Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 108
Alt 14.05.2011, 18:58
123 123 ist offline
Standard Stützlast zu hoch, kann was passieren?
120 kg tatsächlich, Auto hat max. 95 kg, Anhänger max. 75 kg. Der Anhänger ist für fast leeren Tank eingestellt, aber nun ist er voll. Dass die verbliebene Zuladung des Autos um die zu hohe Last sinkt, weiß ich. Kann sonst noch was passieren?
Kurt
Alt 14.05.2011, 19:00
Benutzerbild von Dennis.93
Dennis.93 Dennis.93 ist offline
Boot: Noch keins.
447 Danke in 308 Beiträgen
Dennis.93 eine Nachricht über ICQ schicken
Die Stoßdämpfer haben schnelleren verschleiß auf dauer.
Dennis
Gruß Dennis
Tipp- und Rechtschreibfehler sind absichtlich eingebaut und dienen der Belustigung des Lesers...
Ab zum Labertrööt
Alt 14.05.2011, 19:03
Benutzerbild von She's_a_Lady
also mit meinem Halbwissen würde ich sagen das zu viel Stützlast erheblich besser ist als zu wenig.
glaube nicht das es schlimm ist wenn man bedenkt welche Stützlast auf die Kupplung wirkt wenn das Gespann bremst und die Hebelwirkung die Deichsel nach unten drück, da passiert ja auch nichts
aber wie gesagt, das sind nur meine Gedanken dazu ....
Christoph
Wohnbusfahrer
Das Fahrverhalten kann sich verändern, weil durch mehr Last auf der HA die VA - und damit die Lenkung - entlastet wird. Wie stark sich das auswirkt, kann ich nicht sagen.
Alt 14.05.2011, 19:48
123 123 ist offline
Danke für die Antworten.
Das Auto hat übrigens Niveauregulierung und die funktioniert auch ganz gut. Ob angekuppelt oder nicht, dem Auto sieht man es nicht an. Könnte sich das Fahrverhalten trotzdem verschlechtern? Oder wird die Kupplung des Anhängers vielleicht überlastet?
Kurt
Alt 14.05.2011, 19:58
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.513 Danke in 9.916 Beiträgen
25 Kilo ist ein Sack Blumenerde im Kofferraum.....
Willy
Alt 14.05.2011, 20:30
45meilen 45meilen ist offline
Was für ein Auto und über welche Gesamtlast am Haken reden wir
Alt 14.05.2011, 20:39
123 123 ist offline
Es ist ein A8. Zulässige Anhängelast ist 2,3 to, der Anhänger hat 1,8 to. Mir geht es aber um die Stützlast, nicht um die Anhängelast.
Kurt
Alt 14.05.2011, 20:45
Libertad Libertad ist offline
13.892 Danke in 6.493 Beiträgen
Ich habe mal einen neuen Trailer geholt - 3000kg zul GesGewicht.
Der Trailer hing leer am Scorpio, und der war fast nicht mehr lenkbar. Eine 150kg - Badezimmerwaage unter der Kupplung schlug voll durch! Ich schätze mal, daß da 200 kg auf der Kupplung waren.....
Alt 14.05.2011, 20:47
Kurt
Was ist denn ein AB - Auto
Genau das meinte ich
Es geht um die Relation
Alt 14.05.2011, 20:48
Sorry eben erst gesehen dass es ein A 8 ist
Alt 14.05.2011, 20:49
123 123 ist offline
Das war kein Beh, sondern eine Acht.
Kurt
Alt 14.05.2011, 20:50
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.722 Danke in 5.909 Beiträgen
Wenn Du nicht allzu weite Fahrten unternimmst, mag das kein Problem sein. aber die Rennleitung prüft gelegentlich auch die Stützlast. Auf jeden Fall den Reifendruck an der Hinterachse auf max. erhöhen.
