Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 52
Alt 13.04.2011, 09:22
Benutzerbild von Jany
Jany Jany ist offline
874 Danke in 319 Beiträgen
Standard mal sehen wann die läuft 8-)
alte Scarab ausgeräumt und 2 Hayabusa-Motore eingepflanzt
Hits:	416
Größe:	97,0 KB
ID:	276778   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	322
Größe:	67,4 KB
"Nur wer erwachsen wird und Kind bleibt, ist ein Mensch.".
Alt 13.04.2011, 09:59
Benutzerbild von Style
Style Style ist offline
Boot: BootsPause
wie war das bei Motorradmotoren mit dem fehlenden Drehoment = Bums?
Aber geile Sache... viel Erfolg
Alt 13.04.2011, 10:10
surfer11833 surfer11833 ist offline
Boot: Sea Ray Seville 21 CC
424 Danke in 171 Beiträgen
Hast Du noch mehr Fotos? Und vielleicht n paar Details zur Kühlung und Getriebe?
Welches Boot ist das? Maße?
Bin schon sehr gespannt auf das Ergebniss!
Viel Spaß & Gruß
Volker
Alt 13.04.2011, 13:03
ok aber die Getriebe sind ja dran am Motor und ne Drehzahlorgel ist es auch son Mopedmotor
Hits:	193
Größe:	75,4 KB
Alt 13.04.2011, 13:05
Benutzerbild von Freibeuter
Boot: Yar-Craft BowCat
Hast Du das zusammen gestrickt...?
Jörg von der (ex)Freibeuter
Alt 13.04.2011, 13:18
nee ist eine Arbeit vom Kollegen
Alt 13.04.2011, 13:20
Viel Spaß & Gruß
Volker
Boot ist eine Scarab 18 fuß ? und das Heck wurde abgesägt und nen halben Meter weiter hinten neu angeformt für die Wellenanlage und das starre Ruderblatt
Geändert von Bernd (13.04.2014 um 17:47 Uhr)
Alt 14.05.2011, 09:38
Standard ........
Vidoe vom ersten Motorlauf im Boot
wurde gerade gelackt mal sehen ob es dieses WE was wird mit Testfahrt
http://www.youtube.com/watch?v=nqxLIs4Vidc
Alt 14.05.2011, 10:08
Benutzerbild von hydra
hydra hydra ist offline
Boot: Vega 500
Das hat doch mal was. Echt geil.
Gruß Gunnar
Alt 14.05.2011, 10:30
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.914 Danke in 9.050 Beiträgen
Ich würde schaun,dass man die Propeller belüftet, das könnte die Drehmomentschwäche beim Anfahren erheblich kaschieren. Ggf. kann man diese Belüftung abschaltbar ausführen. Wird gerne bei Oberflächenprops gemacht. Wird meist von oben mit Abgasleitungen gemacht.
Beim PVS System wird der gleiche Effekt beim Nabenauspuff benutzt, dort kommen die Abgase bei niedriger Fahrt durch Bohrungen an den Blattwurzeln auf die Flügel, reduzieren so den Grip des Props und erhöhen über den gewollten Schlupf die Drehzahl derart, dass der Motor direkt in einem höheren Drehzahlbereich kommt, in dem er wesentlich mehr Leistung abgibt.
Das wäre zumindest zu überlegen, wenn ihr Probleme habt in Gleitfahrt zu kommen.
gregor
Alt 14.05.2011, 10:36
Standard ....
wollen mal probieren das Getriebe ist ja auch noch an den Motoren dran ...müßen eben nen Gang runterschalten
Alt 14.05.2011, 10:40
Benutzerbild von PderSkipper
Goiles Standgasverhalten.
Bin gespannt wie die Hobel läuft!
Bitte für reichlich Videomaterial sorgen...
Alt 17.05.2011, 14:39
Benutzerbild von Urs
Urs Urs ist offline
Boot: Ski Nautique 196, Starboot, X-99
978 Danke in 532 Beiträgen
Wer hat die Propelleranlage berechnet/geliefert?
Die Props sehen nach sehr viel Steigung aus. In Verbindung mit der wahrscheinlich hohen Drehzahl bin ich sehr gespannt wie das gehen soll. Wieviel beträgt der Abstand zwischen den Props? Normalerweise müsste hier etwa 1 x Propellerdurchmesser als Abstand sein!
