Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 42 von 42
Alt 26.02.2011, 08:42
Benutzerbild von burki
burki burki ist offline
Boot: Quicksilver Weekend 530 PH
Rufzeichen oder MMSI: DG4258 MMSI 211629330
164 Danke in 140 Beiträgen
Standard Meinung zum Brenderuptrailer
moin moin,
welche Meinung habt ihr zu Brenderup-Trailer?
ein Händler ist der Meinung, dass die preiswerteren Brenderup
auch minderer Qualität sind, wie z.B. die von Ohlmeier
nun meine Frage: kann man den brenderup 1500 unbedenklich kaufen?
gruss
burki
Alt 26.02.2011, 09:40
dietmarf dietmarf ist offline
Boot: Sealine 220 Family
549 Danke in 380 Beiträgen
ich hatte vor Jahren einen Brenderup Trailer und einen Kastenanhänger. Eine mindere Qualität kann ich nicht bestätigen, ist allerdings schon ein paar Jahre her.
Dietmar
Alt 26.02.2011, 10:46
Trolldich Trolldich ist offline
65 Danke in 33 Beiträgen
Ich habe einen 1800er und bin zufrieden. Klare Kaufempfehlung!
Oliver
Alt 26.02.2011, 11:07
Benutzerbild von ca.zauberlehrling
ca.zauberlehrling ca.zauberlehrling ist offline
Boot: Yamarin 63 HT Yamaha F 150 DETX
600 Danke in 257 Beiträgen
Ich hab den 1300 mit Suprarollen einfach klasse.
Klare Empfehlung!!
Gruß Carsten
Boote sind zum fahren da
Alt 26.02.2011, 14:08
Benutzerbild von Cessna
Cessna Cessna ist offline
Boot: Enforcer 197 Honda BF 90
299 Danke in 186 Beiträgen
Ich hatte einen 1300 kg Trailer. Der Grund zum verkaufen war, das Boot wurde grösser. Ansonsten war ich damit zufrieden.
Was ich jetzt ändern würde, die Rollen. Ich habe auf dem neuen Trailer Stoltzrollen drauf, super Sache.
Gruß Thomas
Alt 26.02.2011, 16:36
Reiler Reiler ist offline
Boot: Quicksilver 620 flamingo
156 Danke in 98 Beiträgen
ich habe mir letztes Jahr auf der Boot einen neuen 1500 kg Trailer gekauft, hatte vorher einen ungebremsten auch von Brenderup, weiterhin habe ich noch 2 normale Hochlader von Brenderup. Ich bin mit Brenderup zufrieden.
Bernd
Alt 26.02.2011, 17:52
Benutzerbild von corse84
corse84 corse84 ist offline
Boot: Joker clubman 24 xsPro 300
1.033 Danke in 222 Beiträgen
Standard Brenderup Trailer
Ich habe einen 1800'er und nach tausch der Rollen und Langauflagen suuuuuuper zufrieden.Vor allem der Kipprahmen hinten ist super.Da kommt höchstens der Reifen bis ins Wasser,die Felge bleibt trocken.
Jederzeit wieder.
Grüße Martin
Alt 27.02.2011, 00:10
Hallo burki,
gibt keine besseren Trailer, wenn sie mit Superrollen ausgestattet sind
Alt 27.02.2011, 07:55
Benutzerbild von ALF
ALF ALF ist offline
Boot: ehemals Sea Ray Pachanga II/ jetzt HYMER E510
248 Danke in 167 Beiträgen
Ich kann dir nur sagen, dass ich sehr zufrieden mit dem Benderup bin!
Er ist schon älter, darf 2.0to. tragen und läuft.... Wenn du zwischendurch die Radlager überprüfst (wie bei allen Fahrzeugen) und Diese eventuell mal erneuerst..., wirst du damit sicher sehr lange Spaß haben!
Vorher hatte ich einen 2.0to. Ohlmeier... für mich kaum Unterschiede!