Kurt
Ja, ja
das Alter
Alt 15.05.2011, 07:39
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.392 Danke in 8.841 Beiträgen
das einzige, was Du feststellen wirst ist, dass das Gespann eine noch besser Straßenlage hat.... Die paar Kilo Mehrgewicht wirken sich auf das Lenkverhalten des Autos nicht aus, wen Du nicht grad das Auto selbst schon bis an die Belastungsgrenze beladen hast.
Der Trailer liegt noch besser auf der Straße als vorher.
Bei 30 KG zuwenig Stützlast würd ich mir da eher Gedanken drum machen...
Wenn Du allerdings Sorgen hast darum, dann pack einfach 30 Kg Gepäck ins Bootsheck, dann hebt sich das in etwa wieder auf.
Da Du eh noch Reserven hast an Zuglast mit dem Auto ist da ja noch alles noch alles machbar.
Gruß - Georg
Geändert von gbeck (15.05.2011 um 07:49 Uhr)
Alt 15.05.2011, 08:08
volkerma volkerma ist offline
937 Danke in 471 Beiträgen
Hallo Kurt,
Du überlastest alle relevanten Komponenten.
Warum stellst Du nicht einfach die Lage des Bootes auf dem Trailer so ein, daß Du um 50-60 kg hast?
Volker
Alt 15.05.2011, 08:44
Benutzerbild von T.R.
T.R. T.R. ist offline
Boot: Bis 07.2016 eine Rio Onda 500 (Suzuki DF70) dann aus Altersgründen verkauft
947 Danke in 544 Beiträgen
volkerma schrieb
du überlastest alle relevanten komponenten.
Warum stellst du nicht einfach die lage des bootes auf dem trailer so ein, daß du um 50-60 kg hast?
Tu das auf keinen Fall!
@123: Die Vorschreiber haben Dir bereits überwiegend richtig und sinnvoll geantwortet!
Bei "überhöhter" Auflagelast verbessert sich das Fahrverhalten des Gespanns ungemein! Ich spreche aus Erfahrung!
Was allerdings die "Freunde und Helfer" bei einer Kontrolle sagen, steht in den Sternen!
Grüße Thomas
Alt 15.05.2011, 08:55
Moin Thomas,
ich möchte mich am Sonntagmorgen nicht auf eine lange Diskussion zum Thema Stützlast einlassen, das bringt nichts.
Nur eins zu Deiner Theorie oder Praxis:
Falls Du weit mehr als 50kg Stützlast benötigst, damit der Trailer gescheit läuft, taugt das Ding nichts.
Volker
Alt 15.05.2011, 09:23
123 123 ist offline
Die Bootslage werde ich nicht verändern, die ist perfekt. Ich würde eventuell nur das Reserverad (20 kg) vorn abschrauben und nach hinten ins Boot legen.
Wie ernst muss man denn die 75 kg nehmen, die als maximale Stützlast des Anhängers angegeben sind? Kann der Kupplungskopf beschädigt werden?
Kurt
Alt 15.05.2011, 09:24
pickup pickup ist offline
285 Danke in 161 Beiträgen
du überlastest die Stützlast des Anhängers um ca 60%.
Das ist schon recht viel.
Ich würde auch, wenns einfach geht, die Auflagen fürs Boot umsetzen.
Ich stell ein mal eine Broschüre rein:
Quelle : TÜV SÜD Auto Service GmbH
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf anhaenger_hinter_pkw_12_07.pdf (572,8 KB, 587x aufgerufen)
Alt 15.05.2011, 10:33
Kurt
Diese 75kg sind ein Standardwert, der sicher problemlos um 20% überschritten werden kann ohne das etwas Schaden nimmt. Auf jeden Fall dafür sorgen, daß die Auflaufeinrichtung gut geschmiert ist.
Bei meinem Trailer läuft das Schubrohr in Kunststoffgleitstücken (Fabrikat BPW), da kann ich mir vorstellen, daß diese bei zu hoher Stützlast und schlechter Schmierung frühzeitig verschleißen.
