ich habe einen 40PS Zweitakter mit Handstart, nun bleibt ab und zu das Seil nach dem ziehen draußen. Ich schraube dann das Teil da oben ab und entweder reicht es mit den Fingern etwas nachzuhelfen oder ich nehm nen Schraubenschlüssel dreh die eine schraube etwas lose und rüttel dran und schwupps rollt es wieder auf. Was mir auch aufgefallen ist ich kann zum starten das Seil fast ganz herrausziehen bis das der kleine Mitnehmer da einrastet. Was könnte kaputt seien was soll ich wechseln. Gibt es hier in Berlin jemanden der mir das zeigen könnte wie es geht. Dankeschonmal für eure Tipps und Ratschläge. Viele Grüße aus Berlin Sven ![]()
Geändert von maxum (07.06.2011 um 19:41 Uhr) Grund: bilder noch nachgereicht |
Hallo maxum,
vermutlich ist nur zuviel Schmutz in der Mechanik, am besten abbauen und reinigen, die Rückholfeder kann man nach spannen, dazu muß aber die Leine ausgebaut werden, die Mitnehmer gehen meistens wieder wenn man sie etwas mit Öl einsprüht
@Ralf vielen Dank für Deine Antwort,leider bin ich ein techn. Embryo. Ich zerlege Sachen und bekomme sie fast nie wieder zum laufen daher habe ich angst da mehr kaputt zu machen aber ich werd wohl mal am We dran rumschrauben. viele Grüße Sven |
dann lass bloss die M6-Mutter in der Mitte/Oben in Ruhe Wenn die Mutter ab ist und die Feder erst mal zur Perücke mutiert, ist Haareraufen angesagt Bau die gesamte Einheit ab und versuche mit Kriechöl zu "spülen" |
@Sven danke für den Tipp , gefettet ist da alles sieht professionell abgeschmiert aus. Werde mal sehen ob ich was erkenne was kaputt ist. Viele Grüße Sven |
Hallo zusammen, ich habe dieM6-Mutter an meinem Yamaha 28A leider nicht in Ruhe gelassen, Haare habe ich mittlerweile auch keine mehr auf dem Kopf. Hat jemand einen guten Ratschlag, wie ich die Feder wieder eingebaut bekomme? Lieben Gruß Frank |
