Alt 29.05.2011, 23:58
Benutzerbild von hermannfwalde
hermannfwalde hermannfwalde ist offline
Boot: Sportcraft 1500 CB
46 Danke in 23 Beiträgen
Standard Problem mit Yamaha 30 PS - Gasanschlag
Hallo Bootsfreunde!
Ich habe mein Boot nun in den letzten 2 Jahren neu aufgebaut und nun die ersten Fahrten gemacht. Ich bin Mario, komme aus der Nähe von Berlin und liege im Scharmützelsee. Bisher habe ich schon viele Antworten so gefunden, doch nun komme ich nicht weiter...
Problem:
Mein Yamaha hatte den Rückwärtgang nicht eingelegt, darum habe ich das Teleflex in der Schaltbox durch Drehungen verlängert und hinten die nötigen Windungen bekommen. RW-Gang geht nun.
Das Problem ist nun, dass der Gashebel nur noch ca. 75 Grad nach vorn geht - mit fehlt also Gas, in bei den letzten Fahrten habe ich 10 Meilen mehr gemacht (da Ging der hebel fast 90 grad nach vorn). Ob das mit der Verstellung der Gangzuges zusammenhängt kann ich nicht sagen, da es erst wenige Fahrten waren.
Vielleicht weiß jemand einen Rat. Eine Anleitung zu Motor/Schaltbox habe ich leider nicht. Ich habe Bilder angehängt, da ich das Modell des Motors nicht weiß. Evtl. kennt jemand die Bezeichnung...
Vielen Dank und Gruß
Alt 30.05.2011, 22:01
Yups Yups ist offline
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Haube ab und gucken warum der Zug nicht weiter kann
Alt 30.05.2011, 22:12
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
1.994 Danke in 1.266 Beiträgen
Hattest Du vom Motor mal das Unterwassteil abgebaut?
Die Schaltstange wird durch eine Mutter verbunden, diese muss so eingestellt sein, das die Schaltung sauber schaltet.
Mach mal Bilder vom Motor bei geöffneter Haube und den Gashebel im Leerlauf und Vollgas...
Gruss Stephan
Alt 30.05.2011, 23:16
Hallo hermannfwalde,
das ist ein bekanntes Problem, bei den Teleflex Schaltzügen sind die Gewinde an den Zügen oft zu kurz,
am besten Orginal Yamaha Züge einbauen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:23 Uhr.
