Alt 23.05.2005, 09:44
Benutzerbild von gundula
gundula gundula ist offline
Boot: Maxum 2600se
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Plexiglas reinigen
Hi beisammen
Ich habe bei meiner Kajütscheibe Klebereste vom schlampigen arbeiten mit einem Dispersionskleber für die Innentapezierung .
Mit welchem Mittel kann ich das wegbekommen ohne die Scheibe blind zu machen. Geht da Terpentin usw.
Ich habe keine Plexiglasstelle die man nicht sieht, wo ich etwas ausprobieren kann.
Danke vielmals
Gundula
Begrabt mein Herz an der Biegung des Flusses...
Alt 23.05.2005, 09:52
Benutzerbild von Segelmatt
Segelmatt Segelmatt ist gerade online
3.679 Danke in 1.546 Beiträgen
Das Zeugs was die Kids zum Reinigen ihrer Handydisplays verwenden. Ich weiß allerdings nicht, wie das heißt, frag halt `mal beim nächsten Handyladen nach.
Matthias.
Alt 23.05.2005, 10:00
avivendi avivendi ist offline
38 Danke in 21 Beiträgen
wenn du den kleber VORSICHTIG abschaben kannst (mit einem holzspatel) kannst du evtl. macken auspoliern. dieses handyzeugs kostet sicher mehr, als es wert ist (man acht auf die formulierung ), deshalb kannst du beispielsweise sidol nehmen (haushalts metallpolitur) habe damit in einer viertelstunde völlig matte cabrioscheiben völlig blank und durchsichtig poliert. mit watte auftragen, NICHT antrocknen lassen und mit leichten, kreisenden bewegungen auspolieren.
mit irgendwelchen lösungsmitteln und plexi kenn ich mich nicht aus.
Ein segelboot macht aus einem hebeltiger noch lange keinen menschen....
Alt 23.05.2005, 10:08
..mit dem Handy-Zeug wirst du arm.... geh zu A.T.U und hol dir....
Hits:	669
Größe:	14,8 KB
Alt 23.05.2005, 10:31
Benutzerbild von Gunter
Gunter Gunter ist offline
Boot: Stahlkahn von 1904
89 Danke in 47 Beiträgen
hi,
mit einem glaserhobel kann man scheiben (bestimmt auch plexiglas) einfach sauber bekommen- gibt für nen euro beim glaser
gruß gunter
Angehängte Dateien
Dateityp: 2643_1116840649 (14,9 KB, 583x aufgerufen)
Alt 23.05.2005, 10:47
TomHH
Zahnpasta (Ist eines der feinsten Polituren/Schleifmittel überhaupt!
Damit haben die Uhrmacher lange Jahre Uhrengläser von Kratzern befreit bevor es die Zahnpasta unter anderem Namen gab um Handydisplays zu reparieren.
Funktioniert gut und ist nicht so teuer!
Alt 23.05.2005, 10:57
...bei richtigen Kratzern aber "zu fein"... da brauch ich die o.abgebildete Creme... und dann evlt. mit Zahnpasta nachpolieren...
Alt 23.05.2005, 11:01
was habt ihr denn immer mit zahnpasta???? ich denk´ihr schmeisst eure zähne immer ins glas?
Alt 23.05.2005, 11:13
TomHH
Also, nur mit dem Schleifmittel wirst Du das nicht weg bekommen, natürlich mit der Ausnahme das Du zu ATU gehst und für teures Geld die Paste kaufst.........
Nein, natürlich nicht, nehme wie oben beschrieben eine Rasierklinge und versuche die Klebereste ganz vorsichtig zu entfernen. Dafür brauch man etwas Geduld und eine ruhige Hand. Wenn der Kleber weg ist, dann mache eine Bestandaufnahme wie die Scheibe aussieht und entscheide ob dort Kratzer sind und wenn ja wie tief.
Verdünnung, oder Terpentin wäre ich ganz vorsichtig, habe mal so ein ganz mildes Mittel benutzt um eine Motorradscheibe wieder zu reinigen, war danach total blind.
Wenn es nur wenig Kleber ist, frage Dich im Vorwege ob man nicht damit Leben kann, es könnte nämlich auch schlimmer aussehen danach.
Alt 23.05.2005, 13:06
...kommt drauf an, was dir die Stunde wert ist... mir ist eine Stunde Freizeit mehr wert, als die Tube für 2,98 EUR....
nicht verwandt und nicht verschwägert und nicht geschäftlich verabunden mit A.T.U... kannst es auch in jedem gut sortierten Kfz-Teile-Handel beziehen .. - da kauf ich es ..
Alt 23.05.2005, 13:31
CADMAN CADMAN ist offline
48 Danke in 25 Beiträgen
Autosol kann ich nur empfehlen!!! Nehmen wir seit Jahren, um Kunststoff auf Hochglanz zu bringen. Kann man auch mit einer Polierscheibe verwenden.
Alt 23.05.2005, 13:35
Eine andere Variante ist Bimssteinpulver. Das gibt es in verschiedenen Korngrößen und ist entspr. unterschiedlich stark abrasiv. So kann man für Kunststoff aller Art erst ein feines Bimssteinpulver nehmen. Damit gehen erstmal die Kratzer weg. Anschließend mit Autosol und Polierscheibe. Das fängt so an zu spiegeln, dass ihr eine Sonnenbrille braucht.
Wegen dem Bimssteinpulver fragt mal in einem Dentallabor nach.
Grüße etc.
Alt 23.05.2005, 16:26
Gajus Gajus ist offline
109 Danke in 74 Beiträgen
Ich werde mir mal das Zeug mit nach Hause nehmen, womit wir Kleberreste aus Teppichböden entfernen. Sind ja auch Dispersionskleber.
