Alt 17.06.2011, 15:11
Benutzerbild von HD4ever
HD4ever HD4ever ist offline
Boot: Ducauto Festival 499
Rufzeichen oder MMSI: DG4294 - 211600130
480 Danke in 283 Beiträgen
Standard Solarpanel für Trailerboot ?!
Hallo !
gibt es eigendlich kleinere und brauchbare Solarpanel für (kleine Kajüt-)Boote die in der age sind die Batterie (meine 80 Ah) wieder zu laden?
Denke irgendwie was "temporäres" was man mal bei etwas längerer Liegezeit auf das Dach oder sonstwo montieren/legen/klemmen kann
ne Festmontage macht wohl keinen Sinn denke ich - sind bestimmt zu anfällig die Dinger und wer weiß ob man die im Hafen dann noch weiterhin am Boot hat ...
hat jemand sowas installiert ???
was braucht man den alles ausser so ein solarpanel ?
Laderegler oder sowas
will bald im Urlaub mal ein paar Tage los mit dem Boot zum Angeln ... neben nem kleinen E-Motor dann halt die üblichen Verbraucher aufm Boot - würde gern eine Alternative haben anstatt erstmal ne Runde mit dem AB zu drehen um die Batterie dann wieder zu laden
danke schon mal ....
in der Bucht gibts da schon was dazu .... hier zB (PaidLink) ... wieviel Watt sollte so ein Teil denn haben ?
baltic trolling crew HH .... Jörg
Alt 17.06.2011, 15:16
Water Water ist offline
BF-Sponsor
Zitat von HD4ever Beitrag anzeigen
Hallo !
15 Watt ist Spielzeug. Das reicht gerade für eine Erhaltungsladung wenn Du das Boot nicht nutzt.
Sinnvoller wären 50 bis 100 Watt.
Gruß Walter
Alt 17.06.2011, 15:19
mhm .... denke dann werden die Dinger aber irgendwie zu groß ...
muß das panel nun ja auch in der Kajüte erstmal verstauen bis es dann am Ankerplatz montiert wird ...
werd mal die Bucht durchforsten
Alt 17.06.2011, 15:23
BF-Sponsor
Es gibt auch flexibele, die man aufkleben kann. Die sind aber leider teurer.
Gruß Walter
Alt 17.06.2011, 15:52
muß ich wohl mal einplanen ...
das teil (PaidLink) hier gerade gefunden mit 60 W - auch klasse zum transportieren und verstauen ...
aber fast 300 Flocken - kommt dann wohl erstmal auf die Wunschliste
Alt 17.06.2011, 16:24
Benutzerbild von Thomas_B
Thomas_B Thomas_B ist offline
Ich hab 2 einfache 15er hinter der Windschutzscheibe plus preiswerter Regler von Solara. Batterie ist 105AH.
Funktioniert seit 3 Jahren hervorragend.
Alt 17.06.2011, 17:47
Dädalus Dädalus ist offline
Boot: Kilcruiser 700
73 Danke in 54 Beiträgen
Standard 60W Solarpaneel
Hallo Namensvetter Jörg(HD4ever),
ich glaube, wie immer, betrügen uns die Solaranbieter mit ihren geschönten Leistungsangaben.
Wenn ich die technischen Daten aus dem eBay Angebot richtig gelesen habe, dann werden 60 W bei 18 V erzeugt. Auf dem Boot haben wir aber nur eine Nennspannung von 12 V. Je nach Ladezustand der Batterie (12-13,8 V) erzeugt das 60 W Paneel nur maximal
circa 40-45 W. Der maximale Strom wurde im Typenblatt nämlich mit 3,33 A angegeben. Wann die 3,33 A erzeugt werden wissen wir alle genau, also bei den besten und optimalsten Bedingungen die es gibt (Mittagssonne, senkrechte Einstrahlung, kühles Paneele usw.)
Gruß aus Falkensee
JörgM
Alt 17.06.2011, 19:06
Benutzerbild von Maktum
Maktum Maktum ist offline
Boot: RIB Searider 470
766 Danke in 324 Beiträgen
Die Technik ist leider noch nicht so weit dass es sich für Deine Ansprüche lohnt. Der Wirungsgrad ist nicht sehr hoch bei PV-Anlagen. Wenn Du nur Dein Handy laden willst wird die Fläche reichen. Bei einer Kühlbox etc. wird es nicht reichen. Besser wäre es Strom / Energie zu sparen. Also alles auf LED umrüsten und Kühlakkus fürs Bier mitnehmen.
Oder schau mal hier:
http://www.solarshop.net/solaranlagenberechnung.php
Gruß Martin
es grüßt
derMartin
Geändert von Maktum (17.06.2011 um 19:26 Uhr)
Alt 17.06.2011, 19:29
Benutzerbild von MadRat
MadRat MadRat ist offline
Boot: Fiberline G14
24 Danke in 18 Beiträgen
Hi.
also ich habe aus beruflichen Gründen weng mit PV zu tun.
Wie die Kollegen hier schon schrieben ist die Leistungsangabe immer nur unter STC Bedingungen.
STC = Standard Test Bedingungen (1000W Einstrahlung, 25C° Zelltemperatur uvm.)
Diese 1000 Watt haben wir eher in den Monaten von April - September. Leider ist es jedoch so, dass schwarzes Glas bei 1000W Einstrahlung mindestens doppelt so warm wird wie die oben angegebenen 25C°. Hier geht es eher in Richtung 50-60C°.
