich zu wenig benzin habe, weil der kleine plastik spritfilter der jetzt vor der e-pumpe sitzt ist nur sehr gering gefüllt ich denke mal 10-20% vom gesamten volumen... das ist vielleicht mein problem denk ich vielleicht ist etwas mit dem tank nicht inordnung
Kai
Alt 11.07.2012, 23:33
Boot: Besmer V70
also heute haben wir einen neuen 3blatt 14x15 propeller verbaut und sind eine proberunde gefahren... erstmal geht das boot jetzt echt gut ab fährt sofort ohne zu warten 40 und gleitet ab 25 ... . leider geht der drehzahlmesser immer noch nicht aber das werde ich schon hinbbekommen um zu sehen welche drehzahl er bei den 40kmh hat. was mich wundert das er heute absolut nicht gemuckt hat und immer volle power hatte und auch immer egal wann gas angenommen hat wir sind extra eine riesen runde gefahren. was ich eventuell denke, das er mit der alten schraube sich so gequält hatte das er dadurch eventuell etwas zu warm wurde was ich nicht beachtet hatte und dadurch nicht mehr fuhr wenn er richtig warm war.
nun habe ich auch gleich das nächste problem der starter muckt, man muss öfters mal draufhauen das er wieder funktioniert
Kai
Alt 12.07.2012, 23:56
Boot: Besmer V70
Welche maximale Drehzahl darf man mit dem alten Volvo B30 und einem 270er Antrieb fahren?
Kai
Alt 13.07.2012, 10:52
Benutzerbild von Flexibel
Flexibel Flexibel ist offline
Boot: Jeanneau Palaos
2 Danke in 2 Beiträgen
Bei mir war es damals der Kondensator. Dann noch neue Vergaserdichtsätze und das Problem war weg. Es liegt einfach am Zusammenspiel aller Komponenten. Es muss alles richtig funktionieren.
Gruss Marc
Alt 13.07.2012, 10:54
ach ja..... und im Wasser alles einstellen und nicht an Land.
Alt 13.07.2012, 11:37
Sascha H. Sascha H. ist offline
Boot: Windy 22 DC + Doral 270 SC
682 Danke in 407 Beiträgen
Maximale Drehzahl sollte 5.000U/min nicht überschreiten.
Dauernd hohe Drehzahlen um 5.000U/min mag der Motor übrigens nicht.
Grüße Sascha
Alt 13.07.2012, 11:41
Benutzerbild von bootpik7
bootpik7 bootpik7 ist offline
Boot: Boot: Verkauft, in Zukunft wird gemietet
1.464 Danke in 799 Beiträgen
lt. Handbuch VOLVO B30 sollten 4200rpm als Dauerdrehzahl nicht überschritten werden.
Gruß Heinz
der Herrgott gab mir 2 Ohren doch leider nichts dazwischen, was gesprochene Worte aufhalten könnte.
Alt 13.07.2012, 11:51
Woher hast du deine Erkenntniss
Gruß Markus
Alt 13.07.2012, 14:02
da steht in meinem etwas anderes:
Höchstdrehzahl 5100 upm
Dauerdrehzahl 300 bis 500 unter erreichter Höchstdrehzahl
http://mitglied.multimania.de/dihi24/datenblatt.htm
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 08-09.pdf (622,4 KB, 226x aufgerufen)
Alt 13.07.2012, 14:24
Die gleiche Betriebsanleitung habe ich auch, die 5100 U/min beziehen sich aber auf den 4 Zylinder. 5000 U/min für 6 Zylinder.
Gruß Markus
Alt 13.07.2012, 14:34
In meinem Handbuch (liegt auf dem Schiff) steht die von mir genannte Zahl, ist allerdings das Werkstatthandbuch für den AQ170 C. Bei anderen weiß ich nicht.
Gruß Heinz
Alt 13.07.2012, 14:43
Gruß Markus
richtig, war ein tippfehler .... im Link ist es ja richtig zu lesen ...
Alt 13.07.2012, 16:40
Boot: Besmer V70
das Datenblatt ist ja echt interessant VielenDank.
Welche Erfahrung habt Ihr mit Benzinzusätzen gemacht? Der Motor muss ja Bleizusatz bekommnen oder?
Kai
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:30 Uhr.
