Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 42 von 42
Alt 17.05.2011, 23:58
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Standard Wer kann den Schaden erklären, 496Mag HO
...die Kerze ist höchstwahrscheinlich nicht der Verursacher.
Hits:	261
Größe:	83,1 KB
Nachdem er Teile seiner Ringe spuckte, hatte der Kolben das Bigblocks nur noch seinen grössten Teil in Form des Klumpens oben links
Hits:	271
Größe:	123,0 KB
Die Dichtung der Ansaugbrücke, Augenmerk auf 4 und 6...
ist das durch einen Vorschaden von oben durchgesuppt?
Hits:	290
Größe:	129,6 KB
KoDi auf Zyl.6 durch...
Hits:	269
Größe:	149,8 KB
...das Löchlein im 4.ten kriegen wir doch mit Kaltmetall dicht...
Hits:	246
Größe:	155,6 KB
...na gut, das Ventil müsste man vielleicht noch tauschen...
Danke Chef, für den Superservice,
aber sind da auch die Dichtungen bei?
Ich ruf dich morgen früh gleich mal wieder an...
10 vor 9 ?
Gruss Konny
Alt 18.05.2011, 00:59
Benutzerbild von hydra
hydra hydra ist offline
Boot: Vega 500
Wenn es die Kerzen nicht waren, wäre meine Idee dazu, der Bock hat Nebenluft gezogen, Benzinpumpe hat zu wenig gefördert. Egal wie, aber das Gemisch war wohl viel zu mager.
Gruß Gunnar
Alt 18.05.2011, 07:22
Benutzerbild von hempelche
hempelche hempelche ist offline
Boot: Yam 310 STI-v
823 Danke in 445 Beiträgen
Also ich würde auf Wasserschaden / Wasserschlag oder Überhitzung trippen (wenn kein Wasser im Motoröl ist)
Da es keinen Kolben mehr gibt - gibts leider auch keinen Beweis mehr für Verbennungsstörungen
Markus
Alt 18.05.2011, 16:32
33.820 Danke in 12.588 Beiträgen
klassisch gefressen ( Kolbenkipper )
durch Verkoksungen an den Ko-Ringen
KoDi war sicher nicht förderlich für die Lebenserwartung
Alt 18.05.2011, 20:26
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
der hat wasser mitverbrand !
ein kolbenkipper entsteht am kolbenhemd nicht an den ringen!
andre
Motore sind auch nur Menschen: der eine will aber kann nicht und der andere könnte aber darf nicht !
Alt 18.05.2011, 22:09
goec2468 goec2468 ist offline
4.924 Danke in 3.126 Beiträgen
Sieht das nicht mehr nach einem Frostschaden aus?
Ich kann mir schwer vorstellen, dass der Aluminiumkolben ein Stück aus der mehrere mm dicken Zylinderlaufbuchse herausbrechen kann. Und dann auch noch ein sehr rechteckiges, mit relativ geraden Kanten ...
Götz
Alt 18.05.2011, 22:47
the_outlaw the_outlaw ist offline
Boot: Chris Craft
Rufzeichen oder MMSI: Micha, willst`n Bier?
116 Danke in 81 Beiträgen
Drück`mal die Auspuffkrümmer ab! Und stell`hier vorher mal ein Foto ein (Sicht zu Abgas- Einlässen!).
Alt 18.05.2011, 23:19
Boot: van Andern
...also Frostschaden schliesse ich zu 103% aus
Auspuffkrümmer sind neu,
diesmal die aus Gusseisen...
Serienmässig verbaut ist Alu, die waren auch durch und wurden getauscht,
was meine Gedanken an einen Vorschaden eigentlich nur bestärkt!
Als wir die Dschunke von Ibiza geholt hatten, hat bei dem anderen Motor die Dichtung abgeblasen und um Haaresbreite die Zuleitung zu den Zündspulen verkohlt,
bei diesem Motor weisst der Kabelbaum an der selben Stelle "Verschmelzungen" auf.
Ich vermute, das der einen Wasserschlag hatte, das verdrehte Pleuel schon einen weg hatte, und/oder Salzwasser die Ansaugmanifolddichtung auf 4 und 6 so gekillt hat, das er da auch Nebenluft gezogen hat.
Die Zylinder sind eindeutig zu glatt/ausgewaschen....
...morgen ist das Kaltmetall durchgehärtet, dann feile ich wieder Form in den Zylinder, der Kolben ist auch schon wieder zusammengeklebt,
das Pleuel biegen wir beim Einbau auch schon wieder grade...
Gruss Konny
Alt 19.05.2011, 01:09
andre
Selten son Stuss gehört ( jedenfalls in der Ausschließlichkeit )
Aber egal, Öli hat ja den Fehler
Alt 19.05.2011, 08:14
backbord backbord ist offline
247 Danke in 113 Beiträgen
rrrrichtich.... und dann ab in ebay!
