Alt 17.05.2011, 09:16
Chili Chili ist offline
22.099 Danke in 7.130 Beiträgen
Standard Instrumente aus dem KFZ-Bereich
hat jemand schon Erfahrungen damit gesammelt?
Hat es schonmal jemand versucht?
http://www.elv.de/output/controller....l2=1687&PAGE=2
Diese Instrumente z.B. haben auch das 52mm Rastermaß.
Die Frage ist nur, ob sie mit den (europäischen) Gebern zusammenspielen.
Ich würde vermuten, dass der Widerstandsbereich der gleiche ist. Es steht aber leider nirgendwo mal geschrieben...
Kennt jemand die Instrumente von Raid HP?
Alt 17.05.2011, 09:26
Benutzerbild von jogibaer1509
jogibaer1509 jogibaer1509 ist gerade online
Boot: Beneteau GT
962 Danke in 648 Beiträgen
ich hatte schon mal Instrumente von ELV, Conrad und CO verbaut. Diese hatte ich aber nur mit den dazugehörigen Gebern im Einsatz (sind ja auch meistens dabei). Erfahrung habe ich mit Temperaturanzeiger. Meine Betriebsstundenzähler sind auch nicht aus dem Bootshandel sondern von den Elekronikversendern (leider ist kein werksseitiger verbaut gewesen.
Jürgen
Alt 17.05.2011, 10:12
Auslöser meiner Überlegungen war, dass ich gerne 4 Temperaturanzeigen verbauen möchte, die mir die Temperatur der 4 Abgaskniee anzeigen sollen.
Und da fand ich die Rundinstrumente ziemlich cool.
Der Gedanke, auch die anderen Instrumente der gleichen Serie zu nehmen, lag dann natürlich nahe...
Kostengünstige Alternative zu den Rundinstrumenten wären jeweils vier Thermometer, wie z.B.:
Hits: 756
Größe:  2,3 KBName:  thermometer1.jpg
Hits: 756
Hits: 756
Hits: 756
Größe:  2,3 KB
Hits: 676
Größe:  5,2 KBName:  thermometer2.jpg
Hits: 676
Hits: 676
Hits: 676
Größe:  5,2 KB
Alt 17.05.2011, 10:32
Saeger Saeger ist offline
Boot: Stingray 195CS
100 Danke in 83 Beiträgen
Servus Hans, gemaess Beschreibung ist der Artikel Inkl. Geber 1/8”.
Hattest du das übersehen , oder kann dieser Geber nicht auf dem Abgasknie verwendet werden ?
Ich denke aber mit einer Widerstands-Anpassung kann man die richtige Temperatur auf die Skala bringen.
Norbert
Alt 17.05.2011, 10:38
Da habe ich mich vielleicht missverständlich ausgedrückt.
Auslöser war, dass ich vier Temperaturanzeigen gesucht hatte. Dabei bin ich auf die besagten Rundinstrumente gestossen. Über deren Fühler mache ich mir keine Sorgen.
Zwecks einheitlicher Optik liegt aber der Gedanke nahe, auch alle anderen Instrumente aus der Serie zu nehmen (Öldruck, Wassertemperatur, Tankanzeige etc.).
Und hier will ich natürlich nach Möglichkeit die vorhandenen Geber behalten.
Oder aber ich lasse meine Instrumente wie sie sind, und bastele mir vier anderweitige Temperaturanzeigen ins Cockpit (siehe oben).
Alt 17.05.2011, 11:09
………Geber: ist fast aussichtslos…..
jeder Hersteller verwendet meist eigene Kennlinien. Der jeweilige Geber: wird in der Regel: Mitgeliefert. (muss dann fast immer: per Adapter: mechanisch angepasst werden..)
die Angaben über Geber: findet man meist nirgendwo.
Auch sollte man sich überlegen: ob marine-geeignet.. (Abdichtung, Schutz Leiterplatte, sonst. Materialien..)
