Alt 29.05.2011, 18:19
123 123 ist offline
Standard Mercury F 3,5 ML: Schaftlänge ändern
Guten Abend Allerseits,
ich habe einen F3,5ML als Hilfsmotor, aber er soll auch das zukünftige Beiboot antreiben. Ich habe gesehen, dass in den Schaft nur ein Zwischenstück eingesetzt ist, um ihn von Normal auf Lang zu ändern. Kann man dieses Zwischenstück leicht ausbauen, um einen Normalschaft daraus zu machen? Natürlich müsste die Antriebswelle auch ein herausnehmbares Zwischenstück haben, sonst funktioniert's wohl nicht.
Kurt
Alt 29.05.2011, 18:37
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Moin Kurt,
normalerweise lohnt sich so ein Umbau nicht.
Poste mal die Seriennummer von dem Motor,
dann schau ich mal was die neue Welle kostet.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 29.05.2011, 20:21
123 123 ist offline
Moin Cyrus,
die Modellnummer ist 1F03211HK laut Typenschild und Modelljahr 2011. Brauche ich tatsächlich eine neue Welle? Ich dachte an einen Umbau so von Fall zu Fall, je nachdem wofür der Motor gerade wieder herhalten muss.
Kurt
Alt 29.05.2011, 20:24
Bitte die Serienummer.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 29.05.2011, 20:30
123 123 ist offline
Hätte ich bloß besser gelesen, hier ist sie nun aber: 0R400637.
Kurt
Geändert von 123 (29.05.2011 um 21:08 Uhr)
Alt 29.05.2011, 20:41
Die neue Welle mit der Nummer 45-823048T02 kostet um die 70 Euro.
So eine günstige Welle habe ich noch nie gesehen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 29.05.2011, 20:53
123 123 ist offline
Na ja, bei so einem winzigen Motor. Ist ja kaum größer als ein Küchenmixer. Aber besten Dank für die Auskunft, ich komme ggf. darauf zurück, will mir aber erst noch ansehen, wie aufwändig der Umbau ist.
Kurt
Alt 29.05.2011, 20:54
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.685 Danke in 1.887 Beiträgen
Nur mit der Welle wird es aber nicht getan sein, ich denke an die Schaltstange und das Wassersteigrohr...
Edit: Okay, Schaltstange hat er laut diesen Link nicht: http://www.boats.net/parts/search/Me...aft/parts.html
Marco,
Alt 29.05.2011, 21:02
Noch mal knapp 20 Euro dazu.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 29.05.2011, 21:09
Bekommt man das denn so einfah rausgezogen? Nen ehemaliger Vereinskammerad hatt sich da mal was gebastelt: Für nen 9.9er Evinrude hat er sich ne Verlängerung des Schaftes besorgt, inkl, einer Antriebswellenverlängerung. Für das Wasserrohr hat er sich beim Heizungsbauer ein Stück Kupferrohr mit der entsprechenden Länge knapp aufweiten lassen und steckte das immer dazwischen. Die Schaltstange ähnlich, die hat er gekappt und sich ein Gewinde rangeschnitten und dafür ebenfalls ein Zwischenstück. Das ging ganz gut, bis auf die Vibrationen der Antriebswelle.
Marco,
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:50 Uhr.
