Alt 18.05.2011, 09:43
Benutzerbild von mike124
mike124 mike124 ist offline
Boot: ehemals CombiSport, Smallcraft Sportsman 5
113 Danke in 72 Beiträgen
Standard Geradeauslauf bei niedrigen Geschwindigkeiten
Moin moin!
Nach den ersten Törns mit meiner Sportsman tauchen so einige Fragen zum Verhalten des Boote auf...
1. Bei niedrigen Geschwindigkeiten fährt das Boot (fast) wie besoffen, läßt sich also nicht ruhig auf Kurs halten. Es wandert ohne erkennbare äußere Einflüsse nach jeder Seite aus dem Kurs, muss also ständig korrigiert werden. Ist das normal?
2. Das Boot hat (unabhängig bzw. zusätzlich zu 1.) eine extreme Tendenz nach Steuerbord. Lasse ich das Steuer los, dreht das Steuer sofort nach sb ein und schwenkt das Boot scharf ab. ich hab die Anode bereits maximal gegengerichtet, hat aber nicht viel gebracht...
Es gibt keinen Krempel am Bootsboden oder Spiegel, der diesbezüglich in Betracht kommen könnte.
Ist es normal, dass die Teleflex so locker eindreht?
Die Gieranzeige zeigt eine Neigung von so ca. 2-3 Grad nach sb an - reicht das für dieses extreme Eindrehen? Würden Trimmklappen das Prob beheben können?
Grüße, Mike
Alt 18.05.2011, 11:25
Benutzerbild von gnanpf
gnanpf gnanpf ist offline
Boot: zur Zeit Ohne
648 Danke in 304 Beiträgen
Wenn die Lenkung sehr leicht geht ,du einen rechtsdrehenden Motor hast ,
kann das bei kleinen Booten passieren
Auch eine Gewichtsverlagerung kann eine Kurvenfahrt auslösen
Gruß von der Weser
Alt 18.05.2011, 11:26
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.172 Danke in 6.756 Beiträgen
Um Dir dabei hilfreich zu sein, solltest Du
uns schreiben welches Boot, Antrieb, Drehrichtung, Stellung der Anode
Trimmwinkel fest... und am besten noch aussagekräftige Fotos anhängen.
Ohne all diese "Kleinigkeit" geht nichts.
Gruß aus Berlin
Alt 18.05.2011, 11:38
Benutzerbild von Antaris
Antaris Antaris ist offline
Boot: Maxum 2400SCR,Mercr.4,3LX,AlphaII,Bj1995
Rufzeichen oder MMSI: DC3554
2.025 Danke in 905 Beiträgen
suche hier im Forum mal nach
Hydrofoils - für Außenborder
Course-Keeper - für Z-Antriebe
http://www.awn.de/index.php?stoken=3...=course-keeper
wie schon gesagt wurde, ohne genauere Angaben kann dir nicht gezielt geholfen werden.
Axel
wir sind anerkannte Führerschein-Ausbildungsstätte - Mitglied im DMYV
www.wyce.de
www.dmyv.de
Alt 18.05.2011, 11:42
Benutzerbild von Hagrid
Hagrid Hagrid ist offline
1.200 Danke in 684 Beiträgen
Trimmklappen bei langsamer Fahrt ganz runter verbessern den Geradeauslauf bei meiner Finnmaster.
greeetz Frank
Alt 18.05.2011, 11:48
Akki Akki ist offline
55.380 Danke in 18.503 Beiträgen
Ja es gibt Gerümpel für unters Boot zu schrauben. Da wäre z.B. der Propellertunnel oder sog. Course Keeper.
Aber beantworte erst mal Checkis Fragen, der hat sicher einen Tip für dich.
Alt 18.05.2011, 12:14
Benutzerbild von joschka
joschka joschka ist offline
Boot: Charterer
986 Danke in 491 Beiträgen
Nicht missverstehen, aber ist dir klar in welche Richtung die Anode gegengerichtet werden muss?
Das sog. Gieren im unteren geschwindigkeitsbereich ist sicherlich schon als normal einzustufen ... Die meisten werden das kennen...
Grüsse aus dem Süden!
