Alt 19.03.2005, 11:07
Benutzerbild von Don
Don Don ist offline
Boot: Interceptor 232
Rufzeichen oder MMSI: DH5264 / 211347090
10 Danke in 10 Beiträgen
Standard Keine Trimmbegrenzung?
Moin zusammen,
die Temperaturen steigen allmählich und es wird wieder Zeit ein wenig zu schrauben
Bei der Suche im bin ich leider nur auf Infos bezugl. Mercruiser gestoßen, war leider kein Volvo dabei
Problem:
Der Powertrimm unseres Volvo GS 3.0 Bj. 96 mit SX Antrieb schaltet nicht ab.
Weder beim rauf- oder runtertrimmen. Der Beach-Schalter ist auch ohne Funktion, d.h. beim Hochtrimmen übernimmt er die gleiche Funktion wie der Trimmschalter.
Die analoge Trimmanzeige hat einen Wackelkontakt, deren Fehler im Bereich des Trimm Senders bzw. des Kabels im Bereich Sender - Transom zu finden ist. Bewege ich das Kabel mit der Hand so funktioniert die Anzeige oder auch nicht
Anders als bei Mercruiser hat der Volvo nur den Trim Sender, aber keinen Trim Limit Schalter am Transom.
Also woher weiß die Pumpe wann sie abschalten muss
Beim Hochfahren ist das nicht das Problem, nur beim runter Trimmen höre ich es bei laufendem Motor nicht.
Ich denke es ist nicht so toll, wenn der Antreib schon ganz unten ist und die Pumpe immer noch läuft!
Für gute Ratschläge bin ich immer zu haben
Gruß Michael
Alt 19.03.2005, 12:29
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.891 Danke in 15.608 Beiträgen
Standard Re: Keine Trimmbegrenzung?
Hall Don,
es wird nur beim Hochfahren abgeschaltet.
Bei dem SX wir die Abschaltung elektronisch geregelt.
Suche mal im im Motorraum nach einer Box mit drei Leuchtdioden.
Diese Box übernimmt den Wert vom Trimmsender und schaltet bei Bedarf die Pumpe ab.
Also wenn der Trimmgeber und die Box OK ist,
sollter die Trimmlimitbegrenzung wieder gehen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 19.03.2005, 12:42
Don Don ist offline
Moin Cyrus,
beim Hochfahren schaltet aber auch nichts. Das Ganze hört sich ziemlich ungesund an. Er fährt beim normalen Schalten bis in den Trailerbereich.
Habe mich bis jetzt immer an den Endpunkt herangetastet.
Nach der Box werde ich mal Ausschau halten, danke.
Gruß Michael
Alt 19.03.2005, 12:46
Auch wenn man den Trailerschalter drückt und den Antrieb ganz hoch trimmt, wird die Pumpe nicht abgeschaltet.
Die Abschaltung dient nur dazu, das man im Fahrbetrieb nicht in die Trailerstellung kommt.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 19.03.2005, 12:52
Don Don ist offline
Ja, das ist richtig.
Ich benutzte aber der Trailer Schalter gar nicht!
Normal wäre es doch, das der Trimm Begrenzer abschaltet wenn er in den Trailer Bereich kommt.
Ich kann aber durchtrimmen
Gruß Michael
Alt 19.03.2005, 12:55
Don Don ist offline
Mit Trimmgeber meinst du den Trimm Sender am Transom?
Alt 19.03.2005, 12:57
Das habe ich auch so verstanden.
Das bleibt auch so, bis der Trimmsender oder die Box repariert worden ist.
P.S. Ich brauche diesen Schalter nicht.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 19.03.2005, 12:59
Sender = Geber
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 20.05.2005, 22:17
Don Don ist offline
Moin zusammen,
so langsam wird guter Rat teuer
Habe das halbe Boot schon zerlegt, finde aber die Controlbox mit den Leuchtdioden nicht.
Fazit: Ich habe keine
Trimsender wird 3adrig bis in der Motorraum ausgeführt, im Verbindungsstecker geht es 2polig weiter
O-Ton Volvo: Ist der Trimsender 3adrig existiert auch eine Controlbox!
Gibt es das denn auch ohne Controlbox oder wurde sie einfach vom Vorbesitzer demontiert?
Ein Tipp wäre jetzt nicht schlecht
Gruß Michael
Alt 20.05.2005, 23:24
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.857 Danke in 1.387 Beiträgen
Hallo !
Kleine Hilfe !
MfG Michael
Hits:	934
Größe:	41,6 KB
ID:	12070   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	805
Größe:	25,5 KB
Alt 21.05.2005, 08:20
Don Don ist offline
Hallo Michael,
auf den beiden Ex-Zeichnungen sind leider keine keine Kabelanschlüsse zu sehen.
Vielleicht hast du noch irgendwo einen Stromlaufplan rumliegen
Das würde mich schon weiter bringen.
Mein Werkstattbuch gibt leider auch nicht viel her, da dort nur der DP Antrieb mit Controlbox beschrieben wird.
Gruß Michael
Alt 23.05.2005, 20:19
Don Don ist offline
Moin zusammen,
für alle die es interessiert
Nach einem längeren Gespräch mit einer Volvo Händler aus dem Ruhrgebiet stellte sich heraus, daß
- aus den USA importierte Boote mit SX Antrieb keine Controlbox haben
- in Eurpoa hergestellte Boote eine Box haben
- die Pumpe nicht in abschaltet, wenn der Antrieb seine Endstellung erreicht hat (up oder down)
- es keine Trailerschaltung gibt, Antrieb fährt bis oben durch
- die einzige Kontrolle eine funktionierende Trimmanzeige ist
Etwas billig oder?
Aber in meinem Fall ist dann doch alles in Ordnung (bis auf den blöden Wackelkontakt im Trimmsensor)
Grüße aus Hagen
Alt 23.05.2005, 20:41
Mein SX*** Bj. 1996 hatte die Ampelbox und das Boot kam direkt aud den USA.
*** Den hattet ich nur 3 Monate. Dann habe ich ihn raus gerissen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 23.05.2005, 20:48
Don Don ist offline
Na prima, dann habe ich mir die Arbeit ja gespart
Gruß Michael
Alt 23.05.2005, 20:49
Don Don ist offline
Gruß Michael
Alt 23.05.2005, 20:51
Gruß Michael
Wie? Den ganzen Motor mit Antrieb!
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 23.05.2005, 22:14
Don Don ist offline
Uups, der ging daneben
Ich dachte du meinst die Ampelbox
(Erst lesen, dann schreiben)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:03 Uhr.
