Alt 10.06.2011, 12:11
Benutzerbild von Flybridge
Standard Wie Auto-Klimaanlage desinfizieren?
Meine Klima in meiner E-Klasse riecht nach nacktem Pavianhintern, wenn ich sie ausschalte. Die Bakterien plumpsen regelrecht aus den Lüftungsdüsen.
Jetzt habe ich gelesen, dass man ein Antibakteriumszeug in den Innenraum stellt, auf Umluft dreht und das Zeug ansaugen und zirkulieren lässt.
Das ist mir aber zu wenig, weil ich auch gehört habe, dass es nach ein paar Wochen wieder stinkt.
Ich muss also an den Wärmetauscher ran, um diesen mal mit Essig und Zahnbürste zu Leibe zu rücken; so stell ich mir das vor.
Geht das in Eigenregie? Wo sitzt das Ding?
Micha
Alt 10.06.2011, 12:19
nethunter nethunter ist offline
Boot: Zar 53
311 Danke in 212 Beiträgen
manuell zu reinigen sind die wenigsten da man da nich hinkommt!
Allerdings eine Desinfektion geht rel einfach und bei mir auch nach 6 Monaten ohne Geruch.
Hol dir sone Dose , Anleitung liegt bei. Die sind recht teuer aber lohnt. Wichtig ist das man Zugang schafft zum Verdampfer, mit der beiliegenden Verlängerung kann man den ganzen Bereich abdecken.
Von einer billig Desinfektion bei zB ATU würde ich abraten...wenn schon machen lassen dann zu MB.
Vielleicht fragst du einfach mal was die dafür nehmen...manchmal ist etwas viel billiger als gedacht!
gruss
peter
Die Schiffahrtsstrassenordnung behindert meinen Fahrstil.
Alt 10.06.2011, 12:23
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.161 Danke in 2.680 Beiträgen
Gehen tut alles. Aber Du willst das nicht. Dazu mußt Du das komplette Amaturenbrett rausnehmen,die Lüftungsleitungen müssen mit behandelt werden.
Da gibts Spraydosen, die werden ausgelöst während im Fahrzeug der Lüfter in der Umluftstellung volle Pulle läuft. Du solltest dann nicht mehr im Fahrzeug sein, gesund ist das nicht, wirkt aber, 1x/Jahr sollte reichen. Pollenfilter regelmäßig gewechselt?
Gruß, Jörg!
Alt 10.06.2011, 12:29
Benutzerbild von XLars
XLars XLars ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 IB
Gute Frage...
guslans Antwort klingt plausibel...
Gruß Lars
Alt 10.06.2011, 12:38
Wobei Guslan auch mehr vorschlägt als die Klimaanlagendesinfektion. Mehr als die entsprechende Dose hinzustellen macht die Werkstatt auch nicht bei der Des.
Gruß, Jörg!
Alt 10.06.2011, 12:44
RING18 RING18 ist offline
9.678 Danke in 3.170 Beiträgen
Es gibt auch so einen Schaum, auch in der Dose, mit nem langen Rüssel dran,
das zeug kriecht so ähnlich wie Bauschaum in jede Ritze nur das es sich wieder auflöst
Hat bei mir super geholfen.
Alt 10.06.2011, 12:46
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
Bosch Service wäre mein erster Ansprechpartner.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 10.06.2011, 12:50
Benutzerbild von boyco69
boyco69 boyco69 ist offline
Boot: Keins derzeit
2.243 Danke in 1.046 Beiträgen
Das wichtigste danach ist dann auf jeden Fall eine korrekte Bedienung der Klimaanlage, die bisher nicht vorgenommen wurde
Ciao & Gruß
Marcus
________ ____
Life is better at the beach
Alt 10.06.2011, 12:55
Weiterlesen
http://shop.vergoelst.de/dienstleist.../10912405.html
Gruß Lars
Alt 10.06.2011, 13:01
Benutzerbild von hoytedow
hoytedow hoytedow ist offline
Boot: 15'11" Skiff
912 Danke in 168 Beiträgen
Schwache Chlor-Lösung wird es reinigen. Achten Sie darauf, es auch danach trocknen. Ultra-Violett Licht wird die Schimmelpilzsporen töten.