Joschka
Alt 18.05.2011, 12:48
Benutzerbild von gasfuzzi
gasfuzzi gasfuzzi ist offline
Boot: Larson 240 Cabrio
81 Danke in 30 Beiträgen
Standard Course-Keeper
ich habe das gleiche Problem mit dem Geradeauslauf bei meiner Larson 240 und trage mich mit dem Gedanken Course-Keeper zu montieren.
Es würde mich interessieren ob jemand hier im Forum, mal einen Erfahrungsbericht bezüglich der Course-Keeper bei Booten mit Z-Antrieben abgeben kann.
Udo
Alt 18.05.2011, 12:55
Benutzerbild von christoph
Boot: Beneteau, Oceanis 323
4.228 Danke in 1.390 Beiträgen
Hatte mal den Course Keeper an meiner Stingay200, hat kaum Verbesserungen gebracht, daher demontiert und wieder verkauft.
Gruß Christoph
Alt 18.05.2011, 15:19
Udo
Du kannst auch Suchfunktion bemühen,
hier mal was:
http://www.boote-forum.de/showpost.p...7&postcount=15
http://www.boote-forum.de/showthread...=Course-Keeper
Axel
www.wyce.de
www.dmyv.de
Alt 18.05.2011, 20:27
Benutzerbild von Kapitän Balu
Kapitän Balu Kapitän Balu ist offline
Boot: immer mal ein anderes
Rufzeichen oder MMSI: Ich rufe nicht,werde aber immer angeschrien
785 Danke in 475 Beiträgen
Genau so ist es,die bringen nur einen etwas!
Nähmlich dem der Sie verkauft!
Kraft kommt von Kraftstoff
Gruss Basti
Alt 18.05.2011, 20:48
Benutzerbild von Vista
Vista Vista ist offline
Boot: Four Winns 248 Vista
das gieren hat mich am Anfang auch gestört, jetzt lasse ich das Boot machen was es will und korregiere nur noch ab und zu.
Irgendwie hält das Boot doch den Kurs trotz, gieren.
Alt 19.05.2011, 09:02
--- Nicht missverstehen, aber ist dir klar in welche Richtung die Anode gegengerichtet werden muss? ---
Auweia, da hast mich erwischt ! Hatte zwar nachdem ich das UWT wieder montiert hatte, kurz drüber nachgedacht, aber offenbar ein wenig verquer (jaja, man hätte natürlich auch ne Markierung anbringen können ).
Werds mal probieren...
Mit dem Gieren:
Zwei Bilder vom Rumpf. Boot ist nicht ganz 6m lang, 2,1 breit, etwa 700kg plus Zuladung.
Hoffe, Ihr könnt damit was anfangen !!
Gruß, Mike
Hits:	349
Größe:	52,9 KB
ID:	285018   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	331
Größe:	69,4 KB
Alt 19.05.2011, 11:47
Hydrofoils sorgen für einen höheren Auftrieb (schnellere Gleitfahrt bei niedrigeren Drehzahlen), das Gieren werden sie wahrscheinlich nicht verbessern können.
Course-Keeper verbesseren nicht bei allen Boote das Gieren, wohl aber den
Geradeaulauf bei niedrigen Geschwindigkeiten bei Hafenmanövern.
Verstellbare Trimmklappen - Trimmklappen heruntergefahren drücken den Bug
vorn tiefer ins Wasser, das bringt minimal etwas, genauso wie Gewichte in den Bug.
(z.b. den Wassertank)
Bei 6m Rumpflänge ist bei ca. 10 km/h Rumpfgeschwindigkeit eh schluss,
spätestes dann beginnt das Gieren.
Axel
www.wyce.de
www.dmyv.de
Alt 19.05.2011, 11:55
Boot: Charterer
Mach das, ich bin fast sicher, dass du die anode nur in die falsche Richtung gedreht hast.
An das bissle gegiere gewöhnt man sich ... Einfach mal das Ruder stehen lassen und meist giert sie dann auch wieder zurück....
Joschka
Alt 19.05.2011, 12:14
Benutzerbild von Start_Driver
Start_Driver Start_Driver ist offline
Boot: Cobalt 263
2.217 Danke in 733 Beiträgen
Beim Gieren in Verdrängerfahrt schließe ich mich meinen Vorrednern an.