Nun ist es so, dass Silizium negativen Temperaturkoeffizienten hat. Mal so grob kann man bei Silizium von ca. -0,34% pro C° Abweichung nach oben von den 25C°.
Beispiel:
Unser Modul hat 50Watt und 17,35Volt und 2,88Ampere (werte von E..y Modul).
Diese Werte hat es im Betrieb (MPP. Wurde ja schon oben erklärt) unter idealen Bedingungen.
Nun wird unser Modul warm... (Gehen wir mal von 45C° aus. Fahrtwind usw. trägt ein wenig zur Kühlung bei.)
25C°
45C°
--------- Unterschied
+20 Kelvin (C°)
Somit ergibt sich für die Spannung...
-034% * +20C° (oder jetzt eben Kelvin) = 6,8% (minus mal plus = minus. Also -6,8%)
Also geht unsere Spannung von Haus aus i.d.R. um 6,8% runter.
(Genauso kann man das auch beim Haus mit den Wintermonaten rechnen wenn die Zelle kälter ist wie 25C°. Da steigt die Spannung dann und ein schlecht ausgelegter WR kann platzen, da die Grenzwerte überschritten werden ).
Rechnen wir nun unsere Spannung um:
17,35V * (freund des Dreisatzes) 0,932 = 16,10Volt. (Macht bei dem kleinen Modul nicht so viel aus).
Aber unser vorheriges 50Watt Modul hat plötzlich (obwohl alles passt) nur noch 46Watt.
Das erst mal nur zur Erklärung der Spannung und Temperatur.
(Wird vieleicht nicht unbedingt benötigt, finde ich aber sehr informativ und spart später schön ärger).
Alt 17.06.2011, 19:38
Boot: Fiberline G14
Dies aber klappt nur, wenn die Einstrahlung immer 1000W hat.
Die 1000Watt sind aber auch nur möglich, wenn das Modul immer ideal ausgerichtet ist und die Sonne frei scheinen kann.
Sollte dies nicht der Fall sein, sinkt die Einstrahlung uns somit der Strom gleichmäßig mit ab.
Da so denke ich, aufgrund von Schwankung des Bootes, Wolken usw. Die Einstrahlung sich dauernd ändert, ändert sich immer wieder die Stromstärke des Moduls.
Um nun immer den besten Punkt zwischen Spannung Strom finden zu können, braucht man auch noch nen verdammt guten Laderegler mit schnellen MPP-Regeler.
Wenn man das alles berücksichtigt und nicht das billigste Material kauft, kann es funktionieren.
Wenn das ganze als Backup Lösung dienen soll, sollte man auch mal ein paar Tage mit sehr schlechter Einstrahlung mit einberechnen. Das ganze wird ganz schön aufwändig, wenn man es richtig betrieben will.
Alles zu dem Thema kann ich leider nicht rein schreiben. Das wird zu viel.
Dankeschön
Alt 17.06.2011, 19:47
Dankeschön
Genau - sehr gut beschrieben! Ich habe auch eine Zeitlang als Solarberater gearbeitet und kann der Erklärung nichts hinzufügen. Ich wollt eben nur nicht so weit ausholen .
Sonnige Gruesse
Martin
es grüßt
derMartin
Alt 17.06.2011, 20:19
danke für die detailierten Erklärungen !!!
Alt 18.06.2011, 08:21
Boot: Fiberline G14
gerne geschehen...
Alt 19.06.2011, 16:11
diri diri ist gerade online
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.552 Danke in 3.597 Beiträgen
http://www.boote-forum.de/attachment...9&d=1210421316
zusammengestückelt 2,5 m lang und 50 cm breit, da kommen unter Croa-Sonne am Tag ca. 45 A raus, also rund 500 Watt am Tag, reicht grade um 50 liter Kompressorkühlschrank ab Leben zu erhalten, viel mehr ist nicht drin, die Dinger hab ich aber auch schon an die 25 Jahre,
gruss dieter
Alt 19.06.2011, 17:10
Benutzerbild von alexmosel
alexmosel alexmosel ist offline
308 Danke in 190 Beiträgen
Begehbar wird die schönste Lösung sein, aber wie schon geschrieben recht teuer.
Man kann natürlich den Leistungsbedarf korrekt berechnen, wobei ich in deinem Fall eher 2 - 3 Module mit je 20 WP montieren würde. Das kann man nach Bedarf später immer noch erweitern...
Grüße von der Mosel
Alex
Alt 19.06.2011, 22:52
Benutzerbild von Donnersplit
Donnersplit Donnersplit ist offline
Boot: Eolo 590 Open Fishing
496 Danke in 212 Beiträgen
Ja gibt es jetzt auch schwimmfähige Panels?
Also kann man sich die Investition bei einem trailerbaren Boot sparen?!
Viele Grüße,
Tobi
"Meine Definition von Glück? Keine Termine und leicht einen sitzen!" (Harald Juhnke)
Alt 20.06.2011, 10:02
hab das Thema auch erstmal wieder verworfen ...
ich dachte ja später daran mir so ein kleines panel hinter die Scheibe zu legen um die Batterie wieder zu laden wenn ich halt auch mal nicht da bin - aber mein Boot liegt ziemlich genau richtung Norden fällt mir so ein - da wird das wohl nix
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:46 Uhr.
