Alt 08.06.2011, 07:50
pepbog pepbog ist offline
Standard lenzstopfen
hallo ich bitte um Eur Meinung!
bei meinem motorboot (5 m elektroboot NEU) befindet sich im offenen steuerstand am boden ein lenzstopfen
wenn ich diesen entfene bzw öffne dringt wasser ins boot ein
dies kann doch nicht ok sein - oder ?
ist da was nicht in ordnung?
boot ist nicht gewichtsmäßig überlastet wasser dringt auch ohne besatzung an bord bereits ein
mfg
josef
Alt 08.06.2011, 08:18
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.971 Danke in 9.055 Beiträgen
Zitat von pepbog Beitrag anzeigen
... ein lenzstopfen
Wenn es ein Lenzstopfen ist und er unter der Wasserlinie ist, dann ist das eine völlig normale Sache. Das haben solche Lenzstopfen so an sich.
gregor
Alt 08.06.2011, 08:38
MarkusP MarkusP ist offline
Boot: Campion Allante 200cc
1.245 Danke in 697 Beiträgen
Wenn der Stopfen nach Ausserbords führt isses doch klar oder
Wenn nicht, ach was red ich, mach mal Foto und her damit
Ein Foto sagt mehr als 1000 Worte
Alt 08.06.2011, 08:49
Benutzerbild von Mizeca
Mizeca Mizeca ist offline
Boot: Picton Royale mit 115PS Yamaha
410 Danke in 206 Beiträgen
Das ist aber auch ne blöde Stelle, oder?
Ich kenne Lenzstopfen nur hinten am Boot, an der tiefsten Stelle. Sicher das es ein Lenzstopfen ist?
Nördliche Grüsse
Ralf
Alt 08.06.2011, 09:21
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.373 Danke in 8.837 Beiträgen
wenn´s wirklich nen Lenzstopfen ist, dann soll der lenzen wenn das Boot aus dem Wasser ist. Eher ungewöhnliche Stelle, aber man lernt ja nie aus....
wenn´s jedoch nen Revisionsdeckel ist, was an der Stelle schon Sinn machen könnte, dann mach dringend einfach mal nen Bild davon und stell es hier rein.
Denn wenn darunter ein Hohlraum ist, der voll Wasser steht, dann hast nen Problem
Gruß - Georg
Alt 08.06.2011, 10:30
Georg, genau das meine ich eben auch
Alt 08.06.2011, 13:42
Skibbää Skibbää ist offline
Boot: Motorboot, Jetski
Also Du hast eine Reviöffnung im Boden deiner Plicht- und diese Öffnnung geht -logischerweise- nicht durch den Rumpf nach außen?! Ich denke mal das es so gemeint ist!
Wenn ja hast Du, wie Georg schon sagt ein Problem! Kann sein, das das nur Spritzwasser ist, was sich angesammelt hat und das drückt etwas unglücklich aus dem Stopfen raus, weil die Öffnung vielleicht niedriger ist als der Hohlraum hoch ( kann ja sein, das er sich links und Rechts noch an der Boardwand hoch zieht)
Um der Sache auf den Grund zu gehen würde ich den Hohlraum leerpumpen, das Boot im Wasser unter Dach liegen lassen und nach 48 Stunden nochmal schauen gehen- wenn wieder Wasser drin ist, dann ist irgendetwas am Rumpf undicht- wenns trocken ist, dann würde ich mal die Persenning überprüfen!
Alt 08.06.2011, 13:55
Wenn dann wirklich dieses Wasser ins Boot eindringt, dann sollte schon so viel Wasser im Boot sein, dass er die resultierende Gewichtszunahme gemerkt hätte....
gregor
Alt 08.06.2011, 14:02
Hab am letzten WE einen auf seine fleissig arbeitende Bilgenpumpe hingewiesen, der sein Boot gerade einslippte..... der hatte doch tatsächlich versucht- wie sich später rausstellte- ohne Lenzstopfen zu fahren--- der hatte es auch (noch) nicht gemerkt, obwohl er bestimmt schon mehr Wasser als Sprit an Board hatte.
Hat sich dann noch mit letzter Kraft auf seinen Trailer gerettet...und ist mit einem blauen Auge davon gekommen
Alt 08.06.2011, 14:47
... der hatte doch tatsächlich versucht- wie sich später rausstellte- ohne Lenzstopfen zu fahren...
Das ist gar nicht so selten....
Den Vogel schoss Thomas an Nikolaus ab, versuchte er doch ohne 3 Lenzstopfen (Katamaranbauform) zu fahren...., die hatte er alle in der Hosentasche. Das Boot brauchte fast 45 Minuten bis es leergelaufen war....
gregor
Alt 08.06.2011, 15:26
Ich schmeiss mich weg
Hat ers jedenfalls noch rechtzeitig gemerkt, oder war ein wenig Wassertreten angesagt
Alt 08.06.2011, 16:12
Es schamm gar nicht erst auf...., so lag noch ein Stück auf dem Trailer.
gregor
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:41 Uhr.