Die eigentliche Kupplung am Trailer darf häufig mehr Stützlast haben, das sollte draufstehen. Was ggf. eine Versicherung sagt, weiß ich nicht, ob Du deren Gutachter davon überzeugen kannst, daß die Stützlast vor einem Schadensereignis vorschriftsmäßig war, kann ich nicht beurteilen.
Alt 15.05.2011, 11:15
Grobi Grobi ist offline
658 Danke in 283 Beiträgen
Normalerweise wird die Stützlast auf den jeweils niedrigeren Wert eingestellt. Dazu braucht das Boot ja nicht vesetzt werden, wenn es optimal auf dem Trailer liegt. Man kann auch die Achsen vesetzten!
Und wie huebi schon schrieb, läuft das Schubrohr in zwei Kunststoffgleitstücken. Die unterliegen, gerade bei den oben genannten Gewichten, einen höheren Verschleiß. Deshalb hat der Hersteller ja auch Gewichte festgelegt, auch wenn tolaranzen mit eingerechnet sind!
Was mich verwundert, sind die Aussagen, das der Trailer mit nicht ausgenutzter Stützlast schlecht fährt! Meine aktuelle Kombi hat ~60 kg von 75kg und liegt wie ein Brett bis 130km/h! Warum sollte jetzt 100kg oder mehr Stützlast besser sein? Und das ist nicht mein erster Trailer!
Zurück zur Frage: 120 kg sind für dein Trailer (mit einer Achse) defenitiv zu viel! Du solltest deine Stützlast auf ~75kg einstellen. Wenn du dann ~10 + hast, geschenkt!
Hier im Forum hat einer eine Tabelle eingestellt, wo man die Achsverschiebung ausrechnen kann. Wenn ich sie finde, stell ich sie hier noch ein.
Gruß GROBI
Spare in der Zeit, dann hast'e in der Not ............auch nichts!
-E10 Verweigerer-
Alt 15.05.2011, 11:59
Benutzerbild von eckhard
eckhard eckhard ist offline
Boot: Hellwig Taros
793 Danke in 445 Beiträgen
Scheint ja so, als hätten alle Hersteller von Anhängern absolut keine Ahnung.
Gruß aus Hamburg
Eckhard
Alt 15.05.2011, 12:28
@eckard
Natürlich haben die Ahnung, aber das ist ja nicht der Punkt!
Also gut, dann meine Erfahrung, die ich hier nicht nochmals schildern wollte!
Tatsache ist, dass ich ebenfalls --ohne es zu wissen-- fast 140kg Auflagelast auf dem Kugelkopf hatte!
Nach dem ersten Schock und dem Verschieben des Bootes blieb nur das Verschieben der Achse als Lösung übrig.
Die Fachleute (keine Bürokraten!) der renommierten Anhänger-Werkstatt sagten mir wörtlich,
als ich das Ganze auf 75kg (wie vorgeschrieben) verstellt haben wollte: Auf keinen Fall unter 90 - 100kg, alles drunter ist Schxxxxe!
Ich beharrte aber darauf und das Ergebnis war: Ab 70 - 80km/h (ich darf 100!) wackelte das Gespann wie ein Lämmerschwanz!
Also wieder zurück und Änderung auf rd. 90kg und es wurde zwar deutlich besser, aber noch lange nicht so, wie vorher (mit 140kg!).
Fazit: Ich kaufte mir also eine Winterhoff WS300 Sicherheitskupplung und habe jetzt Ruhe!
Ihr könnt jetzt machen was Ihr wollt, aber Erfahrungen --im wahrsten Sinne des Wortes-- sprechen ihre eigene Sprache!
Grüße Thomas
Alt 15.05.2011, 12:52
@eckardNatürlich haben die Ahnung, aber das ist ja nicht der Punkt!
Es kommt ja nicht nur auf die Stützlast an.
Mein Trailer hat ca 50-60 KG Stützlast ( darf max 75KG) und schlingert auch bei ( kurzzeitig ) 130 nicht.
Name:	APC - 2011.05.15 13.44 - 001.3d.jpg
Hits:	243
Größe:	66,1 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:33 Uhr.
