Alt 22.05.2011, 19:24
Benutzerbild von virgin
virgin virgin ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS
523 Danke in 319 Beiträgen
Standard !!!gefährliche Tankpfeife!!!
am Donnerstag hab ich mein Boot mal Rand voll betankt - wir wollten ja am WE etwas fahren , Betankung funktionierte super, kein Tropfen von dem teuren Sprit verplempert (dank der neuen Tankentlüftung...)
Freitag aufs´ Boot, allgemeine Kontrolle, Motorhaube auf... Benzin in der Bilge!!! erst mal schön belüften und dann auf Suche... und auch schnell gefunden - die super Tankpfeife - Schweißnaht gerissen, nie richtig funktioniert und jetzt auch noch undicht , da werden gasdichte Benzinschläuche verbaut und wir bauen uns dann so einen Müll ein (war ca. 2 Jahre eingebaut) - ich bau mir so ein Ding nicht mehr ein!!!
Nicht auszudenken was hätte passieren können...
Hits:	490
Größe:	61,8 KB
Sirko
If you want breakfast in bed.... - sleep in the kitchen.
Alt 22.05.2011, 20:24
Tonne5 Tonne5 ist offline
Boot: Wieder auf Suche
965 Danke in 488 Beiträgen
Eine Tankpfeife ist schon eine sinnvolles Teil- wäre schön wenn Du den Hersteller / die Bauart benennen könntest, damit die Kollegen hier ggf. rechtzeitig umbauen oder bei Erstanschaffung zu etwas besserem greifen könnten!
....und immer eine handbreit... Kai
Lächle - du kannst sie nicht alle töten
Alt 22.05.2011, 20:53
auf der Pfeife steht leider nichts drauf
Ich schau mal ob ich die Rechnung noch finde..
Sirko
Alt 22.05.2011, 23:01
Benutzerbild von impi
impi impi ist offline
Boot: Reinke ASTRA Motorsegler
Rufzeichen oder MMSI: DH 3844
620 Danke in 268 Beiträgen
Normalerweise sollte im Bereich der Tankpfeife doch gar kein Sprit stehen oder??? Durch die Änderung des Pfeiftones hört man doch auf bevor der Sprit in der pfeife steht....
Gruß Sascha
__________________________________________________ __________________________________________________ _____________________
Mein Computer kann alles, wegen seiner 32 Bit!
Wenn ich 32 Bit intus habe, kann ich auch alles!
Alt 23.05.2011, 08:42
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Zitat von Magellan Beitrag anzeigen
Je voller der Tank desto weniger Luft wird rausgedrückt bzw. wenn der Tank voll ist gar keine Luft mehr so das nichts mehr pfeift und man weiss, das der Tank voll ist.
Vor allem das ist logisch...
Es kommt volumenmäßig genau soviel Luft raus wie an Sprit eingefüllt wird - das hat mit dem Restvolumen an Luft wohl nicht viel zu tun.
Gruß Torben
Alt 23.05.2011, 11:59
W.Bligh W.Bligh ist offline
870 Danke in 516 Beiträgen
... Die Tankpfeife sollte also normalerweise mit Benzin, Funktion und Belüftungsleitung hoch genug vorausgesetzt gar nicht erst in Berührung kommen.
das "Geheimnis" von dem Teil ist, dass es erst zu pfeifen aufhört, wenn es mit Benzin o.Ä. in Berührung kommt. Versuch mal, mit einem Mund voll Wasser einer Trillerpfeife einen Ton zu entlocken
Alt 23.05.2011, 17:02
Benutzerbild von She's_a_Lady
3.346 Danke in 1.242 Beiträgen
Nach dem Tanken fährt man doch aber auch wieder von der Tanke weg und auf dem Weg wird wohl schon so viel Sprit verbraucht das in der Pfeife nichts mehr drinnen sein dürfte.
