Alt 04.06.2011, 13:26
athmallorca athmallorca ist offline
Standard Kann man auf einen AQ 151 C einen Fächerkrümmer montieren?
Hallo an Alle,
kann ich meinen AQ - Motor mit einem Fächerkrümmer ausstatten(ohne Wasserkühlung)? Kennt sich damit Jemand aus? Ich bin für jeden Tip dankbar...! Viele Grüße aus Mallorca, Arndt
Alt 05.06.2011, 01:14
Hermasol Hermasol ist offline
Boot: Sealine 215 Familie mit V8
105 Danke in 77 Beiträgen
Zitat von athmallorca Beitrag anzeigen
Hallo an Alle,
Klar, kein Problem.
Bei Leistungsverlust, (durch überhöhte Temperatur im Motorraum)
solltest Du dich bitte nur noch in der Nähe der Feuerwehr aufhalten.
Blödsinn,
was erwartest Du von einem ungekühlten Fächer?
Mit steigender Temp. im Motorraum (Bilge) wird die angesaugte Luft dünner,
und damit die Fülung der Zylinder geringer.
Geringe Füllung gleich schlechter Wirkungsgrad, also schlechte Leistung.
Gruß Harry SG
Alt 05.06.2011, 08:20
Benutzerbild von renn-harry
Boot: Gummiwurst
4.588 Danke in 1.625 Beiträgen
Na dem kann man ja entgegenwirken mit Frischluft von außen zb direkt an den Ansaugtrakt.
Gruß Harry .......
Alt 05.06.2011, 08:47
das war auch mein gedanke und zusätzlich will ich noch einen lüfter installieren
lg und danke arndt
Alt 05.06.2011, 10:12
Benutzerbild von Crownline765
Crownline765 Crownline765 ist offline
Boot: Maxum 2500SE
1.877 Danke in 727 Beiträgen
Und was soll der ganze Quatsch bringen?
Nimm lieber sowas, die hab ich auch drauf, wiegen nur ca. 8kg pro Zylinderbank und haben spürbar mehr Leistung.
http://www.topyacht.de/
Alt 05.06.2011, 11:31
4.976 Danke in 3.155 Beiträgen
Dann hast Du zwar volle Motorleistung, aber der Krümmer wird den Motorraum extrem aufheizen
Ungekühlt wird der Krümmer sicher bis zu 600-800° heiß - und das im ungekühlten Motorraum (am besten noch mit dem Tank daneben)?
Beim PKW wird der Motorraum permanent durch Fahrtwind gekühlt, beim Boot nicht.
Also das würde ich niemals machen.
Wenn Fächerkrümmer, dann gekühlte. Bei mir sind Hitek von topyacht eingebaut.
Götz
Alt 05.06.2011, 19:45
Boot: Maxum 2500SE
Götz
Ooooh! Da weiß noch jemand was gut ist
Alt 06.06.2011, 07:26
Was der Quatsch soll! habe das Boot erst billig gekauft und den Kopf repariert der Krümmer ist auch am Arsch will aber keinen neuen kaufen so lange ich nicht weis ob´s der Rest auch tut
Arndt
Alt 06.06.2011, 08:05
Boot: Gummiwurst
Die Fächerkrümmer kann man mit Auspuffband umwickeln welche die Hitze eindämmen.
Aber ein gewisse Ableitung der Wärme muss gegeben sein.
Entweder in Form von Lüftungsschlitzen oder über Zu und Abluft mittels Gebläse.
Ob das auch wirklich Funktioniert kann ich dir nicht sagen!
Gruß Harry .......
Alt 06.06.2011, 09:42
Vielleicht funktioniert es, vielleicht aber auch nicht.
Wenn nicht, dann wird es gefährlich, darum würde ich solche Lösungen auch nicht probieren.
Arndt
Manchmal kann billig eben auch sehr teuer sein.
Aus meiner Erfahrung sind die "Billiglösungen" meist die teuersten, weil Du es dann zweimal (oder öfter) machst.
Götz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:50 Uhr.
