Vorherige Seite - Ergebnis 1.076 bis 1.100 von 8.433Nächste Seite - Ergebnis 1.126 bis 1.150 von 8.433
Alt 15.06.2011, 11:57
Benutzerbild von Bleeder
Bleeder Bleeder ist offline
Boot: Bayliner 2755 "BLESSING"
Rufzeichen oder MMSI: Blessing
599 Danke in 343 Beiträgen
Zitat von dh7511 Beitrag anzeigen
ich habe die Möglichkeit einen Bayliner 2651 aus Baujahr 91 zum ausschlachten zu kaufen. Hat noch jemand Interesse oder Bedarf an Teilen daraus. Motor ist schon weg.
Danke
Daniel
Hallo Daniel,
ich könnte folgendes Plasteteil gebrauchen (siehe Bild),
evtl. würde ich auch noch das Cockpit ohne Instrumente, da ja leider andere schneller waren, aber mit Schalter nehmen , da meins gerissen ist.
Kannst ja mal ein Angebot per PN senden....
Name:	Plasteteil Freggel.jpg
Hits:	217
Größe:	50,1 KB
MfG Frank
Ich glaub ich habe Tinitus im Auge....ich seh nur noch Pfeifen....
Alt 15.06.2011, 17:59
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.416 Danke in 2.267 Beiträgen
Wenn das tatsächlich eine 2651 (und keine 2655) ist, sollte sie serienmäßig einen Warmwasser-Boiler (110/220V?) und eine Ankerwinde (nebst Anker und ggf Kette) haben. Falls ja, schreib mal Deine Preisvorstellung als PN.
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 15.06.2011, 21:24
Benutzerbild von luk
luk luk ist offline
28 Danke in 23 Beiträgen
tschuldigung, ich habe den Link vergessen
http://www.conrad.de/ce/de/FastSearc...d&initial=true
wenn du auf eine Soffitte klickst, steht da immer die Länge mit bei, jetzt brauchst du deine beiden alten nurnoch auszumessen
Danke für die vielen Tips, ich hätte vielleicht erwähnen sollen, dass ich sehr viel mit Elektro und Elektronik zu tun habe.
Dann wären die Antworten vielleicht konstruktiver ausgefallen.
Nun nochmal genau : ich benötige die techn. Daten ( Länge, Watt etc. ) der Soffitten im Ankerlicht einer 2455 CS.
Kann leider nicht selbst nachschauen da das Boot in HR liegt.
Gruß Lutz
Alt 19.06.2011, 08:08
Benutzerbild von tom03
tom03 tom03 ist offline
Boot: Bayliner 2655
122 Danke in 95 Beiträgen
ich habe eine Bayliner 2255 BJ 1993 (4,3l LX V6 Merc.) oder alternativ eine 2455 BJ 1989 (5,7l V8 OMC) in Aussicht.
2255:
- Das Angebot am Liegefläche im Freien schein recht gering zu sein.
- Boot hat an 2 Stell ein ca. Pfenniggroßes Loch im Gelcoat am Rumpf über
der Wasserlinie.
2455:
- Der Gerätebügel aus Kunststoff sieht etwas mitgenommen aus, ansonsten
schönes Boot.
- etwas mehr Liegefläche als das 2255
- Kann es sein, daß der OMC V8 5,7l "nur" 208 PS (und damit etwa gleich viel wie der Merc. V6) hat ?
- Tankanzeige geht nicht obwohl neuer Geber verbaut...
Weiss nicht so recht für welches Boot ich mich entscheiden soll....
LG, Tom
Alt 19.06.2011, 22:25
dieter01 dieter01 ist offline
Boot: bayliner 842
122 Danke in 68 Beiträgen
Hallo Tom
Ich habe eine 2455 mit OMC 5.0 L und bin sehr zufrieden mit dem Boot.
Dieter
Alt 19.06.2011, 23:30
loddar loddar ist offline
Boot: jetzt Segelboot
176 Danke in 84 Beiträgen
Hallo Tom,
hast Du meins gesehen?
http://www.boot24.com/motorboot/kaju...idge-2450.html
Lothar
Alt 20.06.2011, 06:05
Boot: Bayliner 2655
Hi loddar,
Ich brauche Bodenseezulassung , leider....