Alt 19.05.2011, 11:42
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Die Rettung naht.
Hits:	213
Größe:	178,3 KB
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 19.05.2011, 14:16
Boot: van Andern
...schön, was Du so alles in blauen Säcken hast!
Nachher stelle ich mal Bilder vom andern Motor rein, das Kerzenbild gefällt mir nicht ganz so gut
Ich werde mal nen Zaubertrank anrühren, um die Einspritzdüsen freizublasen,
vielleicht nehm ich die auch mal raus, um sie in die Ultraschallfriteuse zu schmeissen...
echt ?
Ich mach mir etwas Sorgen, das die schlechte Verbrennung damit was zu tun hat,
mein Endoskop ist ja ganz schön,
aber die Bilder richtig zu deuten ist etwas schwierig;
nun ja, wie schon geschrieben, nach dem(n) Feierabendbierchen stell ich noch ein paar Bilders ein...
Gruss Konny
Alt 19.05.2011, 19:27
Boot: van Andern
So, also doch vorm Feierabendbierchen...
Uli muss noch Ölfingertapper wegputzen
Kerzenbild der Backbordmaschine
Hits:	150
Größe:	90,8 KB
Hier mal etwas mit den Endodingens... Ich muss noch mal Vergleiche machen, damit ich weiss, wie man die Laufspuren berwerten kann.Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Imagen 12 10 002.jpg
Hits:	132
Größe:	33,5 KB
ID:	285139Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Imagen 12 10 003.jpg
Hits:	123
Größe:	33,4 KB
Die Ventile sehen aber ganz gut aus.
Name:	Imagen 12 10 011.jpg
Hits:	125
Größe:	34,4 KB
ID:	285141Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Imagen 12 10 015.jpg
Hits:	116
Größe:	30,5 KB
ID:	285142Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Imagen 12 10 005.jpg
Hits:	125
Größe:	34,0 KB
und endlich war mal Platz genug, die Bilge und Transom etwas sauber zu machen !Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	140
Größe:	108,9 KB
Gruss Konny
Alt 19.05.2011, 22:40
So sieht also eine Darmspiegelung aus ......
Alt 20.05.2011, 14:09
Diese APEX Spedition kommt hier nicht mehr auf den Hof.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 20.05.2011, 14:39
Boot: van Andern
...och menno
ham die jetzt dein hübsches Tor ganz hingerichtet?
Gruss Konny
Alt 20.05.2011, 20:50
ancla ancla ist offline
Boot: Cruisers Laser 2200
3.198 Danke in 838 Beiträgen
Nee, Holz geklaut
Europaletten werden im Spanienverkehr nicht getauscht, Punkt
Alt 20.05.2011, 22:51
Boot: van Andern
Zitat von ancla Beitrag anzeigen
Nee, Holz geklaut
...Klar da machen wir hier unsere Grillfeste mit
Gruss Konny
Alt 23.05.2011, 13:28
Boot: van Andern
...das wird diesmal nix
Im APEX-Lager in Hamburg steht er nun immer noch,
OHNE Palette!!!
...und wer hat vergessen da "OBEN" dranzuschreiben?
die ham doch echt versucht, den hochkant hinzustellen,
klar, das da das Restöl ausläuft...
...einmal mit Profis arbeiten...
Gruss Konny
Alt 23.05.2011, 13:47
Mein Reden.
Die haben sicher den Motor von der Europalette gekippt um diese zu zocken.
Wahrscheinlich sind nur auch alle Dichtungen im Mors.
Nee, Holz geklaut
Aber in Hamburg.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 23.05.2011, 17:25
Benutzerbild von gretel
gretel gretel ist offline
Boot: Sunseeker Predator 58 HT
15 Danke in 13 Beiträgen
Motor steht nicht mehr auf der E-Pal. Habe mir den Motor Heute Mittag angesehen, konnte aber keine Schäden feststellen ! Gott sei dank. Die Plastikwanne wollten die tatsächlich hochkannt stellen. Die Vollpfosten!!!! Motor geht jetzt Dienstagabend auf Tour. Freitagmorgen in Barca aber keine Auslieferung vor Montag. Die Dichtungen
sind nicht beschädigt soweit ich es sehen konnte.
Gruss Uli
Alt 23.05.2011, 17:35
So kommt man auch kostenlos an Paletten.
Hauptsache ist aber, das es dem Motörchen gut geht.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 23.05.2011, 19:09
Wenn du welche benötigst, sag bescheid, ich bringe Dir welche
Gruss Uli
Alt 23.05.2011, 19:36
Ich bin unschuldig
ich wollte nur helfen
Alt 23.05.2011, 20:27
hallo!
was ist falsch an der aussage !
mfg andre
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:19 Uhr.
