Alt 14.06.2011, 21:44
dh7511 dh7511 ist offline
104 Danke in 75 Beiträgen
Standard DVB-t nervt
Ich habe eine teure glomex Vega Antenne und bekomme fast keine Sender an unserem liegeplatz
Der nachbar 10 m entfernt hat eine Einfache Stabantenne und bekommt mehr Sender
Habt ihr eine was ich optimieren kann. Receiver, tv, ...
Bislang nutze ich einen fernseher mit DVB t receiver integriert
Gruß und danke daniel
Alt 14.06.2011, 21:53
Benutzerbild von PderSkipper
http://cgi.ebay.de/KFZ-Autoradio-DVB...item230becd290 (PaidLink)
Alt 14.06.2011, 22:55
Benutzerbild von chris3333
chris3333 chris3333 ist offline
Boot: Motor und Segel
666 Danke in 338 Beiträgen
Wir haben alles mögliche ausprobiert und kommen immer wieder bei dieser als empfangsstärkste Lösung aus: http://cgi.ebay.de/VIVANCO-DVBA-241-...#ht_4060wt_966 (PaidLink)
Gibt es manchmal schon ab 18€.
Wichtig: 5V Versorgung für den eingebauten Verstärker sicherstellen, möglichst hoch montieren und gutes Koax Kabel ohne Verbinder oder Abzweigdosen verwenden.
BTW, wo liegt Dein Boot denn?
Liebe Grüsse Christian
Online Registrierung Kroatien (Permit Kurtaxe): https://www.bootsanmeldung-kroatien.com/
Yachtservice Murter: https://yachtservice-kroatien.com/
Boot verkaufen? Auch das erledigen wir für Dich wenn Du magst: https://www.wirverkaufendeineyacht.de/
Alt 15.06.2011, 13:05
Benutzerbild von miki
miki miki ist offline
Ort: Norddeutschland/ ansonsten mit Boot auf der Ostsee
Boot: Comfortina 42
3.038 Danke in 824 Beiträgen
Manchmal hilft aber auch nur ein anderer Liegeplatz....
Geht uns in Heiligenhafen so...aber leider ist da der Tiefgang im Weg....
Wir brauchen nur ein kleines Stück Richtung Hafenausfahrt zu komen - schon klappt es mit dem Empfang...
Geändert von miki (16.06.2011 um 11:16 Uhr)
Alt 15.06.2011, 13:43
Benutzerbild von wolfgang_
wolfgang_ wolfgang_ ist offline
Boot: SeaRay Bowrider
309 Danke in 176 Beiträgen
Fangen wir mal bei den grundsätzlichen Dingen der Fehlersuche an:
- Kabel ordnungsgemäß angeschlossen?
_ Steckverbindungen in Ordnung, nicht oxidiert usw.?
- Fernspeiseweiche an 12VDC angeschlossen?
Gruß Wolfgang
Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann.
Alt 21.06.2011, 11:51
Benutzerbild von kanalskipper
kanalskipper kanalskipper ist offline
Boot: Pedro Marin 30
327 Danke in 227 Beiträgen
Hallo Daniel,
schau mal in den Menüs des Fernsehers nach, ob der Strom für die Antenne eingeschaltet ist. Dann brauchst Du natürlich keine 12V-Einspeiseweiche.
Bei uns ist es so: ohne Antennenstrom nur bunte Blöcke und Zischen, mit Strom alles paletti. Leider schaltet sich bei unserem Fernseher der Antennenstrom gerne in den Betriebspausen mal aus...
Jürgen
Slow down, you move too fast.......
Alt 21.06.2011, 12:50
Aufpassen, viele Fernseher und DVBT Receiver bringen eine Fernspeisespannung von +5VDC heraus. Die hier verwendete Antenne benötigt +12VDC. Daher hat das Teil auch seine eigene Fernspeiseweiche.
siehe hier:
http://www.svb.de//media/117643/pdf/...2010-12-02.pdf
Gruß Wolfgang
Alt 21.06.2011, 18:07
Amigo Amigo ist offline
Boot: Touring 670
124 Danke in 66 Beiträgen
Standard Dvbt
wie Chris 3333 schon geschrieben hat, ist die Viviono die beste Antenne.
