Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 37
Alt 06.06.2011, 15:11
weltbootfahrer weltbootfahrer ist offline
140 Danke in 87 Beiträgen
....echt zum Piepen hier ..... Trennrelais oder Diode - Antwort: Trennrelais - "Schaltbild" Trenndiode - Tipp : Ladebooster - Lösung : Schalter
Alt 06.06.2011, 15:18
RIA_Ingo RIA_Ingo ist offline
Boot: Höll. Stahl-Verdränger
Rufzeichen oder MMSI: PG7128
807 Danke in 439 Beiträgen
na vielleicht kannst Du mir ja dann eine fachgerechte Antwort auf meine Frage geben, Weltbootfahrer...
ein Motor und Starter + Verbraucherbatterie(Bank)sollte ja nix exotisches darstellen, oder ?
Lg
Ingo
"Die eierlegende Wollmilchsau"
Bordcomputer preiswert
https://github.com/pi-yacht-monitor/pi-yacht-monitor
Alt 07.06.2011, 07:10
Peter. Peter. ist offline
Boot: SBM 550
471 Danke in 353 Beiträgen
Zitat von tritonnavi Beitrag anzeigen
Booster inkl. D+Detektor wäre bei der geringen Ladeleistung m.E. besser.
friedhelm
Hallo Friedhelm,
genauso habe ich es umgesetzt. Booster 99,95 und Detektor 39,95,
lag also unter Deiner Preisprognose von 150,- Anschluß war auch kein Problem.
Nochmals vielen Dank für die perfekten Ratschläge
Die Leute, die niemals Zeit haben, tun am wenigsten
Georg Christoph Lichtenberg
deutscher Physiker und Schriftsteller
* 01.07.1742, † 24.02.1799
Alt 07.06.2011, 19:05
frucht frucht ist offline
Boot: Marex 290
50 Danke in 36 Beiträgen
Hallo kann mir jemand sagen wenn ich den schalter nicht einbauen möchte und direkt anschliesse so wie es sein sollte wo muss ich das rote kabel von der starterbatterie am motor anschliessen ????
Hits:	965
Größe:	69,0 KB
Alt 07.06.2011, 19:14
Boot: Marex 290
Hallo kann mir jemand nochmasl helfen ?
Wie muss ich die Starterbatterie anschliessen wenn ich keinen Trennschalter verwende wo auf diesem schema wird das Plus der Starterbatterie angeschlossen ?
Danke an alle...
Hits:	200
Größe:	69,0 KB
Alt 08.06.2011, 07:31
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: 30er Jollenkreuzer Bj. 1938
3.798 Danke in 1.774 Beiträgen
Wenn Du mal selber auf Deinen Plan schaust findest Du oben rechts den Anlasser, von dort geht das (-) - Kabel senkrecht nach unten zur Starterbatterie. Wenn Du nun an der Batterie schaust findest Du ein Kabel, das vom (+) - Pol der Batterie nach oben zum "Starter Solenoid (Buchstabe i)" führt.
Alt 08.06.2011, 08:59
Boot: Marex 290
Ok und dort kann ich das Plus einfach anschliessen ? Das funktioniert ?
Alt 08.06.2011, 09:17
"Das funktioniert?" …sicher ist das nichts sicher ist was man in Foren an Informationen bekommt. Das hängt damit zusammen, dass ähnlich scheinende Sachverhalte eben nicht immer diesselben sind, dass Kabelfarben durch Wechsel von „Profibastlern„ nicht mehr Schaltplänen entsprechen müssen, dass Unfachkundige sich nicht auf Anhieb als solche erkennen lassen und das es bei Ferndiagnosen zu Missverständnissen kommt. Hinzu kommt das unglaubliche Mitteilungsbedürfnis von Leuten, die glauben was zu wissen.