Und so agressiv sind die scheinbar ja auch nicht, es bleiben jedenfalls keine Verfärbungen zurück und der Teppichrücken löst sich auch nicht auf.
Werde es mal an einem Schuldreieck ausprobieren.
mfg Ralph
habe es heute probiert, und das Material wurde matt. Aber die Skalenstriche ließen sich damit gut entfernen
Alt 23.05.2005, 16:41
Benutzerbild von hakl
hakl hakl ist offline
866 Danke in 209 Beiträgen
Versuche Spiritus um es mit etwas Geduld anzulösen.
Bei Acrylfarbe funkt das sehr gut und dürfte Plexiglas nicht angreifen.
Gruß, Klaus
www.aluriverboat.de oder aktuell
http://www.mstuff.at/k_pages/aluriverboat/temp.htm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
... obwohl ich älter werde, versuche ich erwachsen zu bleiben ...
Alt 23.05.2005, 17:26
Benutzerbild von TomM
TomM TomM ist offline
2.128 Danke in 1.042 Beiträgen
Wie geht man bei solchen Versuchen vor?
Schmutzart = bekannt
Untergrund = ? Plexi wäre PMMA, kann aber auch Polycarbonat sein, oder sogar PVC(hart)
Wenn das bekannt ist kann man mit Tipps beginnen vorher - na ja
so long -> Tom
Es gibt Leute, die wissen alles, das ist alles was sie wissen (Schiller)
Alt 23.05.2005, 21:04
sailor99 sailor99 ist offline
19 Danke in 12 Beiträgen
hi,
ich habe letzthin mit petroleum verdünnten spiritus gereinigt -
funktionierte wunderbar!
viele grüße
Bernd
Alt 23.05.2005, 21:21
Benutzerbild von ch4
ch4 ch4 ist offline
Ort: Zug, Schweiz - Skipsplast 600 - Mercruiser 140 3l/ H-Jolle Jg.32
28 Danke in 20 Beiträgen
Zitat von sailor99
hi,
viele grüße
Bernd
Das nenn ich "KS-Reiniger"! Brauch ich so schon seit Jahren bei Schreibmaschinen, Tischrechner usw. Funzt gut.
Grüsse aus der Zentralschweiz
Wer in diesem Posting ein Rechtschreibfehler entdeckt, darf ihn behalten.
Alt 24.05.2005, 02:37
Grüße etc.
jau, und hinterher die zähne billig in polen kaufen, gell?
Alt 24.05.2005, 03:17
Zitat von ch4
Zitat von sailor99
hi,
viele grüße
Bernd
Jow - deshalb gibt es spezielle Kunststoffreiniger - nein, nicht die für die Hausfrau, die für echte Profi's.
Sind wir wieder soweit - jeder greift der Mutti unter Tisch und murkst halt mal rum.
Liest eigentlich einer was ich poste . Zunächst sollte klar sein was der Untergrund ist - PMMA ist resistent, PC eigentlich auch kann aber Spannungsrisse bekommen, PVC gibts kaum und Polystyrol ist nicht Lösemittelbeständig. Dispersionskleber sind kaum mit "Haushalts-" Bordmitteln aufzulösen - daher die Tipps mit der Mechanik. "Glashobel" sind sowohl von der Glaserinnung als auch von der Gebäudereinigerinnung verpönt und bei den Prüfungen nicht als Hilfsmittel zugelassen - wer sie verwendet fällt durch - das gibt unweigerlich Kratzer.
Was wirklich hilft ist sauberes Arbeiten und wenn das schief gegangen ist, dann brauchts die basis des Grundmaterials und des Klebers um chemisch helfen zu können.
so long -> Tom
Alt 24.05.2005, 11:27
Wenn es die Möglichkeit gibt, Kratziges PVC wieder glatt zu kriegen, kann man dann auch Kratzer von Kunststoffbrillengläsern wegkriegen????
Anneke
Alt 24.05.2005, 11:34
rein mechanisch ist das kein thema.
nur musst du beachten, dass eine vergütung/entspiegelung verlorengeht, und möglicherweise mit veränderter glasdicke-bzw lichteintritt (und damit auch die brechung) verändert wird.
möglicherweise siehst du dann die welt mit anderen augen
Alt 24.05.2005, 11:55
Hm,
dann müßten Optiker doch sowas können???? Verdienen sie natürllich nicht so viel dran wie an neuen Brillen..... ä
Anneke
Alt 24.05.2005, 12:33
ch4 ch4 ist offline
Zitat von Anneke
Hm,
Anneke
@Anneke
Der Optiker kauft die Gläser fixfertig ein und fräst die Form der Gläser mit einem kleinen Automat zu. Die "Optik" der Gläser verändert der Optiker nicht und hat dazu im Normalfall auch keine Gerätschaft. Somit kann er ein verkratztes Glas auch nicht wieder kratzfrei machen.
Alt 25.05.2005, 05:42
Benutzerbild von schnorps40
schnorps40 schnorps40 ist offline
Boot: Sunseeker
1.467 Danke in 672 Beiträgen
Du kannst Plexiglas definitiv mit Spiritus reinigen.
Das verwenden die Beschrifter von Werbeanlagen, um Plexiglas zu reinigen und zu entfetten.
Alt 25.05.2005, 09:18
Benutzerbild von Peter Sipos
Peter Sipos Peter Sipos ist offline
Boot: Nordic 26
9 Danke in 5 Beiträgen
Standard Plexiglas
Wenn du Plexiglas mit Spiritus reinigst, bekommst dünne Risse auf dem Oberfläche.
Peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:53 Uhr.