Meine liegt bei vollem Tank eben unter dem Niveau des Einfüllstutzen und da steht dann gewiss nur noch Luft wenn ich wieder am Liegeplatz bin.
Christoph
Alt 29.05.2011, 18:40
Was sagt denn nun der Händler zu Deiner Reklamation?
Christoph
Alt 29.05.2011, 19:43
Bei mir war die Pfeife dicht über dem Tank montiert und den Tank hatte ich ja einen Tag vorher mit Kanister befüllt, deshalb stand natürlich auch Benzin in der Pfeife .
Ich hab leider die Rechnung nicht mehr gefunden und weiss auch nicht mehr wo ich sie bestellt habe
Sirko
Alt 29.05.2011, 20:43
Also die Diskussion um die Pfeife in allen Ehren...aber kann mir mal jemand kurz erklären warum hier mehrere Leute einen Post von Magellan zitieren und ich sehe diesen Post nirgends????
Kann man sein Geschreibsel hier rückstandslos entfernen oder wie geht sowas...
zu der Pfeife nochmal....die Pfeife sollte ihren Ton schon vorher ändern da zwar das Volumen sich nicht ändert jedoch die Strömungsgeschwindigkeit der Luft...und den Ton macht nicht nur das Volumen sondern auch die Geschwindigkeit.....wenn der Tank Voll ist steigt die Flüssigkeit in der Entlüftungsleitung sehr schnell hoch und drückt die verbliebene Luft mit sehr hoher Geschwindigkeit raus...Der Ton der Pfeife...sollte sich nun merklich ändern....
Gruß Sascha
Alt 29.05.2011, 23:13
Mod a.D.
Ja, innerhalb eines gewissen Zeitraumes geht das. Schade, wenn man nicht zu dem steht, was man gepostet hat, auch wenn es falsch war...
Gruß Torben
PS: Deine Erklärung zur Luftfließgeschwindigkeit ist genau so unlogisch wie die von Magellan - Luftaustritt ist immer relativ zum Kraftstoffeintritt.
Alt 30.05.2011, 08:05
Benutzerbild von Magellan
Magellan Magellan ist offline
1.707 Danke in 929 Beiträgen
Das war so in groben Zügen auch meine Meinung, welche alledings sofort wiederlegt wurde!
Ich halte ich mich aus solchen Diskussionen in Zukunft lieber raus!
Mit Wassersportlichen Grüßen
Zitat: Wer alles glaubt was er liest, sollte besser aufhören zu lesen!
Meine Vereinewww.yc-stgoar.de+www.bcl-lahn.de
Alt 30.05.2011, 08:28
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.649 Danke in 1.878 Beiträgen
Und ich frage mich wie das Teil generell funzt.
Weil, der Tankrüssel schließt mit dem Tankstutzen ja nich luftdicht ab so das da auch die Luft entweicht.
Marco,
Alt 30.05.2011, 08:39
Ohne Tankentlüftung, bzw. wenn diese durch Spinnen oder ähnlichem zugesetzt ist würde die entweichende Luft dir deinen Kraftstoff wieder aus dem Einfüllstutzen rausdrücken bzw. du kannst nur sehr sehr langsam tanken.
Wenn du beim einfüllen mal die Hand an die Belüftung hällst, wirst du den Luftzug welcher auch den Ton der Pfeife auslöst deutlich spüren.
Alt 30.05.2011, 08:48
Okay, wenn man einen 5 Meter langen Benzineinfüllschlauch hat.
Aber selbst bei meinen ersten Boot, welches ein 38er Rohr vonm Einfüllstutzen weg hatte das sogar waagerecht im Boot verlief und ca 1 Meter lang war lief das Benzin nicht zurück oder behinderte den Tankvogang. Und ne zusätzliche Entlüftung war da nicht verbaut, die war im Tankverschluß integriert.
