Alt 22.04.2011, 00:36
Chili Chili ist gerade online
21.989 Danke in 7.079 Beiträgen
Standard Refit Badeplattform
2011-04-21:
Es ist nicht sehr spektakulär, aber vielleicht für den einen oder anderen eine Lektüre zum Zeitvertreib.
Meine Badeplattform ist knapp 2,5m breit und war mit Teakholz-Planken bestückt. Zumindest glaube ich, dass es Teak war. Jedenfalls total verwittert, unansehnlich und stellenweise kaputt.
Hits:	230
Größe:	139,0 KB
Also habe ich das Teil komplett abgebaut, im Garten aufgebockt und erstmal zerlegt. (Dabei habe ich übrigens festgestellt, dass sämtliche Muttern auf den Edelstahlschrauben gerissen waren. ) Übrig blieb das nackte Skelett.
Hits:	199
Größe:	158,5 KB
ID:	278886 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	213
Größe:	151,7 KB
ID:	278887 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	184
Größe:	138,4 KB
Als neue Beplankung habe ich Terassenbohlen aus Eichenholz gekauft (2m x 15cm x 2cm). Die habe ich probegelegt, um den besten Abstand zueinander rauszufinden. So, dass die gesamte Breite am besten ausgefüllt wird.
Hits:	178
Größe:	133,6 KB
ID:	278889 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	194
Größe:	128,2 KB
Am Boot habe ich die vorhandenen Halterungen exakt ausgemessen und dementsprechend die mittleren Holzteile erstmal grob ausgesägt (ca. 2cm breiter). Diese habe ich nochmal probegelegt. (Die Längs-Rohre bzw. Streben sind verschiebbar auf dem langen Rohr, deshalb waren die nicht als Anhaltspunkte zu gebrauchen...)
Hits:	195
Größe:	177,4 KB
Dann ein passendes Stück vom Kantholz abgesägt. Das ist übrigens aus Massaranduba. Dort habe ich die drei Teile aufgeschraubt mit dem zuvor ausbaldowerten Abstand. Erst dann links und rechts exakt gerade abgesägt und das gesamte Holz-Konstrukt an das Gerüst angeschraubt.
Hits:	182
Größe:	158,4 KB
Fortsetzung folgt...
Alt 15.05.2011, 17:40
Habe in den letzten Tagen so nebenbei meine Badeplattform beendet.
Hits:	158
Größe:	130,9 KB
ID:	284225 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	395
Größe:	185,3 KB
Das Holz habe ich gestrichen/getränkt mit Leinölfirnis (1:1 verdünnt).
Dieses Naturprodukt polymerisiert im Holz und bleibt - theoretisch - trotzdem offenporig und atmungsaktiv.
Ein zweiter und dritter Anstrich folgt noch.
Im Herbst werde ich sehen, was das getaugt hat.
Alt 15.05.2011, 18:15
hardegger hardegger ist offline
Boot: Rinker Captiva 226 br
107 Danke in 71 Beiträgen
Hallo Hans, sieht toll aus, gratulation!
Hast Du bedacht, dass Eichenholz im Zusammenspiel mit Metall und Wasser schwarze Flecken bekommt?
Das ist glaube ich wegen der Gerbsäure in der Eiche.
Wir haben bei uns in der Wohnung beim Parkett das Problem bei Möbeln mit Metallfüssen (z.B. USM Haller). Dort gibt es nachdem der Boden feucht gewischt wurde einen schwarzen Fleck.
Man kriegt ihn mit Oxalsäure zwar weg, hat aber nach jedem Wischen wieder einen neuen Fleck.
Im Terrassenbau empfiehlt man, für die Unterkonstruktion und die Terrassendielen (bei Dir der Badesteg) das selbe Holz zu verwenden. Unterschiedliche Hölzer haben unterschiedliches Dehnungs- und Schwindeverhalten. Das kann zu Rissen im Belag führen.
Wie das bei einer Badeplattform ist, weiss ich allerdings nicht.
Grüsse aus der Schwiiz!
Judith
Alt 15.05.2011, 20:43
Da mache ich mir keinen Kopp.
So unterschiedlich werden die beiden Harthölzer schon nicht sein.
Wir werden Ende dieses Jahres (oder 2012 oder 2013) wissen, was es wert war.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:58 Uhr.