Wenn Du sicher sein willst musst Du Dich zumindest mit den Grundkenntnissen vertraut machen um am Ende eine Information auch bewerten zu können. Dieses Grundwissen würde ich mir in Eigenrecherche aus objektiven Quellen aneignen oder aber ansonsten die Sache durch einen Fachmann bewerkstelligen lassen, der im Zweifel dann auch für sein Fehlverhalten einzustehen hat. Gerade bei Elektronik kann die "Try and Error" Methode bisweilen ärgerlich sein.
Geändert von weltbootfahrer (08.06.2011 um 09:23 Uhr)
Alt 08.07.2011, 07:00
Benutzerbild von glastron70
glastron70 glastron70 ist offline
Boot: Merry Fisher Marlin 645 Legende
334 Danke in 188 Beiträgen
Zitat von Woody Beitrag anzeigen
Das wird mit einem Aussenborder auch nicht funktionieren: Die Trenndiode wirkt wie ein "Rückschlagventil", der Anlasser bekommt keinen Strom mehr. Einzige Lösung: Trenndiode durch Trennrelais oder Ladebooster (aka "Batterie zu Batterie Lader") ersetzen.
Hallo, dass habe ich anders erlebt. Bei mir funktionierte es immer gut. Auch bei den älteren Motoren. Beim neueren Motor musste ich nur D+ zum Accumlator führen, fertig.
_______________________________
Wenn alles gesagt und getan ist,
ist meist mehr gesagt als getan...
Alt 08.07.2011, 07:20
Boot: SBM 550
Hallo Holger,
-........... das glaub ich nun wieder nicht
Wenn die Dioden in Sperrrichtung geschaltet sind, und das ist so bei der Trenndiode, kannst Du den AB mit Sicherheit nicht starten.
Das zeichne mal auf wie Du das geschaltet hast und alle kaufen für ihre AB's Trenndioden
Geändert von Peter. (08.07.2011 um 08:17 Uhr)
Alt 08.07.2011, 08:25
Zitat von Peter. Beitrag anzeigen
Hallo Holger,
Wenn die Dioden in Sperrrichtung geschaltet, und das ist so bei der Trenndiode, sind kannst Du den AB mit Sicherheit nicht starten.
Mein Elektriker hat mir die Teile jeweils verbaut. Es waren nur die normalen Trenndioden (70 €). Ein alter 2 Takter 90 PS Mercury Bj.88 und ein F100 Mercury 2007 (hier mit D+ Kabel).
Ist es nach meinem bescheidenem Wissen nicht so, dass Trennrelaise und Trenndiode im wesentlichen das gleich "tun"?
Der Ladestrom wird doch "nur" verteilt. Batt. 1, wenn die fast voll ist, Batt 2. So stell ich doch sicher, dass ich immer mind. eine fast voll Batterie habe, mehr möchte ich doch gar nicht.
Ich meine einer der Unterschiede ist der Spannungsverlust bei der Diode (finde ich nicht nennenswert), gegenüber dem störanfälligen Relais.
Ich kann nur sagen, dass es bei mir mit den Trenndioden bisher gut funktionierte und ich mitr gerade wieder eines bestellt habe. Yamaha 2 Takt 75 PS, Bj.98. Hier allerdings, kannst Du mir evtl. eine Frage beantworten...Die Batt. sind im wesentlichen gleich (75Ah und 85Ah). Im Motorhandbuch lese ich Batt....max Ah 100. Bekomme ich da ein Problem? Ich meine nicht, da für den Startvorgang nur Batt 1 benutzt wird :-/ oder?
Lg
Holger
Alt 08.07.2011, 10:05
Boot: SBM 550
Ist es nach meinem bescheidenem Wissen nicht so, dass Trennrelaise und Trenndiode im wesentlichen das gleich "tun"?............................. nein
.......... das ist ja auch richtig !!
........... beide Batterien werden dann höchstwahrscheinlich nicht richtig geladen. Was sagt denn Dein Elektriker dazu ??
Lg
Holger
Die entscheidende Frage ist immer noch nicht geklärt. Wie kommt die Spannung zum Anlasser.
Ich denke es sind keine Trenndioden.
Geändert von Peter. (08.07.2011 um 10:14 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:59 Uhr.