LG. Tom
  #1108
Alt 20.06.2011, 09:17
Benutzerbild von bayliner2655_KN
bayliner2655_KN bayliner2655_KN ist offline
Boot: Bayliner 2655
593 Danke in 317 Beiträgen
Guten Tag,
hat hier schon mal jemand bei der 2655 Bj. 92 die Frontscheiben ausgebaut?
Wenn ja, bekommt man die auch einfach wieder zusammen?
Yvonne
Man fährt kein Boot um anzukommen.
Wer ein Boot fährt, ist schon angekommen!
Alt 20.06.2011, 09:21
Benutzerbild von barracuda75
barracuda75 barracuda75 ist gerade online
Südschwede
34.164 Danke in 9.454 Beiträgen
2255:
der Wasserlinie.
2455:
schönes Boot.
LG, Tom
ich würde nach einer 2655 ab 1991 schauen
Zitat von bayliner2655_KN Beitrag anzeigen
Guten Tag,
Yvonne
ja ist kein Problem, du fängst von oben an, dann die Seitenteile -> Scheibe -> und dann den unteren Rahmen.
  #1110
Alt 21.06.2011, 11:05
Boot: Bayliner 2655
Hi Bayliners
meine Frau hat Bedenken wegen mangelder Liegefläche beim 2255.
Könnt Ihr das bestätigen ?
Habe hier ein Foto einer 2255 wo im hinteren Bereich über dem Motor ih gleicher höhe wie die
hintere Sitzbank eine grosse Liegefläche ist.
Ist das ein Eigenbau oder Sonderzubehör ?
Noch eine Frage: Lässt sich zwichen L Bank und Fahrersitz der Tisch anbringen und dort (halbwegs gemütlich) sitzen ?
Ein Durchkommen in die Kajüte dürfte dann nicht mehr möglich sein, oder ?
LG, Tom
Hits:	446
Größe:	23,3 KB
Alt 21.06.2011, 11:40
stingray220 stingray220 ist offline
383 Danke in 269 Beiträgen
Liegefläche wurde nachträglich gebaut ist nicht orginal
schau dich mal auf dieser seite um
www.baylinerparts.com
da wird dir geholfen
  #1112
Benutzerbild von willibur
willibur willibur ist offline
Boot: Bootspause wegen Hausbau
389 Danke in 153 Beiträgen
Standard Scheiben ausbauen
Hallo Yvonne
Habe bei meiner 2655 sb Bj 91 alle Scheiben neu abgedichtet.
Die beiden oberen links und rechts gingen rel. einfach lose/raus. Diese klebten aber auch nicht mehr doll. Waren deshab auch undicht. Die original Klebestreifen kann man echt vergessen
Die Glasscheiben habe ich dann mit PKW Scheibenkleber wieder eingesetzt und anschließend von außen mit weißem Sikaflex versiegelt. Ist Pottdicht hält und sieht gut aus .
Bei den Seitenscheiben hatte ich etwas mehr Probleme. Diese klebten teilweise noch sehr gut. Die erste Scheibe wollte ich durch einfaches Abdrücken mit gleichzeitigem durchschneiden der alten Dichtmasse entfernen. Doch leider ist mir dabei die Vordere der Doppelscheiben auf der linken Seite kaputtgegangen Die Anderen Scheiben habe ich dann mit einem Schneidedraht für Windschutzscheiben rausgeschnitten. Das ging dann auch deutlich besser.
Habe dann versucht genau diese Tönung und Dicke in good old Germany zu bekommen. Leider ohne Erfolg. Deshalb habe ich eine etwas andere Tönung gewählt und alle Seitenscheiben ersetzt und auch mit PKW Scheibenkleber eingeklebt. Fällt kaum auf und hat den Vorteil, dass die Seitenscheiben jeweils aus einem Stück sind.
Falls Du bei Deinen Seitenscheiben auch bei möchtset und eine zerstörst, könnte ich Dir mit meinen gebrauchten Originalscheiben aushelfen.