Liege in Belgien in der Spanjeerd und das ist schon ein Stück von Köln/Düsseldorf, oder Aachen entfernt. Außerdem kommen die Belgier mit ihren Programmen. Liegen mitten im Hafen und kommen mit der Antenne prima zurecht. Bekannte die am Rand liegen und Bäume in der nähe haben, haben schon Probleme. Hier hilft evtl. schon eine Höhenverlängerung.
Die Viviano haben die Meisten im Hafen, selbst die, die was besseres wollten und eine teuere Antenne installert haben, sind wieder zur Alten zurückgekehrt.
Einzigste Ausnahme wo nichts geht, ist der Raum Roermond. Hier macht der Funkturm alles platt. Sollte man doch noch eine Stelle gefunden haben so ist das wie im Lotto. Ist mir selbst vor 2 Wochen noch passiert.
Amigo
Bodo
Alt 21.06.2011, 19:47
Benutzerbild von chris24
chris24 chris24 ist offline
Boot: Doriff
523 Danke in 296 Beiträgen
Hast du vielleicht eine schlechte Antennenweiche verbaut, die sich negativ auf den Empfang auswirken könnte?
Chris24
Never change a running system -->
Alt 22.06.2011, 11:03
Amigo
Bodo
Ich liege in Herenlaak,
da geht´s je nach Wasserstand und Tageszeit besser oder schlechter allerdings ausschließlich mit der Vivanco, andere gehen garnicht.
Daher haben wir im Hafen eine Satschüssel auf den Steg montiert.
Im Roermonder Umfeld habe ich allerdings gar keine Probleme, da Düsseldorf sehr nah ist......
Alt 22.06.2011, 15:26
Boot: Touring 670
Standard Dvbt
Hallo Chris3333
ist ja ein Ding. Liegen wir so nah zusammen. Trotz DVBT (aber nur wegen mehr Sender wenn sonst Schei... ist) hab ich ebenfalls eine Schüssel am Steeg. Aber Roermond Ooler Loch -rein und gleich nach links und dann auf der rechten Seite festgemacht - hab ich z.Zt. der WM tolle Fußballspiele
empfangen können. Vor 2 Wochen selbes Loch nur auf der gegenüberliegenden Seite zur Maas hin - keine Chance gehabt. Ebenso im
Hafen von Hermus, die haben alle Schüssel. Dann verrate mir mal wo Du dort Empfangen kannst.
Amigo
Alt 23.06.2011, 16:46
Benutzerbild von spreemaat
spreemaat spreemaat ist offline
Boot: Dieselverdränger
375 Danke in 247 Beiträgen
Pfinsten stand ich unter Bäumen.
UmFormel 1 sehen zu können habe ich im Wasser eine Schüssel montiert.
Vom gegenüberliegenden Ufer hätte ich rtl über DVBT gehabt.
Name:	DSC01599 [1600x1200].jpg
Hits:	166
Größe:	129,6 KB
Alt 23.06.2011, 17:45
Benutzerbild von burgberger
burgberger burgberger ist offline
Boot: Ex-Hille Roda nun Terhi Fun
146 Danke in 87 Beiträgen
Das habe ich auch noch nicht gesehen.
MfG Jörg
Alt 23.06.2011, 20:50
Also, kurzer Bericht.
Die Glomex VEGA taugt überhaupt nicht! Null Empfang am Steg. Ich habe jetzt die Vivanco installiert und bekomme die meisten Programme. Immerhin bekomme ich 43 Stk inkl. Dubletten.
Daniel
Alt 24.06.2011, 09:01
Benutzerbild von Manta0773
Boot: Darragh Milan 670
996 Danke in 585 Beiträgen
Meint Ihr alle diese Antenne ?
Angehängte Grafiken
Grüsse aus Dortmund Double Vize 2014
Alt 24.06.2011, 09:25
Ja genau. Die hae ich
Alt 27.06.2011, 09:07
Jepp, die isses
Alt 05.07.2011, 11:52
RIA_Ingo RIA_Ingo ist offline
Boot: Höll. Stahl-Verdränger
Rufzeichen oder MMSI: PG7128
807 Danke in 439 Beiträgen
14,39 €
http://cgi.ebay.de/DVB-T-Aktive-Ante...-/280705581343 (PaidLink)
Lg
Ingo
"Die eierlegende Wollmilchsau"
Bordcomputer preiswert
https://github.com/pi-yacht-monitor/pi-yacht-monitor
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:13 Uhr.
