Alt 10.06.2011, 21:27
europlay europlay ist offline
Boot: Bayliner
Standard Probleme mit meinem Mercruiser V6
Hallo zusammen ich habe ein kleines Problem mit meinem 4.3 l V6 Bj.92. Er lief letztes Jahr einwandfrei. Er wurde von mir vernüftig Winterfest gemacht. Ich mußte den Motor und den Antrieb im Herbst allerdings komplett ausbauen. Undichter Lenkbolzen!! Nun habe ich das Boot heute ins Wasser gesetzt. Der Motor sprang wie immer an. Zündzeitpunkt im Leerlauf bei 8° vor OT. Läuft im Leerlauf und ohne Last super. Hat nur bei Vollgas nicht mehr die Leistung von letztem Jahr.Bei dem Vergaser handelt es sich um einen Holley 4010 auf einer Edelbrock Ansaugspinne ( wurde vom Vorbesitzer Umgebaut ). Bei Vollgas hörte sich der Motor an wie eine Nähmaschine wurde aber ruhiger, wenn ich den Verteiler verstelle hat aber dann weniger Leistung. Kraftstofffilter ist schon gewechselt. Kann mir jemand mit Rat oder besser noch mit Tat in Bremen Nord helfen ?
MfG
Alt 10.06.2011, 21:39
Boot: Sea ray
Stimmt deine Zündfolge?
Gruß,Schwarznase ...
Alt 10.06.2011, 21:53
Boot: Bayliner
Habe die Zündkabel nicht abgenommen, werde die Zündfolge am Sonntag aber noch einmal kontrollieren.
Alt 10.06.2011, 22:04
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.408 Danke in 4.310 Beiträgen
Ohne Last dreht er ja normal hoch, kann das trotzdem mit der Zündfolge zusammenhängen ??
Gruß Torsten
Alt 11.06.2011, 07:40
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
852 Danke in 569 Beiträgen
Hallo Stefan, wenn du alles raus hattest, ( Motor + Antrieb ) hast du beim Einbau darauf geachtet, dass der Antrieb /Gimballa z Bsp. wieder fluchtet?
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
Alt 11.06.2011, 08:17
Boot: Sea ray
Ja,merkt man nicht gleich im Stand.
Alt 11.06.2011, 14:09
Boot: Bayliner
Hallo Uwe
ich habe beim aus und einbau an den Lagerböcken nichts versellt. Also zustand wie vor dem Ausbau.
Gruss Stefan
Alt 11.06.2011, 21:23
Benutzerbild von tom03
tom03 tom03 ist offline
Boot: Bayliner 2655
122 Danke in 95 Beiträgen
sofern die Antriebswelle des Z Antriebs gut durchs Gimballager und Coupler geflutscht ist sollte auch die Flucht i.O. sein.
Ich würde die Kompression mal messen.
Alt 13.06.2011, 08:53
Boot: Bayliner
Hallo ich habe noch einmal alles Kontrolliert. Dabei habe ich festgestellt, dass der Zündfunke sehr schwach ist( rötlich und nicht wie normal bläulich). Desweiteren habe ich nacheinander " einzeln nicht gleichzeitig " die Zündkabel vom Verteiler abgezogen. Bei den Zylindern 4 + 6 änderte sich nichts an der Drehzahl oder Laufruhe. Bei den anderen fing der Motor an unruhiger zu laufen. Zündfunken auf Zylinder 4+6 sind vorhanden. Meine Vermutung ist, dass die Zündspannung zu niedrig ist. Der Motor hat eine Thunderbolt IV Zündanlage. Kann ich die Anlage durchmessen? Wenn ja, welche Messwerte muss ich an welchen Messpunkten haben. Da fällt mir noch etwas ein, mein Drehzahlmesser zeigt mir manchmal zu hohe Drehzahlen an.
http://www.boote-forum.de/attachment...1&d=1302441884
Dies ist der Schaltplan von meinem Motor
MfG
Geändert von europlay (13.06.2011 um 09:53 Uhr)
Alt 13.06.2011, 21:07
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.661 Danke in 914 Beiträgen
Die Stärke des Zündfunken könnte man evtl. mit einem Funkenstrecker überprüfen.
Hat das schon mal jemand bei dem (oder ähnlichem) Motor gemacht?
Alt 14.06.2011, 07:18
Falls du die Kompression messen kannst, mess mal.
Falls diese ok, dann Verteilerkappe defekt oder die Zuleitungen zu den genannten Zylindern Isolationsfehler.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 14.06.2011, 20:50
Boot: Bayliner
Ich sage es nur ungern, meine Kopfdichtung ist hin.
Weiß jemand, ob man das reparieren kann. Der Kopf ist ca.1mm eingebrannt und der Block ca0.6mm. Siehe Fotos.Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	218
Größe:	66,5 KB
Hits:	218
Größe:	96,0 KB
Hits:	181
Größe:	105,4 KB
MfG
Alt 14.06.2011, 21:17
Hallo Stefan, die können dir bestimmt helfen.
http://www.bengsch-motoren.de/
Gruß Torsten
Alt 30.06.2011, 14:34
xsawa xsawa ist offline
Boot: Bayliner 2052, Mercruiser 4,3LX
6 Danke in 5 Beiträgen
Hallo Stefan!
Gibt' s schon neues zu berichten?
vg, Andi
Alt 30.06.2011, 14:54
Hallo Andi,
der hat sich gestern in Hamburg eine neue Maschine einbauen lassen.
Gruß Torsten
Alt 30.06.2011, 15:09
Hallo Andi,
Oh Mann, das tut mir leid. Woher kommen solche Probleme bloß?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:31 Uhr.