Urs
Alt 17.05.2011, 14:48
Akki Akki ist offline
54.872 Danke in 18.287 Beiträgen
Die Geschichte wird nicht funktionieren. Kupplungen verbrennen, Getriebegehäuse platzen...
wenn's nicht explodiert, funktioniert's...
Alt 17.05.2011, 15:17
Für ein Video reichts im kleinen Gang bestimmt.
gregor
Alt 17.05.2011, 15:52
Benutzerbild von AlexH
AlexH AlexH ist offline
1.071 Danke in 642 Beiträgen
Also ich weiß auch nicht was diese hubraumschwachen Motoren in einem Boot sollen, beim Boot braucht man doch Drehmoment und Hubraum. Das macht sonst nur viel Krach und nichts passiert
Gruß, Alex
Endlich wird´s warm...
Alt 17.05.2011, 17:27
Benutzerbild von ElAirbag
ElAirbag ElAirbag ist offline
44 Danke in 38 Beiträgen
Naja, bei entsprechender Übersetzung kann man die Leistung ja auch aus der Drehzahl holen, die Hayabusamotoren an sich sind ja nicht schwach auf der Brust...
Alt 20.05.2011, 17:25
Es ist Freitag und die Sonne scheint.... Nimm genügend Batterien für die Digicam mit.
Die Vorfreude kann man dem Schrauber im Video eindeutig anhören.
Alt 20.05.2011, 18:59
Und...
http://www.youtube.com/watch?v=gUTugwF2MY8
gregor
Alt 21.05.2011, 12:20
Also ich finde es irgendwie witzig wie viel Aufwand man sich mit so nem MegaHayabusaTurbo Boot macht, wie viel Geld und Arbeit man da reinsteckt um dann mit 10.000 U/min und Kopfhörern fahren zu können und dann von so nem großen Boot das einen filmt überholt wird...
Natürlich macht das auch Spass sowas zu bauen, aber warum macht man das mit einem 1300cm² Motorradmotor? Ich bastel selbst gerne und hab schon das ein oder andere verrückte gemacht. Aber wenn ich mir so ein Speedboot baue, dann möchte ich damit allen anderen davon fahren und nicht von einem 200 PS Familienbomber überholt werden.
Ich will das jetzt nicht schlecht reden was Ihr da macht, aber irgendwo fehlt mir einfach der Sinn hinter der Aktion.
Oder liege ich da jetzt mit meiner Einschätzung falsch und die Kiste läuft nachher 200 Sachen trotz des viel zu geringen Hubraums?
Gruß, Alex
Alt 21.05.2011, 13:39
Na ja, für Geschwindigkeit reicht Leistung, aber erst muss sie aus dem Wasser übern Berg kommen. Das Problem ist die Anfahrschwäche, gerade wenn der Prop von der Abstimmung her, auch bei Drehzahl noch etliche Meter machen soll...
gregor
Alt 21.05.2011, 14:07
Wohnbusfahrer
Mich stört mehr das Hintergrundgeräusch im Video, was ist das? Ich würde lieber den Motor hören.
Alt 21.05.2011, 14:44
Sinn?
2 federleichte Hayabusa (der Name ist schon Porno) Antriebe mit ~350PS +300Nm in einem 5,5m Boot, welches fahrfertig vllt 1000kg wiegt...
Wie viel Nm hat denn ein vergleichbarer Außenborder?
Mag sein das der Antritt im Verhältnis schwächelt, aber Vmax sollte doch schon beachtlich sein und die Familienkutter locker nutsen.
Ich mag Menschen die Benzin schwitzen und Öl pi..en.
Alt 21.05.2011, 15:06
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
2.694 Danke in 1.677 Beiträgen
Wenn ich die Kohle hätte würde ich sowas auch machen...Ist halt hobby...aber ein 18 füßer dürfte zu groß sein,ich denke ein 6m Cat oder 5m V-Boot dürfte bei 1,3 liter Hubraum das höchste der gefühle sein...
Semper Fidelis
Alt 08.04.2014, 16:35
Schade dass man hier nie mehr was hörte / sah...
gregor
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:10 Uhr.
