Alt 15.05.2011, 20:32
Benutzerbild von boot1966
boot1966 boot1966 ist offline
Boot: Fjord 21 Weekender
Rufzeichen oder MMSI: DF6714
76 Danke in 52 Beiträgen
Standard Armaturenbrett neu aufbereiten
ich habe noch eine neue Idee :
Ich möchte gerne mein Armaturenbrett, von der Fjord 21 Weekender 82er mit dem AQ 200 D 5.0 Liter, neu machen. Welche Instrumente sind kompatibel und können 1:1 übernommen werden?
Gibt es hier ganze Sets ( Drehzahl, Volt, Tempmeter etc.) zu kaufen? Für Ideen mit entspr.Links bin ich ganz offen. Es sollten schlichte Anzeigen sein. Auch sollte es passende Schalter für Ankerwinde und Trimmschalter geben....
Viele Späße noch und Grüße
Alt 16.05.2011, 00:15
Benutzerbild von apart61
apart61 apart61 ist offline
Boot: Bayliner 1702LS mit 90 PS Honda
33 Danke in 20 Beiträgen
schau mal hier:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=89484
_______________
Gruß Janusz
Alt 16.05.2011, 11:03
Zitat von apart61 Beitrag anzeigen
Hallo Janusz,
vielen Dank für den bilderreichen Link. Dieser ist gut wenn man nun so gar nicht weiß wie man sein Cockpit gestalten möchte. Mir geht es aber in erster Linie mehr um die Technik. Soll heißen: Welche Fa. baut für meinen Motor entsprechende Instrumente, die auch 1:1 ünernommen werden können. Oder gibt es eine Fa. die meine alten 30 Jahren alten Anzeigen aufbereiten kann? Wenn neu z. B. von Faria, passen die überhaupt? Wer vertreibt die günstig? Oder muss ich die importieren? Was ist mit Volvo Penta selbst? Gibt es neuere Instrumente? Hier wird es sicherlich weniger Probleme beim Anschliessen geben..... Welche Fa. gibt es noch die Anzeigegeräte herstellen und auch passende Schalter haben?
Das sind so die Fragen für mich beim Neuaufbau, Grüße Andreas
Alt 16.05.2011, 12:00
analoge Instrumente: marine: gibt’s eigentlich nur „US“, und „Europa“ –Norm. (bis auf einige Exoten, Eigenbau….)
du hast höchstwahrscheinlich Geber nach „europa“-Norm drin.. (kannst ja mal zur Sicherheit messen.., könnten ja auch getauscht sein..)
wenn ja: diese lassen. Gute Geber: sind nicht alzu billig: bei Ersatz: musss man ev. neue Geber: mit Adaptern anpasssen……
einige Firmen: wie auch z.B. Faria: haben beide Normen für die Instrumente.
http://www.faria-instruments.com/downloads.php
http://faria-instruments.com/site_manuals/IS0085E.pdf
gibt auch kompl. Sets, die viel günstiger als einzeln sind….
Frag halt bei unseren Forumshändlern an……….
Grüße von Herbert
Alt 16.05.2011, 13:57
Chili Chili ist offline
22.018 Danke in 7.088 Beiträgen
Die Volvo Instrumente sind meistens auch nur von Faria.
Eine Riesenauswahl (um sich einen Überblick zu verschaffen) gibt's z.B. hier: http://www.oempartsllc.com/boatgaugesinstruments.aspx
Alt 16.05.2011, 15:09
Moin Hans,
danke für den Link, hier gibt es ja viel zu sehen. Meine Sorge sind nur die Geber. Ich möchte keine neuen Geber kaufen und zusätzlich durch das ganze Boot Kabel ziehen
Wenn jemand einen Ansprechpartner für eine Bestellung hier aus dem Forum weiß, ich bin ganz Ohr Ich habe die Werbeseiten bis zur 6ten oder 7ten durch und nichts gefunden.....
Danke und Grüße
Alt 16.05.2011, 16:35
Die hier schreiben ausdrücklich, dass sie die Instrumente für den europäischen Bedarf führen (10 Ohm - 180 Ohm):
http://www.segelladen.de/Inhalt-unte...riaMarine.html
Neue Kabel ziehen musst du definitiv nicht.
Aber die Amis haben 240 Ohm - 33,5 Ohm als Bereich von Null bis Vollausschlag.
Wenn dein Euro-Geber (10 - 180 Ohm) also 30 Ohm hat (z.B. Tank kurz vor leer), dann würde ein Ami-Instrument "voll" anzeigen.
Mehr passiert da nicht.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:44 Uhr.
