Alt 21.05.2011, 22:14
altonno altonno ist offline
14 Danke in 11 Beiträgen
Standard Vergaser einstellen
so langsam ist mein Boot wieder einsatzbereit. Nach Problemen mit dem Antrieb, dem Trimmotor, dem dem verdrecken Vergaser.. ist es heute nach längerer Zeit wieder aus eigener kraft gefahren. Die schaltung flutscht´und der Trimm geht auch wieder.. Jetzt müsste der Vergser noch nachjustiert werden. Der Motor springt einwandfrei an, läuft im Leerlauf für mein Verständnis auch ganz gut Vmax wurde auch bei der Testfahrt annähernd erreicht - jetzt gibt es nur noch ein Problem, und zwar wenn ich aus Bummelfahrt bei Leerlaufdrehzahl vollgas gebe dann verschlucht sich der motor ganz kurz und dann zieht der los.
Hat jemand eine Idee woran das liegt bzw ist eine Anleitung zur Vergasereinstellung verfügbar?
Motor: Mercruiser 5,7L V8 mit Quadrajet Vergaser
Danke schon mal...
Alt 21.05.2011, 23:02
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.791 Danke in 1.988 Beiträgen
Das könnte die Beschleunigerpumpe sein?
Mfg
Manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 22.05.2011, 08:56
daran hab ich auch schon gedacht.. Aber die kann man ja nicht justieren - oder? Beim Reinigen des Vergasers ist ein neuer Dichtsatz mit allen Gummis rein gekommen, auch von der Beschleunigerpumpe.
Al
Alt 22.05.2011, 11:00
Boot: Modellboot
Es muß halt beim betätigen ein Spritzer rauskommen.
Mfg
Manfred
Alt 22.05.2011, 12:54
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.445 Danke in 1.442 Beiträgen
Das muss aussehen, als wie wenn Du in die Klospülung schaust.
Dann gehts richtig ab.
Eventuell ist auch der Schwimmerstand zu niedrig.
Gruss Micha
Alt 22.05.2011, 20:34
hab den Flammschutz zwar noch nicht abgeschraubt, aber bei laufendem Motor mal die Beschleunigerpumpe betätigt. Die Drehzahl steigt dabei merklich an...
Geändert von altonno (23.05.2011 um 10:55 Uhr)
Alt 22.05.2011, 21:29
Benutzerbild von mail2torsten
9.844 Danke in 2.184 Beiträgen
Das wird die Beschleunigerpumpe sein. Die Höhe von der Vergaseroberkante bis zum oberen Hebelende der Beschleunigerpume messen und ggf. durch vorsichtiges Biegen des Hebels einstellen. Auch wenn Sprit kommt kann es sein, dass es zu wenig ist, weil die Einstellung nicht stimmt. Höhe bei 4Mv und 4MY = 10,4mm
EINSTELLUNG DER PUMPENSTANGE
1. Leerlauf schraube so lange zurückdrehen, bis die Drosselklappen völlig geschlossen sind.
2. Bei geschlossenen Drosselklappen Abstand von der Oberkante des Vergasers zum oberen Ende der Pumpenstange prüfen (Abb. 8). oben nur leicht berühren. 4. Die Stange der Beschleunigungspumpe kann mit Vorsicht verbogen werden, um zur richtigen Ein-stellung zu kommen.
Torsten
Alles Gute aus Achim
Torsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:53 Uhr.