Alf grüßt euch Alle!
via Bügeleisen
Lebe JETZT, denn es kann morgen schon vorbei sein!
Alt 27.02.2011, 08:58
Jederzeit wieder.
Grüße Martin
moin moin,
original hat der doch die seitlichen doppelrollen, oder?
führen die den rumpf auf die kielrollen, ohne dass ich erst jonglieren muss, wie bei meinem jetzigen trailer?
langauflagen wären wohl nicht schlecht, oder?
die einzelrollen drücken sicher auf dauer den rumpf etwas ein,oder?
gibt es denn langauflagen im zubehör, oder kann man die gleich mitbestellen?
gruss
burki
Alt 27.02.2011, 11:10
Das Problem bei meinem Trailer war das die Rollen (obwohl der Trailer neu war )ausgehärtet waren und mit meinem neuen Boot nicht zimperlich umgegangen sind. Sie erleichtern das ein und ausslippen und stabilisieren das Boot während der Fahrt.Aber als'' weit in Urlaubfahrer'' ca 1500 Km ein weg wollte ich für die damaligen Kroatischen Küstenstraßen eine etwas unempfindlichere Ausführung und habe die blaue Rollen gegen Luftreifen getauscht.Auch die sehr harten Kielrollen habe ich gegen sehr hochwertige Poly.Rollen getauscht.
In Kombi mit den Langauflagen eine sehr unempfindliche Ausführung für den Rumpf.
Grüße Martin
Alt 28.02.2011, 12:29
Viperboat Viperboat ist offline
Boot: Derzeit keines
2.860 Danke in 948 Beiträgen
Die Trailerhersteller machen ja nur die Schweisskonstruktionen selbst, alles andere wird ja zugekauft und meines Wissens kann man da bei einem Neuteil ja auch seine Wünsche kundtun.
Wer was vernünftiges will, sollte dann eben weiche Kielrollen, höhenverstellbare Langauflagen, Sliphilfe, vernünftiger Windenstand,......
ordern, ist auch eine Preisfrage
Rein vom Rahmen sind Qualitätstrailer alle nicht schlecht, ich hatte bis jetzt einen Pongratz, Ohlmeier und Harbeck.
Schöne Grüsse aus Österreich.......Franz
Ich liebe Arbeit , ich könnte stundenlang zusehen !!
Alt 29.05.2011, 10:08
moin leuts,
es ist nun ein brenderup 1500kg geworden.
bin sehr zufrieden damit.
das slippen ist nen kinderspiel.
läuft auch gut hinterher und hab ihn für 100km/h zugelassen
2 dinge gibt es zu beanstanden
1. die winde wurde aussermittig montiert, sodass sich das band immer verknört hatte (musste 2 löcher bohren, um sie versetzen zu können)
2. die schwarzen bugkeile hinterlassen unschöne spuren am rumpf
(da muss ich mir wohl noch andere besorgen)
ansonsten super
guckst du
Hits:	165
Größe:	119,4 KB
ID:	287071   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	138
Größe:	127,5 KB
burki
Alt 29.05.2011, 14:24
Neutral Neutral ist gerade online
1.396 Danke in 775 Beiträgen
... sollte die letzte Kielrolle nicht unter dem Ende des Heck´s sitzen ? -áuf den Bildern scheint das Heck 50 cm überzustehen .
Schöne Grüsse !
Alt 29.05.2011, 15:32
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Grabner MEGA
2.361 Danke in 1.266 Beiträgen
... ja sollte auf jedem Fall. Ist für das Boot besser. Ggf. kannst Du das Boot auf dem Trailer noch etwas vorziehen?
Gruß Hans-H.
Alt 29.05.2011, 16:17
neee, geht nicht weiter vor, der windenträger liegt schon am querträger an.
ist aber ganz gut austarriert (stützlast und so)
läuft alles super so
burki
Alt 29.05.2011, 20:33
Benutzerbild von Toddy123
Toddy123 Toddy123 ist offline
Boot: Stahlsegler (Görrissen)umgebaut, mit 50 PS Suzuki 4-Takt
745 Danke in 351 Beiträgen
Das ist bei Brenderup leider normal, wenn das Boot die von Brenderup angegebene maximale Länge erreicht.