Jetzt habe ich sowieso keine Probleme mehr: Mein Tankverschluß ist senkrecht 10 cm über dem Tank und die Zapfpistole geht sogar noch in den Tank rein. Das ganze mit 55 mm Innendurchmesser.
Marco,
Alt 30.05.2011, 08:53
Das wird wohl bei Kanisterbetankung funktionieren.
An einer Zapsäule wo die Fördermenge entsprechend höher ist, kann es dann Probleme geben.
Dieses Problem haben leider viele Boote. Das passiert auch wenn die Belügtung zu tief verbaut wurde.
Dann hilft nur die Spüliflasche.
Alt 30.05.2011, 20:40
Also entweder habe ich einen Knick in der Gedankenwelt oder ich weiß es nicht.... Die Luft tritt aus weil ich Benzin reinschütte...alles richtig?....die Menge Benzin verdrängt die Luft gedanklich mit einer Geschwindigkeit durch die Entlüftung die Abhängig davon ist wie schnell der Pegel im Tank steigt. Also das Volumen im Tank wird mehr und steigt in Abhängigkeit der Fläche..... Wenn die Fläche kleiner wird steigt der Pegel schneller weil die gleiche Menge sich auf einer kleineren Fläche verteilt...Wenn der Sprit nun in der Entlüftungsleitung hochsteigt ist die Fläche sehr klein und der Pegel steigt superschnell an... Das heißt die Geschwindigkeit der Luft nimmt zu (nicht das Volumen)
Man kann das prima beobachten wenn man eine Flasche mit langen dünnen Hals füllt... ist glaube ich das Venturi Prinzip....
Gruß Sascha
Alt 30.05.2011, 20:58
Benutzerbild von boneman
boneman boneman ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
ja, selbstverständlich.
diesen effekt kennt jeder und kann es auch ganz ohne pfeiffe an der autotanke hören.
lange bevor die abschaltung an der tanke aktiv wird, hört man, dass der tank bald voll ist.
das liegt eben aber der veränderten luftgeschwindigkeit
gruss
Alt 30.05.2011, 22:01
Hi Sascha!
Versuch des Lösens eines Knicks:
Vernachlässigen wir mal, dass die Zapfpistole hauptsächlich nur bei Heizöl und Jetfuel gasdicht aufgesetzt wird. Wenn z.B. auf der einen Seite 2l Sprit/sec reinlaufen, blasen auf der anderen Seite 2l Gas/sec raus. Und zwar kontinuierlich vom ersten bis zum letzten Augenblick des Tankvorgangs. Der geschilderte Venturieffekt tritt während des gesamten Tankvorgangs auf, wenn die Luft aus dem breiten Tank in den engen Entlüftungsschlauch gedrückt wird, sichtbar wird das erst, wenn der Flüssigkeitsspiegel steigt und auch da reinschießt. Die Veränderung des Geräusches beim Tanken kommt vom Kleinerwerden des Gasvolumens im Tank.
Alle Klarheiten beseitigt?
Alt 30.05.2011, 22:19
34.163 Danke in 12.657 Beiträgen
Ich werde gleich voll auf die Schnauxe bekommen, aber es entspricht meiner ehrlichen Meinung was ich jetzt schreibe
Es gibt Zubehör das sinnvoll ist und es gibt gewisse Dinge die sind " nice to have "
Pfeife, Durchflussmesser, Schnick-Schnack sind Spielkram
Nice to have, hat bei mir an elementaren Dingen die den Betriebszustand gefährden können nix zu suchen
Sprit, weiß ich wieviel ich ca verbraucht habe, also weiß ich wann das Ding abschalten sollte ( für den Tropfen der daneben geht gibts die Prilflasche )
Alt 05.07.2011, 18:48
Ist zwar nicht das Thema, aber die Spüliflasche löst das Problem nicht sondern verlagert es nur unter die Wasseroberfläche.....wo es im Zweifel noch mehr schaden anrichten kann.
Christoph
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:15 Uhr.