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeige...-1991/27375979 (PaidLink)
Das mittlere Fenster ist ja zum Aufklappen und mit geteiltem Rahmen. Geht auch problemlos.
Mit ein bisschen Geschick bekommt man das hin und es wird auch wieder trocken
Gruß Willi
Geändert von willibur (21.06.2011 um 12:15 Uhr)
  #1113
Alt 21.06.2011, 12:14
Südschwede
Hi Bayliners
LG, Tom
wie schon geschrieben ist die Liegefläche hinten ein Eigenbau. Einen Tisch für die Sunbridge gibt es original und man kommt dann auch noch gut zur Kajüte durch und sitzen kann man an dem auch gut.
Aber höre auf meinen Rat, alleine aus Platzgründen und Fahrverhalten solltest du dich nach einer 2655 ab 1991 unsehen
  #1114
Alt 21.06.2011, 19:49
Boot: Bayliner 2655
Hallo Marco,
Vielen Dank für den Rat aber die Boote mit Bodenseezulassung sind rar (und leider recht teuer), da ist es nicht ganz einfach ein Wunschboot zu bekommen.
Was ist am Fahrverhalten der 2255 so schlecht ?
LG, Tom
Geändert von tom03 (21.06.2011 um 22:27 Uhr)
Alt 22.06.2011, 08:08
Boot: Bayliner 2655
Nimmt man dazu dann den Tisch aus der Kabine (habe in Ersatzteilkatalog keinen anderen Tisch gefunden) ?
Wie wird der auf der Sunbridge befestigt ?
Liegefläche ist echt etwas wenig, auf dem Vorschiff dürfte es zu steil sein, oder ?
LG, Tom
Alt 22.06.2011, 14:24
Boot: Bayliner 2655
auch wir haben dieselbe Liegefläche auf der 2655 (siehe Album). Angeblich wurde diese in Deutschland entwickelt. Es besteht aus 4 Edelstahlstreben sowie 3 Polster auf Holzplatten. Dies nachzubauen wäre grundsätzlich einfach.
Aber ich möchte auch nicht darauf verzichten.
Aber Tom03. Wir standen vor dem gleichen Problem wir Ihr. Ich wollte ursprünglich die 2155, danach die 2255. Nach einigen Überlegungen haben wir uns für eine 2355 oder 2455 entschieden, war aber keine mit Bodenseezulassung auffindbar.
Somit wurde es die 2655 und sind glücklich keine kleinere genommen zu haben.
Yvonne
Alt 22.06.2011, 18:34
Boot: keines
ich habe ja nun eine 2455 Ciera mit nem 5,7 L Mercruiser.
Habt ihr Erfahrungswerte, wie der Verbrauch je Kilometer ist
meine damit den Durchschnitt bei ökonomischer Fahrweise,
bei VMax rechne ich mit 1,5 Liter je Kilometer. Aber im NBormalfall
Heinrich
gesendet von Telefonzelle
Alt 22.06.2011, 20:11
Boot: Astondoa 45
Glückwunsch zum neuen Boot!
Hallo Heinrich, ich denke du wirst zwischen 0,9 und 1,3l/km liegen je nach Fahrweise.
Gruß Frank
  #1119
Alt 22.06.2011, 20:28
Boot: Bayliner 2655
Hallo Yvonne
Ok, Momentan sieht es mit Baylinern >2255 und Bodenseezul. leider nicht gut aus.
Eine 2655 bj 1989 (noch mit angeschraubter Badeinsel und Omc Antrieb) ist alles....
Sind heuet die 2255 Probegefahren.
Am Rumpf üder der Wasserlinie sind 2 Löcher im Gelcoat aufgefallen.
Wie schätzt Ihr das ein ?
LG Tom
Name:	DSCF2117 (Large).jpg
Hits:	209
Größe:	18,5 KB
Geändert von tom03 (22.06.2011 um 20:47 Uhr)
Alt 22.06.2011, 21:02
In-Ulm-und-um-Ulm-herum In-Ulm-und-um-Ulm-herum ist offline
237 Danke in 112 Beiträgen
auch wenn der Vergleich hinkt, ich denke informativ ist er:
Gut, dass unsere 2255 einen Bremsfallschirm hat!