Ich mußte mir für meinen 1800er einen neuen Windenstand unter´s Boot bauen, um das Heck auf die Rollen zu bekommen. Der Nachteil ist, ich bekomme meine Kofferraumklappe nicht mehr auf und ich kann die Kurbel nur nutzen, wenn das Gespann gerade ist...
Hits:	136
Größe:	71,0 KB
MfG Thorsten
Sent from my Rechenschieber using Schabernack
Alt 29.05.2011, 21:35
Hallo Burki,
die Stützlast kannst Du doch ändern indem Du die Achse verschiebst.
Ich würde die Winde auch weiter nach vorne nehmen, evtl. so wie Toddy schreibt einen neuen Windenstand anfertigen.
Das mit den Rollen hätte ich auch geändert, nehme die von Jürgen.
Gruß Thomas
Alt 31.05.2011, 12:45
Benutzerbild von Christian__
Christian__ Christian__ ist offline
Boot: Sessa
223 Danke in 115 Beiträgen
Hallo Burki,
ich habe auch einen Brenderup. Schieb doch einfach die letzte Traverse ein Stück nach hinten wenn das Boot mal im Wasser liegt. Geht ohne Probleme.
Alt 31.05.2011, 13:43
Zitat von Christian__ Beitrag anzeigen
Hallo Burki,
ist sicher kein problem und auch schnell gemacht, aber ist das wirklich so extrem wichtig?
was soll bei der doppelrolle passieren, die nicht einmal 40cm von der spiegelkante weg ist?
gruss
burki
Alt 31.05.2011, 21:46
Boot: Sessa
gruss
Hallo Burki,
ich denke das es auch so geht. Aber am Spiegel selbst ist das Boot eben extrem steif. Je näher dran da die Kielrollen sind desto besser ist es meiner Meinung nach und da es kein großer Akt ist würde ich es machen. Wenn es ein riesen Aufand wäre würde ich es auch lassen. Deshalb meine Empfelung.
Alt 31.05.2011, 22:02
Bastler Bastler ist offline
Boot: 1996 Four Winns 205 Sundowner mit 250 Volvo Pferdchen
324 Danke in 182 Beiträgen
Brenderup Trailer sind gut auch die kleineren!
Wir hatten auch mal ein Ohlmeier Trailer, der war einfach total gut, der hatte eine 80 Kmh Zulassung und der lief auch bei kurzeitig höhren Geschwindigkeiten (beim Überholen) super mit (ich rede nicht nur von 10-20 Kmh mehr)
Ein mal kamen wir in eine gefährlicherer Situartion, das wir ebenfalls überholten und von knapp 130 Kmh auf 40Kmh richtig hart runter bremsen mussten (da ein bekloppter mit 40 Kmh auf der Überhohlspur war.Und da ist auch nichts am Trailer Passiert!!!
Wenn, währe die erste Wahl immer Ohlmeier oder Steinbacher
Alt 31.05.2011, 22:56
... was für eine Motor hast Du montiert ? - vermutlich einen 60 ziger Mec. mit. ca . 115 kg .
Die kg wollen ohne Hebelarm abgestützt werden .
Schöne Grüsse !
Alt 31.05.2011, 23:20
gruss
Hallo burki,
ist schon wichtig, wenn das Gewicht vom Motor in der Luft hängt, können sich irgend wann Risse im Boden bilden, wenn das Boot oft weit getrailert wird oder überwiegend auf dem Trailer steht,
ich würde das nicht so lassen
Alt 01.06.2011, 06:28
Hallo burki,
moin alle zusammen,
da frag ich mich doch wieder einmal, warum wird denn sowas ausgeliefert?
wissen fachhändler sowas denn nicht
dann were ich auch da nochmal hand anlegen müssen
gruss
burki
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:53 Uhr.
