Alt 25.05.2011, 19:09
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
Standard Rahmen-Schweißen an BMW R25
Hallo Ihr,
habe nach der Winterpause festgestellt, dass der Rahmen meiner BMW R25/3 auf der linken Seite unten direkt neben der Befestigung des Abstellbügels gebrochen ist.
Ermüdung? Vibration (1 Zylinder!)? Oder wegen diverser Schiebereien im aufgebocktem Zustand?
Mein Motorrad-Guru weigert sich, am Rahmen zu schweißen, weil er dazu nicht ausgebildet ist.
Auf der rechten Seite war wohl schon mal früher das Problem und da hält die Naht mindestens 20 Jahre schon ausgezeichnet.
Frage: Kennt jemand im Münchner Raum eine Firma, die mir fachmännisch den Rahmen schweißen kann/darf?
Denke, er besteht noch aus Eisenrohr oder Stahl - nix Alu...
Volker
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 25.05.2011, 20:46
Zusatzfrage:
Wo könnte ich im Internet am Besten eine Antwort bekommen?
Volker
Alt 25.05.2011, 21:02
Benutzerbild von Giligan
25.361 Danke in 9.843 Beiträgen
es gibt ein BMW - Einzylinder Forum.
http://www.bmw-einzylinder.de/forum/index.php
Willy
Alt 25.05.2011, 21:30
Sunbeamer Sunbeamer ist offline
901 Danke in 384 Beiträgen
Da gehst du mal auf das flache Land, vielleicht Richtung Landshut-Deggendorf, suchst dir einen nicht zu großen Landmaschinenhändler, der fragt nicht lange und schweißt dir den Rahmen allererster Güte. Diese Betriebe müssen nämlich alle Nase lang auf ordentlichem Niveau improvisieren und bei allfälligem Materialbruch auch schweißen.
Sunbeamer
Alt 26.05.2011, 08:33
Benutzerbild von ramsey
ramsey ramsey ist offline
1.335 Danke in 673 Beiträgen
... und stell hinterher ein schönes Foto von dem Bike rein. Einzylinder kann ich garnicht oft genug sehen.
Jürgen
Alt 26.05.2011, 09:35
bachbleamle bachbleamle ist offline
Boot: noch keines
339 Danke in 214 Beiträgen
Kann mich da Sunbeamer nur anschliessen.
Entweder zu den Landmaschinenfritzen oder zu den Harleyschraubern, das ist deren tägliches Brot. Die Markenwerkstätten können das nicht mehr, die tauschen nur noch alt gegen neu.
Alt 26.05.2011, 10:52
Benutzerbild von Freibeuter
Boot: Yar-Craft BowCat
Das macht jeder PKW-Unfallinstandsetzer.
Wichtig ist zu wissen: Das Reparaturschweißungen am Rahmen, ohne Festigkeitsnachweis, eigentlich nicht zulässig sind. Gerade junge PI´s höchen sich auf solchen Sachen einen.
Der goldene Weg ist: Motorrad einem Prüfingenieur vor der Reparatur zeigen (Materialstärke, Spaltrostzustand) und sich dessen Segen vor der Ausführung holen.
Der schwarze Weg ist: Schweißung machen lassen und großflächig lackieren, sodass es einfach keiner sieht.
Also Frontalangriff oder () vertuschen und Schnauze halten.
Jörg von der (ex)Freibeuter
Alt 26.05.2011, 11:14
Nachdem rechts schon mal an der gleichen Stelle geschweisst wurde, fällt das dann links - glaube ich - wohl gar nicht mehr auf!
Werde mich also auf die Suche machen nach einem Schweisser, dem ich (hoffentlich) ertrauen kann!
Volker
Alt 26.05.2011, 11:22
Jürgen
Guckst Du hier:
http://www.boote-forum.de/showthread...dbilder&page=6
#114
Volker
Alt 26.05.2011, 11:42
... schönes Ding, passt zu Dir. Allein schon das Soziabrötchen ist klasse.
Viel Erfolg
Jürgen
Alt 26.05.2011, 11:48
Benutzerbild von Honda1000cbx
Honda1000cbx Honda1000cbx ist offline
809 Danke in 446 Beiträgen
Ich würde die mal anrufen. da hab ich meinen Egli Rahmen machen lassen,
http://www.motorrad-koester.de/50.html
VG
Alt 26.05.2011, 12:03
VG
Danke - werde mal Kontakt aufnehmen. Bräuchte dann aber auch ein Auto mit AHK und einen Motorrad-Anhänger, denn 100km Autobahn mit kaputtem Rahmen zu fahren ist mir etwas riskant
Volker
Alt 26.05.2011, 12:20
Benutzerbild von Crownline765
Crownline765 Crownline765 ist offline
Boot: Maxum 2500SE
1.877 Danke in 727 Beiträgen
solange die Schweißung das Materialgefüge nicht verändert ist es unkritisch. Bei modernen höherfesten Stählen wird durch die Schweißung die Rekristallisationstemperatur überschritten und der Werkstoff dadurch weich gemacht. Das wäre dann ein typisches KO Kriterium. Dazu ist Dein Schätchen sicherlich zu alt. Die Hersteller vergeben oftmal auch aus Profitgründen keine Freigaben zur Reparatur obwohl dies technisch einwandfrei möglich wäre und auch dem Fertigungsprozess entspricht.
Zum Schweißen des Rahmens gibt es zudem DIN Normen, falls Bedarf besteht bitte PN an mich.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:03 Uhr.