Gut, dass unsere 2255 einen Bremsfallschirm hat – siehe Bilder –
Ein paar subjektive, persönliche Erfahrungswerte mit dem neuen Motor und Antrieb in unserer ollen Kamelle, einer 20 Jahre alten Bayliner 2255.
Motor und Antrieb:
D3-190 und dem composite (tatsächlich Kohlematten in der Vacuumform geharzt) XDP Antrieb 1:1.96 und dem Edelstahl F5 Duoprop.
kaum Welle und Wind: 2-3Bf bei 26Grad Luft – Wasser 20°C
Beladung – 200kg – und ca. 70 ltr. H²O - + unser Bremsfallschirm + allg. Equipment Anker, Ketten etc
Daten aus dem Volvo Penta Bordcomputer:
Gesamtkilometer 96 km
Durchschnittsgeschwindigkeit 42 km/h
Gesamtdieselverbrauch 38,2 ltr.
also weniger wie 0,5ltr./Km
Maximale Geschwindigkeit 74,7 km/h (bei 3800rpm) mehr traute ich uns Dreien nicht zu -
Maximale Drehzahl 3980rpm (nur sehr kurz überdreht.., und Hebel wieder retour)
Subjektiver Eindruck: sehr kraftvoller Antritt, mehr wie ausreichende Endgeschwindigkeit, die ohne das senkrecht gestellte, enorm bremsende Beiboot bei etwa 80 km/h liegt.
Dieselverbrauch – no comment – siehe oben – zum ersten Mal seit Jahren, dass Vernunft, Geldbeutel und Umweltbewusstsein sich mit dem Spaßfaktor Bootfahren wieder unter einem Hut befinden.
Sound.., Emission: bis in etwa 12km/h Rumpfgeschwindigkeit leise, angenehm –
Bis 2100 rpm dumpf stampfend angsteinflößend dann immer heller, sirrender, unangenehmer im Vergleich zum 4,3er Merc bis etwa 2750rpm – ca 40km/h – dann abnehmender Geräuschpegel (subjektiv) – wieder angenehmer im Vergleich zum Benziner.
Angenehme Reisegeschwindigkeit mit ca. 20ltr./h Verbrauch und etwa 45km/h.
handbreit Adrian
Name:	2255 mit Bremsfallschirm.jpg
Hits:	370
Größe:	78,1 KB
ID:	292611   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	green Monster 1.jpg
Hits:	226
Größe:	86,3 KB
ID:	292612   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	green Monster 2.jpg
Hits:	210
Größe:	82,9 KB
Name:	Motorraum nach Umbau.jpg
Hits:	433
Größe:	78,3 KB
Alt 22.06.2011, 21:05
Semmel Semmel ist offline
Boot: Bayliner 2355 Ciera
Rufzeichen oder MMSI: OEX3260,
7 Danke in 7 Beiträgen
Standard ich hab auch einen
bayliner juchhu
Alt 22.06.2011, 21:07
Standard Herzlichen Glückwunsch..!
Willkommen in der Fraktion
Gratulation zu deinem Bayliner
und immer, allzeit gute Fahrt
Adrian
  #1123
Alt 22.06.2011, 21:08
Boot: keines
Keine Frage, ein Dieselist ne feine Sache,
nur was würde mich ein Diesel mit ~250PS kosten?
25.000 Euro?
Ich fahre ca. 100 Stunden im Jahr,
sociel kann ich gar nicht fahren bis das sich die Investition lohnt.
Ausserdem mag ich den V8 Klang (nein keine Offene Anlage)
Heinrich
Alt 22.06.2011, 21:10
Boot: keines
Adrian
Naja, habe nur dies Modell jetzt neu, hatte davor seit 1995 eine 1702
Die 24er ist jetzt ein Kompromiss aus Wohnboot und etwas Sportlichkeit
Heinrich
Alt 22.06.2011, 21:14
hallo ist da wer und bitte mir auch gratulieren bitte bitte
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:53 Uhr.
