Alt 29.05.2005, 16:34
Benutzerbild von Kalle
Kalle Kalle ist offline
1.288 Danke in 336 Beiträgen
Standard War das ein Wochenende! Und ein Problem stinkt zum Himmel...
Mensch, diese 4,5 Tage waren doch nicht zu toppen: Mittwochs abends noch los aus Rünthe, übernachtet am Dattelner Meer (was stellen sich jetzt die vor, die das nicht kennen??), dann nach Duisburg in die neue Marina (nur was für Leute, die einen Videorecorder programmieren können - wer das nicht schafft, kann in DU kaum die Duschen programmieren, O-Ton Hafenmeister: "Immer Bestätigen drücken")und von da am Freitag auf die Ruhr, wunderbare Stunden an der Ruhr verlebt, gebadet, vor gestörten Schleusen Stunden gewartet, viele nette Leute kennen gelernt (auch wieder solche, die es schaffen, mit einem einzigen Boot einen ganzen Anleger zu blockieren) und und und - einfach toll und dann noch das irre Wetter!
Ich drohe euch jetzt schon mal einen detaillierten Bericht an!!!
Und es ist ein anrüchiges Problem aufgetreten, bei dem ich euch um Hilfe bitten möchte: Der Fäkalientank stinkt! Und das an zwei Stellen:
1. Ich lagere bei meinem Boot maximal 100 Liter Eingemachtes in einem Tank, der angeblich inkl aller Verbindungen völlig geruchsdicht sein soll. Dennoch riecht es ganz leicht müffelig aus den Tiefen der Bilge in dem Bereich, in dem sich der Tank befindet.
2. Schlimm stinkt es, wenn man aus der Toilette etwas hineinpumpt, dann wird wahrscheinlich "geruchsgeschwängerte Luft" herausgedrängt und tritt durch die Entlüftung nach außen, durch einen Geruchsfilter, den ich sofort ersetzt habe - ohne Wirkung. Ich möchte da nicht neben mir liegen....
Hattet ihr auch schon mal solche Probleme, gibt es Ideen und Lösungen bzw. Vorschläge dazu??? Lasst mich nicht in meinem Mief hängen....
Gruß an alle
Kalle
Reise- und Törnberichte unter Segel und Motor
www.czierpka.de
www.tremonia-2.de
www.timmerbruch.de
Alt 30.05.2005, 08:10
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.641 Danke in 2.514 Beiträgen
Was hast du für Schläuche??
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 30.05.2005, 08:49
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Bei 30 Grad wird es wohl immer ein wenig stinken , 100 % dicht ist wohl eher ein Wunschtraum.
Wenn es allerdings immer "müffelt" ist was faul, das kann man aber herausfinden. Wenn Schläuche und Tank aus "geruchsdichtem" Material sind, würde ich erstmla alle Verbindungen kontrollieren, danach die Tankentlüftung bzw. -belüftung....
Ist 'ne tolle Beschäftigung: Fehlersuche in der Schxxxxanlage!
Habe ich hinter mir, war ein PVC-Winkel am Absaugschlauch, die Schraubverbindung war undicht.....ganz hinten, ganz unten in der Bilge......und der Geruch verfolgt dicht noch eine Woche später! Kam auch erst bei der Affenhitze ans Tageslicht, äh -luft.
Hits:	415
Größe:	30,0 KB
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 30.05.2005, 11:35
Nimm einen feuchten Lappen und wische den Schlauch ab. Kurz schnuppern und wenn es müffelt, ist der sogenannte "geruchsdichte" Schlauch keiner mehr bzw. nie gewesen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:44 Uhr.
