Alt 25.05.2005, 23:49
Jürgen G. Jürgen G. ist offline
26 Danke in 18 Beiträgen
Standard Alpha One singt bei Gleitfahrt
Hallo Sportsfreunde,
unser neues Gebrauchtes macht manchmal merkwürdige Geräusche.
Motor: Mercruiser 4,3L EFI, mit Alpha ONE, Bj. 99
Geräusch 1:
Bei langsamer Gleitfahrt, Drehzahl ca. 2800-3300 1/min, kommt vom Antrieb ein singendes, mittelfrequentes gleichmäßiges Geräusch. Nicht gerade leise. Einmal ist das ganze anscheinend in Resonanz gekommen und wurde sehr laut. Hört sich so ein bischen wie einer der höheren Töne einer Panflöte an. Erhöhe oder veringere ich die Drehzahl um ein paar hundert Umdrehungen, ist das Geräusch weg, ev. auch nur so leise das ich es nicht mehr höre.
Bei der Probefahrt habe ich davon nichts gehört, vermutlich weil das nur manchmal und nur beim besagten Drehzahlbereich auftritt.
Geräusch 2 erscheint mir harmloser:
Nur bei warmen Motor (wieso nur dann ??) und starkem bis vollem Lenkungausschlag, klackert der Antrieb leise vor sich hin. Ich tippe da auf die Kardangelenke, hoffe aber, die Saison geht es noch. Ich erwähne es nur, weil ja eine gemeinsame Ursache möglich ist. Kritischer erscheint mir Geräusch eins.
Hat jemand schon mal etwas wie Geräusch eins gehabt?
Wenn nicht, bitte keine (auch keine wohlmeinenden) Spekulationen, die stelle ich selbst an .
Ich würde mich aber sehr über Erfahrungsberichte freuen.
Jürgen G.
Alt 26.05.2005, 00:04
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.893 Danke in 15.609 Beiträgen
Zu 1
Das könnten zu stramme Lager im OWT sein.
Aber da es nur bei einer Drehzahl auftritt,
würde ich das Geräusch ignorieren.
Zu 2
Das macht mein Antrieb schon sei 5 Jahren.
Leider sind die Kardangelenke nicht mehr abschmierbar.
Aber wenn Du lange Weile hast, kannst Du die Blindstopfen raus drehen und Schmiernippel installieren.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
moin2000 moin2000 ist offline
5 Danke in 4 Beiträgen
Keine Spekulatius,
aber mein AB hatte damals Geräusche (deutlich) bei zugeringem Getriebeölstand gemacht. Ob Pan, oder Querflöte kann ich aber nicht sagen. (sorry,konnte ich mir jetzt nicht verkneifen), ist halt doch eher wohlgemeint.
Gruß RAlf ( der mit dem grossen ´A´)
Alt 26.05.2005, 00:13
Zitat von Cyrus
Zu 1
Zu 2
Hallo Cyrus,
da bin ich ein wenig erleichtert, das unser ausgewiesener MercExperte das nicht so dramatisch sieht. Ich denke wenn das Singen nicht schlimmer wird, ist es eine gute Idee den Antrieb im nächsten Winter besser mal abzunehmen und zu schauen. Danke.
Jürgen G.
Alt 26.05.2005, 00:16
Zitat von moin2000
Keine Spekulatius,
Hallo Ralf,
Getriebeölstand ist ok.
Vielleicht sind die Mercruiser Einbaumotoren musikalischer als die Aussenborder (Querflöte kann ja jeder)
Jürgen G.
Alt 26.05.2005, 08:51
TomHH
Die AB's sind auch ziemlich musikalisch....
Bis ziemlich genau 4000 U/Min pfeift mir mein 45 PS Viertakt Mercury auch ein fröhliches Liedchen, scheint aus dem Getriebe zu kommen, da es mit dem neuen Prop etwas mehr wurde.
Abhilfe? Ich fahre jetzt in Marschgeschwindigkeit mit 4.100 U/Min und alles ist gut.....
Alt 26.05.2005, 15:22
Benutzerbild von Moin42
Moin42 Moin42 ist offline
Boot: Dehler Delanta 76
46 Danke in 33 Beiträgen
Standard Heavy Metal
Also mein Alpha One erkannte letztes Jahr meinen Musikgeschmack: Erst gabs Geräusche a la Heavy Metal (Gitarre m. Double Rectifier würde ich sagen) und dann gab es dafür vor allem eine heavy Rechnung (komplette Antriebsüberholung Oberteil wg. Kugellagerdefekt und Transomlager sowie Abdichtung U-Wasserteil)
->konnte ich mir jetzt auch nicht verkneifen
Olaf
Let`s Rock!
Alt 26.05.2005, 16:58
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.378 Danke in 8.840 Beiträgen
genau darauf hät ich jetzt getippt... Transumlager defekt oder einfach nur verspannt durch falsche Motorenausrichtung......
Ein ähnliches Geräusch hatte ich nämlich auch bei meinem alten Alpha. Nur konnte ich das damals keinem Instrument zuordnen....
Hab den Antrieb mal runter genommen und siehe da - der Zentrierdorn ließ sich nicht einsetzen. Demnach stand das Lager unter extremer Spannung.
Aber ich sach ja nix - mag nämlich keine Spekulatius.....
Gruß - Georg
Alt 26.05.2005, 17:13
Bei dem Transomlager war das Geräusch aber sehr deutlich (nicht singend) und eher mahlend bis knirschend, sodass man es schon als Vibration im Rumpf spürte. Der Verschleiß war allerdings wohl auch schon recht weit fortgeschritten...
Lg
Olaf
Let`s Rock!
Alt 26.05.2005, 20:24
Standard Re: Heavy Metal
Olaf
Ok, wenn mein Antrieb seine Musikrichtung ändert, werde ich obacht geben
Jürgen G.
Alt 29.05.2005, 16:06
ThomasWa ThomasWa ist offline
Boot: bayliner 3055 und fourwinns 264
269 Danke in 121 Beiträgen
Standard Re: Alpha One singt bei Gleitfahrt
Geräusch 1:
hallo Jürgen,
genau das gleiche Geräusch tritt bei meinem Antrieb (4,3 l,alpha one ) auch auf bei der gleichen Drehzahl.
da sonst alles wunderbar i.O. ist und alles erst 160 Std.gelaufen ist,mache ich es,wie Cyrus empfiehlt:ignorieren.
Grüsse
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:21 Uhr.