Hat meine Windy auch, kommt wohl daher dass der Rumpf auf Gleitfahrt ausgelegt ist und für Verdrängerfahrt daher nicht optimal ausgelegt.
Das Thema dass beim Loslassen des Steuerrades der Antrieb völlig auf eine Seite läuft hatte ich auch mal.
Ursache war ein "zu großer" Propeller.
(Ich hab bisher 14x19 HS Propeller gefahren und wollte mal einen 15x19 HS ausprobieren. Trotz "Volleinschlag" der Ausgleichsfinnne (in die richtige Richtung!) konnte ich das nicht kompensieren!
Peer
Alt 19.05.2011, 13:16
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
,Genau so
Alt 19.05.2011, 19:59
Ralf H Ralf H ist offline
Boot: Bayliner 185 BR
81 Danke in 22 Beiträgen
Also bei meinem Bayliner 195 war das Gieren auch recht unangenehm. Auf dem See ist das ziemlich egal, aber im Kanal und im Hafen echt blöd. Habe mir daher diese Saison einen Course keeper angebaut. Das Gieren ist nicht weg, aber deutlich weniger und im Hafen kann ich viel besser manövrieren.
______________________________________________
Gruß Ralf
Alt 19.05.2011, 20:13
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.685 Danke in 1.887 Beiträgen
Na ja Acki, ich darf dir da aber mal widersprechen
So einen Propellerring habe ich mir drangeschraubt an meinen 85er Force. Davor machte mein Boot was es wollte, und dannach lief es wie auf Schienen.
Gut, das war dann aber auch ein angenehmer Nebeneffekt, ursprünglich habe ich den Ring wegen dem ganzen Müll bei uns gebaut.
Marco,
Alt 20.05.2011, 11:05
Moin moin und danke für die Antworten!!
Beruhigt mich, dass es offenbar ein generelles Problem zu sein scheint -was es nicht unbedingt angenehmer macht. Gerade im Kanal (oder Templine Gewässer), wo es eh langsam geht und wenig Platz ist, kommt man sich schon blöd vor, wenn man mal so eben dem Engegenkommenden in seinen Kurs entgegen "giert"...
Schönes WE und liebe Grüße, Mike
Alt 20.05.2011, 11:31
Benutzerbild von vollmatrose
vollmatrose vollmatrose ist offline
Boot: Motorcruiser
Hallo Mike
Eine Kleinigkeit könntest du noch kontrollieren.
Wenn du dein Boot aus dem Wasser hast, laß jemanden das Steuerrad festhalten und ruckel mal am Z-Antrieb. Er dürfte vor und zurück, so wie Steuerbord und Backbord nur wenige Zentimeter Spiel haben. Ist das Spiel zu groß, könnte das schon eine Ursache sein.
Gerd
Alt 20.05.2011, 11:59
Ich die Dinger jetzt auch sein einigen Wochen!
Ist deutlich besser geworden
Hits:	144
Größe:	91,5 KB
Alt 20.05.2011, 23:11
Checkmate fanatic
Woher weißt Du denn, dass Mike einen Z-Antrieb am Boot hat?
Er hat uns doch noch garnicht geantwortet.
Gruß aus Berlin
Alt 21.05.2011, 07:16
Benutzerbild von jogibaer1509
jogibaer1509 jogibaer1509 ist offline
Boot: Beneteau GT
962 Danke in 648 Beiträgen
hattest Du Probleme mit Gieren bei einer Doppelanlagen?
Bei dem letzten Boot - ein Antrieb - hatten wir auch einen Course Keeper, aber bei Doppelanlage haben wir jetzt NULL Gieren.
Jürgen
Alt 21.05.2011, 07:25
Benutzerbild von dennis01
dennis01 dennis01 ist offline
Boot: Doral Prestancia
176 Danke in 109 Beiträgen
Morgen habe das gleiche Problem habe gedacht das es von der Finne ist .Als ich das Boot damals kaufte war sie schon weg .Im Hafen bei langsamer Fahrt eben scheisse zu Fahren ansonsten ok
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:53 Uhr.
