Alt 29.05.2011, 14:43
Standard Zündunterbrecher Mercruiser 3.0 Pre-Alpha
Tag zusammen,
wer von euch kann mir sagen,wie und ob die drei Kabel(grau,grau,schwarz)
welche Ihr hier auf den Bildern seht,am Zündunterbrecher unter der Schaltkulisse beim 3.0 Mercruiser mit Pre-Alpha angeschlossen werden.
Der Vorbesitzer wollte scheinbar ein leichtes Boot und hat so ziemlich alles
abgekniffen und totgelegt was ihm unter den Seitenschneider kam.
Laut Schaltplan müsste es nur ein braunes und ein schwarzes Kabel sein(ich hoffe,das ich den richtigen Plan habe) - aber von dem braunen Kabel hat sich mir in diesem Teil des Bootes noch keins vorgestellt.
Nun überlegt mal bitte und lasst es mich wissen.
Danke für eure Hilfe
Hits:	273
Größe:	96,9 KB
ID:	287142   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	366
Größe:	89,4 KB
Alt 29.05.2011, 21:36
Benutzerbild von fieb
fieb fieb ist gerade online
1.023 Danke in 416 Beiträgen
Hallo Andreas,
an den Schalter wird an einen Kontakt Masse angeschlossen, an den anderen Kontakt der Pol der Zündspule an den auch der Unterbrecher angeschlossen ist.
Die anderen Kabel könnten vom Trimmschalter sein.
Welches Kabel zur Zündspule geht musst du kontrolieren.
Farben kann man nicht immer trauen!
Detlev
Alt 30.05.2011, 19:54
Marco71 Marco71 ist offline
Boot: Shakepeare 610S
347 Danke in 207 Beiträgen
Hi , habe meinen 3 Liter Mercruiser mit Pre-Alpha zur zeit in Solingen stehen .
Wenn Du willst kannst Du abgucken
Gruss vom Rhein , Marc
Alt 30.05.2011, 22:22
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Da fehlt ein Teil!
Schwarz ist Masse,
die beiden grauen (von der Zündspule) müssen miteinander verbunden werden,
sehen aber beide (die grauen) so aus, als wären sie mal böse abgequetscht worden.
Normal gehört da so ein "connectingblock" dran, der aus Kunststoff ist, die Schraube des schwarzen Kabels mit Masse verbindet
und die beiden grauen miteinander!
Gruss Konny
Alt 30.05.2011, 22:29
Boot: van Andern
böse abgequetscht :
Hits:	280
Größe:	88,2 KB
Gruss Konny
Alt 31.05.2011, 09:06
Das wär natürlich supernett!!!
Dann schick mir doch bitte eine PN mit Adresse und Terminvorschlag.
Alt 31.05.2011, 09:53
böse abgequetscht :
Ja,die sind auch zerquetscht!!!
Werd ich reparieren müssen.
A....loch von Vorbesitzer hat an meinem Kahn die unglaublichsten
Sachen angeschlossen und noch mehr abgeklemmt oder zerstört.
Naja,egal - ich werd es mal versuchen,so nach deinen Angaben anzuschließen.
Erst mal vielen Dank und viele Grüße
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:33 Uhr.