(Hatte früher mal Instrumente: von der Fa. „Equus“ verbaut, soweit auch ok.. die Rahmen: waren lackiertes Stahlblech, die fingen dann an zu rosten.., ist halt reinKfz-Zubehör..)
Abgasknie: überwache ich mit nem, einstellbaren Thermostat.
Müsste man ja sonst ständig Instrumente beobachten, nicht realistisch..
Grüße von Herbert
Alt 19.05.2011, 07:34
Boot: Beneteau GT
Kommt aufs Fahrgebiet an. Ich fahre derzeit nur Binnen. Da sehe ich keine Probleme (für die ersten 10 Jahre ). Bei See würde ich genau nach dem Material der Instrumente schauen und auch den Einbauort im Boot betrachten. Vor 10 Jahren hatte ich auch ein Boot, dass im Meer eingesetzt wurde. Bei dem rosteten auch die Rahmen.
Jürgen
Alt 19.05.2011, 18:08
Benutzerbild von chris24
chris24 chris24 ist offline
Boot: Doriff
523 Danke in 296 Beiträgen
Zusatzfrage: Wo hast du den vor die Fühler anzubringen?
Chris24
Never change a running system -->
Alt 19.05.2011, 18:23
Benutzerbild von Pellworm
Pellworm Pellworm ist offline
Boot: LM27
775 Danke in 346 Beiträgen
Ich hatte auf meinem früheren Boot mal die "Equus" Instrumente von Conrad im geschlossenen Ruderhaus und habe sie spätestens nach 2 Jahren ersetzen dürfen, weil sie offenbar "fest" waren.
Lieber ein bisschen mehr ausgeben.
Gruß aus Falkensee,
Christian von der Pellworm
Alt 19.05.2011, 21:55
Da, wo ich mit der Hand auch anfassen würde - oben am Knie.
Alt 19.05.2011, 22:22
Benutzerbild von dirk-mann
dirk-mann dirk-mann ist offline
431 Danke in 265 Beiträgen
moin
sorry wenn ich mich einmische ist es möglich DZM aus dem KFZ oder Motorad an einen AB anzuschließen?
gruß Dirk
Keiner ist so verrückt, dass er nicht einen noch verrückteren fände, der ihn versteht...
Heinrich Heine
Alt 19.05.2011, 23:10
Hallo dirk-mann,
das geht wenn man den Drehzahlmesser auf den Motor einstellen kann, manche Drehzahlmesser brauchen einen Geber
richtig Sinn macht es eigendlich nicht
Alt 20.05.2011, 06:55
Boot: Doriff
Nochmal eine Zusatzfrage: Wie hast du vor den Fühler anzubringen?
Chris24
Alt 20.05.2011, 08:37
Soweit habe ich das noch nicht durchdacht.
Aber z.B. mit einem dicken Kabelbinder oder einer Bandschelle.
Ein bisschen Wärmeleitpaste (vom PC z.B.) noch drunter.
Irgendwie so.
Alt 20.05.2011, 09:54
kannst gleich vergessen……..
ein Silikon-Schlauch, der knapp drüber geht, vorn und hinten zu. Unten: ein Längsschnitt, so das der Fühler nur hier am Metall anliegt. Und der muss wirklich auf der gesamten Länge anliegen.
Befestigung: kl. Aluwinkel drüber. Das ganze mit (schwarzen) Kabelbindern befestigen. (min. 4,8 mm)
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=122870&highlight=Knie+F%FChler
Grüße von Herbert
Alt 20.05.2011, 12:28
Da habe ich das hier entdeckt.
Scheint mir eine sehr elegante Lösung zu sein:
http://www.aqualarm.net/comerus/stor...p?idProduct=65
Alt 20.05.2011, 16:45
War erst………; das Teil wurde schon vorgestellt…
200°F: also knapp 95°C;
son Warner brauch ich nicht, da is impeller mäßig: schon alles gelaufen…
Grüße von Herbert
Alt 20.05.2011, 16:57
Moin Hans,
das könntest du auch preiswerter haben.
http://www.conrad.de/ce/de/product/1...-VDC/?ref=reco
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:54 Uhr.
