Alt 16.05.2011, 17:12
RIA_Ingo RIA_Ingo ist offline
Boot: Höll. Stahl-Verdränger
Rufzeichen oder MMSI: PG7128
807 Danke in 439 Beiträgen
Standard Was ist das für ein Schalter ?
So, nachdem mir der Kahn ganze zwei Tage gehört, habe ich nun auch alle Klappen aufgemacht. Dabei ist mir der Schalter aufgefallen :
Könnte das der Umschalter für die Schaltbox oben/unten sein ?
Vielen Dank für Eure Hilfe
Hits:	96
Größe:	107,7 KB
Lg
Ingo
"Die eierlegende Wollmilchsau"
Bordcomputer preiswert
https://github.com/pi-yacht-monitor/pi-yacht-monitor
Alt 16.05.2011, 17:14
Benutzerbild von Wattikan
Wattikan Wattikan ist offline
Boot: Ryds 535 FC
1.415 Danke in 705 Beiträgen
Batterieschalter
Batterie 1
Batterie 2
Beide Batterien Ein/Aus
Schöne Grüße von der Küste
Klaus
Alt 16.05.2011, 17:20
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.337 Danke in 4.295 Beiträgen
Das würde ich auch so sehen ( Batterieschalter )
Gruß Torsten
Alt 16.05.2011, 17:40
Zitat von Wattikan Beitrag anzeigen
Batterieschalter
Batterie 1
Batterie 2
Bingo Volltreffer , warst schneller ..
Gruß Peter
Grün lebt Blau bewegt
Alt 16.05.2011, 17:45
Huch, ok.. Ich habe mich nur gewundert, das da steht, erst schalten, wenn Motor aus ist..
Hm, das Bordnetz ist 12 V, ich habe 2x 120 Ah links und 1x 120 Ah rechts für den Motor..
Dann wird sich der Schalter wohl nur auf die zwei linken Batterien beziehen..
Ok, werde mal die Leitungen nachgehen...
Lg
Ingo
Alt 16.05.2011, 18:00
hm, wenn ich das richtig verstehe , sind die zwei parallel geschaltet.
Die Dritte wird dann mittels des Schalters auch parallel geschaltet, wenn er auf "both" steht ?
Also gibts wohl garnicht nur einen Schaltkreis für die Motorbatterie, oder ?
Und warum sind am Schalter die Leitungsquerschnitte so dünn ?
Hits:	93
Größe:	124,3 KB
ID:	284425   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	107
Größe:	145,6 KB
Lg
Ingo
Alt 16.05.2011, 18:31
Benutzerbild von Hagrid
Hagrid Hagrid ist offline
1.198 Danke in 682 Beiträgen
wenn damit deine Batterien geschaltet werden und wenn zwischen Schalter und Batterie nichts mehr zwischengeschaltet ist, z.B. ein Relais, würde ich sagen, dass es sich um Bastelkram handelt, der ersetzt werden sollte.
greeetz Frank
Alt 16.05.2011, 18:42
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.921 Danke in 2.438 Beiträgen
zumindest auf den beiden Bildern sieht es heftig nach grossen Bastelkunststücken aus. Da wirst Du Dir wohl erstmal einen Überblick verschaffen müssen (und dann das wirre Zeug später in Ordnung bringen). Auch wenn der Motor fein gespritzt ist. Sieht so aus, als ob der Ölfilter auch gleich die Motorfarbe bekommen hat, ist aber nicht so gut zu erkennen. Viel Spass beim restaurieren.
gruesse
Hanse
Alt 16.05.2011, 19:49
ja die Elektrik wird neu gemacht, das habe ich mir schon vorgenommen.
Wie wäre es denn richtig ? Die Bank (den Ausdruck kenne ich normalerweise nur bei "in Reihe" geschalteten Batterien) ist einem Stromkreis und die Starter nur für Motor, Bilgenpumpe und Instrumente ?
Oberschiffbilder habe ich auch... aber ich wollte nicht direkt am Anfang schocken
Lg
Ingo
Alt 16.05.2011, 20:08
Benutzerbild von vestus
vestus vestus ist offline
Boot: Stahlverdränger
Rufzeichen oder MMSI: DH3729
der Schalter ist ein Relikt aus den 80er Jahren.
1 = Starterbatterie, 2 = Verbraucherbatterie, Both = Starter- und Verbraucherbatterie zusammen.
Beim Fahren steht der Schalter auf Both, damit beide Batterien geladen werden, beim Ankern o.ä. Schalter auf 2 damit die Starterbatterie 1 nicht leergezogen werden kann. Schaltest Du bei laufender Maschine auf 0 kann es passieren dass sich die Lichtmaschine zerlegt.
Viel Spass beim Basteln.
Gruss Vestus
Alt 16.05.2011, 20:24
surfer11833 surfer11833 ist offline
Boot: Sea Ray Seville 21 CC
424 Danke in 171 Beiträgen
Los, raus damit
Gruss Volker
Alt 16.05.2011, 20:41
Zitat von surfer11833 Beitrag anzeigen
Los, raus damit
Gruss Volker
Trau mich nicht
Lg
Ingo
Alt 16.05.2011, 21:43
Benutzerbild von StefanoPesente
StefanoPesente StefanoPesente ist gerade online
Boot: Wellcraft 197 Eclipse Volvo AQ205A *ECSTASY* + Seco/500 Merc *COCAINE* + Schlauchi 270/ 6PS *CRACK*
596 Danke in 261 Beiträgen
So vom Grundprinzip ist der Schalter ja nicht so schlecht.
Ich hab einen ähnlichen in meiner Wellcraft. Hab meine Verbraucher an die zweite Batterie angeschlossen und den Starter nur an die erste. Dazwischen arbeitet der Zweitbatterielader von Conrad.
Sollte mal die Starterbattterie ausfallen oder Defekt gehen, kann ich ohne Starterkabel einfach umschalten und schnell wieder den Motor starten
Hol´ dir Vergangenheit nur zurück, wenn du auf ihr aufbauen willst. (Dominico Estarda)
MfG
Markus
Alt 17.05.2011, 17:59
vega1023 vega1023 ist offline
Boot: Atlas 25
2 Danke in 2 Beiträgen
Achtung bei unterschiedlichen Ladezuständen deiner Batterien! Bei der Einstellung Both kann es zu einem Ausgleich im dreistelligen Amperebereich kommen. Erstens nicht gut für die Batterien. Zweitens bei deinen Leitungsquerschnitten bedenklich, da erhebliche Wärmeentwicklung……
Alt 17.05.2011, 23:17
ich finde das Prinzip durchaus Sinnvoll und die Dinger werden ja immernoch angeboten (das zum Thema 80er)
Müsste dann nur mit höherem Querschnitt dran
Hier gibts die : http://www.segelladen.de/Inhalt-unte...ieschalter.htm
Für Ein- und Aufbaumontage geeignet. Der Schalter kann mit einem 6 mm Vorhängeschloss mit 75 mm Bügellänge abgeschlossen werden.
Spezifikation: 1-2-beide-aus - Schaltfunktion
Dauerlast zwischen Ausgang und B1 oder B2: 350 Ampere
Dauerlast zwischen Ausgang und B1 + B2: 500 Ampere
Kurzzeitige Belastbarkeit: 500 Ampere
Spitzen-Belastbarkeit: 1500 Ampere für 10 Sekunden
Spannungsbereich: 48 Volt DC
Abmessungen: 102 mm x 102 mm x 90 mm hoch
Lg
Ingo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:25 Uhr.