Hoyt
Alt 10.06.2011, 14:11
Benutzerbild von Flamingo
Flamingo Flamingo ist offline
421 Danke in 262 Beiträgen
Das Zeug in Sprühdosen was Du in den Inneraum stellst und dann über Umluft in der Lüftung verteilt wird kannst Du getrost vergessen , habe ich schon durch bringt max. eine Woche was dann geht das gemiefe wieder los...
Besser hilft dieser Schaum den Du direkt in die Lüftung sprühen kannst , falls bei Deinem Wagen zugänglich auch vom Lüftungskasten aus . Habe bei mir eine Pulle Sagrotan verballert , das hat genauso gut fiunktioniert und war billiger als die teuren Klima Mittelchen .
Gruß Andre
Alt 10.06.2011, 17:17
gibt Desinfektionsmittel; die mittels Ultraschall zerstäubt werden, Auto läuft im Umluftbetrieb…
die frei Werkstatt wo ich meine Autos rep. Lasse:
hat schon länger ein Ozon-Anlage. Auch hier: Auto läuft im Umluftbetrieb…
geht rel. schnell………. Die Anlage ist rel. teuer..
der Inhaber; Meister rät von Selbstversuchen ab, da mit Sprühdose irgendwie einsprühen.. muss das gesamte System desinfiziert werden.. das ist rein manuell: nicht/ kaum möglich..
er baut auch keine Pollenfilter mit Aktivkohle ein: weil das nur bisschen den Geruch mindert,, die Brühe aber drin ist.
Rät jedem Kunden: die einfachen weißen Filter zu nehmen, die dafür jedes Jahr zu tauschen. (gibt meist beide Versionen..)
(mach ich natürlich selber, ist ja kein Aufwand.. schon beeindruckend: was da für Siff nach 1 Jahr am Filter dran ist………)
Grüße von Herbert
Alt 10.06.2011, 20:51
Hallo Flybridge,
bevor du da was reinsprühst erst mal den Filter wechseln
Alt 10.06.2011, 21:48
Boot: 12' Jon Boat
2.604 Danke in 977 Beiträgen
Zu den Klimaanlagen im Auto kann ich leider nicht so viel sagen. In meiner (kurzen) Tätigkeit als Klimaanlagen-Techniker, habe ich aber in einigen Häusern sehr schauerliche Pilzkulturen gesehen und bin zu folgender Erkenntnis gelangt: Wenn es schon wirklich schlimm ist, muss der Verdampfer gewechselt werden und evtl. alles, was damit verbunden ist.
Wenn sich das Zeug
Hits:	204
Größe:	106,3 KB
ID:	289976Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	181
Größe:	142,3 KB
ID:	289977Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	164
Größe:	114,3 KB
ID:	289979Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	186
Größe:	93,1 KB
einmal zwischen den Hauchdünnen Alu-Lamellen festgesetzt hat, ist an eine mechanische Reinigung nicht zu denken. Diverse Wundermittelchen mögen zwar kurzfristig helfen, aufgrund der ständigen Luftzirkulation verpufft aber auch deren Wirkung relativ schnell. Und was für die Pilzsporen schlecht ist, muss für den Menschen nicht unbedingt gut sein. Als Vorsorgemaßnahme vielleicht nicht schlecht ... wie ein regelmäßiger Filterwechsel - aber bitte mit guten Filtern!
Dann kommt auch noch hinzu, dass die Luftkanäle auch nicht verschont bleiben
Hits:	338
Größe:	81,2 KB
Lecks in Rohrleitungssystem machen die Filter oft überflüssig (sie sehen aber stets sauber aus ).
In DE, mit der niedrigen Luftfeuchtigkeit, mag das alles nicht so problematisch sein. Wenn man aber darauf allergisch reagiert, ist es vielleicht doch ein Thema.
Der Job war in vielerlei Hinsicht kein Zuckerschlecken
Hits:	263
Größe:	112,2 KB
Mit sonnigen Grüßen,
Clemens
Alt 10.06.2011, 21:52
Anhang 289978
Moin Clemens,
das ist doch nur eine harmlose Kornnatter, so etwas kriecht bei mir auch rum.
Alt 10.06.2011, 21:58
Boot: 12' Jon Boat
Zitat von Sealine Hippe Beitrag anzeigen
Moin Clemens,
Hi Ralf,
von den Tierchen habe ich keine Ahnung. Hier beißt aber irgendwie alles und ein verweichlichter Stadtmensch bin noch dazu auch noch.
Clemens
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:50 Uhr.
