Alt 14.05.2011, 11:45
Benutzerbild von calypso82
calypso82 calypso82 ist offline
Boot: Fairline 32
62 Danke in 43 Beiträgen
Standard Schlauchboot mit Holzboden an Davits ?
Hat jemand eine Gute Idee um ein Schlauchboot mit Holzboden an Davits zu hängen, ohne an die äußeren Ösen zu gehen ?
Peter
i think i spider
Alt 14.05.2011, 11:50
Benutzerbild von Grauer Bär
Grauer Bär Grauer Bär ist offline
Boot: Pischel Bolero 430 PT
Rufzeichen oder MMSI: Grauer Bär
1.277 Danke in 528 Beiträgen
Hallo Peter,
spontan fallen mir da "Hebe Schlingen" ein, welche man um die Schläuche führen könnte.
Damit diese nicht Verrutschen, würde ich sie aber schon durch die Ösen / Handgriffe Führen.
Wegen den Luftdruck Veränderungen ist ein Boot mit Holzboden aber suboptimal.
Optimal wäre ein Rib mit innenliegenden Hebeösen im Gfk.
Gruß, der mit dem Bären tanzt, Stefan
Alt 14.05.2011, 12:00
Boot: Fairline 32
Hallo Stefan Danke,
Das es so suboptimal ist sehe ich auch so.
Das Schlauchi ist ein Quicksilver 240, mir fehlen die Ideen Vieleicht gibts ja eine andere Lösung.
i think i spider
Alt 14.05.2011, 12:01
Ostseesegler Ostseesegler ist offline
Boot: Segler
358 Danke in 221 Beiträgen
vielleicht in ein Netz (zumindest unten rum) hängen?!
Alt 14.05.2011, 12:28
Hinten bietet sich ja der Spiegel an. Und Vorne könnte man einen Gurt (wie oben beschrieben) nehmen.
Alt 14.05.2011, 19:07
Boot: Fairline 32
Jouh danke euch
Am Spiegel hab ich auch die Bolzen genommen, aber vorn ziehts mir den Schlauch zusammen und reibt daran ??
Peter
i think i spider
Alt 14.05.2011, 19:34
Benutzerbild von vestus
vestus vestus ist offline
Boot: Stahlverdränger
Rufzeichen oder MMSI: DH3729
Ich hab sowas
http://cgi.ebay.de/2-neue-Rundschlin...item4840708a1c (PaidLink)
in 3 Meter. Funzt einwandfrei.
Gruss Vestus
Alt 15.05.2011, 10:43
Boot: Fairline 32
Danke Vestus,
aber es zieht mir dann trotzdem den Schlauch zusammen und ich komme nicht hoch genug.
gruß
Peter
i think i spider
Alt 15.05.2011, 11:03
Thomas Z. Thomas Z. ist gerade online
223 Danke in 159 Beiträgen
Ich hab mir in den Holzboden 2 Ösen eingebaut.
Ist auch ein Quicksilver 240
Alt 15.05.2011, 11:10
Boot: Fairline 32
Danke Thomas, hab ich auchschon drüber nachgedacht.
Hält das, scheuert irgendwo ??
Wie lange ist das schon montiert ?
Peter
i think i spider
Alt 15.05.2011, 17:03
Hält seit 8 Jahren.
Ich hab von unten Edelstahlplatten dagegengemacht, scheuern tut da auch nix
Alt 15.05.2011, 17:56
Benutzerbild von Flo1
Flo1 Flo1 ist offline
Seebär
Boot: Carver 28 Voyager
4.123 Danke in 1.256 Beiträgen
Wenn du einen Kiel aus Holz hast, dann mach dir im vorderen Bereich
ein Loch quer in den Kiel. Zuerst messen wie weit die Davids auseinander sind und dann vom Spiegel bis zum Befestigungspunkt dieses Maß so gut es geht übertragen, wegen scheuern und so.
Dann nimmst du diesen oder einen ähnlichen Schäkel.
http://www.svb.de/index.php?sid=848b...ails&anid=1396
Danach noch ein Loch bzw einen Schlitz in das Bodenbrett wo der Schäkel dann oben rauschaut.
Am Spiegel machst du links und rechts einen Augbolzen.
http://www.svb.de/index.php?sid=848b...ails&anid=1008
Dann brauchst für die Befestigung am Spiegel noch zwei stück abgelängte Seile ( Niro ) oder zwei Stück Kette mit wiederum drei normalen Schäkel mit denen du ein Dreieck über der Motorbefestigung machst.
Ich hoffe die Erklärung ist verständlich.
Alt 15.05.2011, 18:11
Boot: Fairline 32
Danke Gerhard,
Die Beschreibung ist gut, allerdins habe ich einen Luftkiel
Peter
i think i spider
Alt 15.05.2011, 18:32
Seebär
Zitat von calypso82 Beitrag anzeigen
Danke Gerhard,
Peter
Oha, aber im erste Beitrag hier ist die Rede von Holzboden.
Alt 15.05.2011, 19:13
Boot: Fairline 32
Ja Holzboden ist Richtig aber darunter einen Luftkiel
Peter
i think i spider
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:09 Uhr.
