Alt 13.05.2011, 08:19
Benutzerbild von FRAMADI
FRAMADI FRAMADI ist offline
Boot: Baja 275
430 Danke in 218 Beiträgen
Standard Boot mit Rolle lackieren
Moin zusammen,
ich möchte gerne mein Boot mit einer Rolle lackieren.
Farben werde ich von International verwenden.
Jetzt gibt es 1 + 2-Komponentenlack
Ich habe dem Boot letztes Jahr einen Streifen in 1-Komponentenlack
verpasst. Meine Frage, ist es möglich auf diesen Lack den 2-Komponentigen zu rollen,
oder muß ich den ganz abschleifen.
Freundliche Grüße
Alt 13.05.2011, 08:45
else else ist offline
Normalerweise geht das nur umgekehrt.
Alt 13.05.2011, 09:24
Benutzerbild von derpaps
derpaps derpaps ist offline
517 Danke in 277 Beiträgen
Da ist wohl abschleifen angesagt.
Habe meine Allround auch mit Lack von International gerollt. Mit sehr feinporigen Rollen, 3-schichtiger Grundierung, mehrschichtigem Lackauftrag sieht's wirklich klasse aus. Ich war total überrascht. Und zwischen jedem neuen Lackauftrag immer mit 400er Naßpapier geschliffen, geschliffen, geschliffen...
Viel Spaß und gutes Gelingen!
Arno
Alt 13.05.2011, 14:55
hendy hendy ist offline
Boot: ist vorhanden :o)
21 Danke in 13 Beiträgen
Zitat von FRAMADI Beitrag anzeigen
... ist es möglich auf diesen Lack den 2-Komponentigen zu rollen,
Du kannst rollen, aber erst nachdem du alles vom alten 1K Lack runter hast
Gibt leider keine Alternativen
__________________________________________________ ____
Erfahrung ist die Summe aller Fehler (aus denen man gelernt hat)
Alt 13.05.2011, 15:36
Benutzerbild von holzwurm
holzwurm holzwurm ist offline
Boot: Treibholzkisten
5.716 Danke in 1.183 Beiträgen
Alternativen zum schleifen gibt es .
1
Abbeizen des 1 K Lackes.
Müsste sehr gut gehen, da der 1 K ja auch noch recht frisch ist.
oder aber
2
Den 1 K anschleifen und Sperrgrundschicht drüber lackieren.
Ich bin nicht blöd.
Ich hab nur soviel Pech beim denken.
Erhard
Alt 13.05.2011, 17:50
Unmittelbar nachdem Du so 50 cm breit gewalzt hast, könntest Du mit einem Schaumpinselchen ganz zart von oben nach unten abziehen. Dann wird es fast wie gespritzt.
Hurra
Alt 13.05.2011, 20:06
FrankSTD FrankSTD ist offline
738 Danke in 360 Beiträgen
moin...,
mache doch einen test und probiere verschiedene rollen und techniken aus. ich habe die besten erfahrungen mit den feinbeflockten orangefarbenen rollen, die auf beiden seiten ballig sind, zusammen mit einem speziellen handballen-feinschlichtpinsel gemacht. diese rollen sind allerdings nicht an jeder ecke zu bekommen und sie sind etwas teurer, als der baumarktmist...
für ein exelentes ergebnis - den verlauf und glanz der farbe - ist auch die temperatur und die luftfeuchtigkeit des tages wichtig. nicht abends lackieren, wenn die nachtfeuchte im anmarsch ist, sonst ist morgens alles matt.
als anhang 2 beispiele vorher - nachher. das holzboot (bj 1965) spricht für sich und der kutter (bj 1971) aus gfk wurde im hellen gelcoat nur poliert und das rot von hand lackiert. die leichten wellen im rot kommen vom gfk und sind bei diesem schiff leider struckturbedingt. sie fallen aber nur in einem bestimmten blickwinckel auf.
nur mut!
viel erfolg, frank
Hits:	395
Größe:	141,8 KB
ID:	283907   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	539
Größe:	108,4 KB
ID:	283908   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	476
Größe:	79,4 KB
Hits:	491
Größe:	43,4 KB
ID:	283910   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	554
Größe:	98,2 KB
Glückliche Kartoffeln von freilaufenden Bauern
Geändert von FrankSTD (13.05.2011 um 21:40 Uhr)
Alt 13.05.2011, 20:18
Moin!
Auf Binnenschiffen wird nur mit Pinsel und Rolle lackiert...und das kann auch so aussehen :
Gruß Tido
Hits:	622
Größe:	83,8 KB
Ich will einfach Meer . . . .
Alt 13.05.2011, 20:59
Boot: Baja 275
Ich bin schon dabei den alten Lack abzuschleifen,
geht relativ gut. Fotos gibbet am Sonntag.
Freundliche Grüße
Alt 13.05.2011, 21:43
@frank: ...staubmaske nicht vergessen!
@tido: da habe ich das auch gelernt, zwischendurch mit leinöl konserviert, wenn die genadelten flächen nicht fertig lackiert werden konnten. meine ohren drööönen heute noch davon
vg, frank
Alt 13.05.2011, 21:45
Benutzerbild von She's_a_Lady
3.346 Danke in 1.242 Beiträgen
als Tai Fat noch weiß lackiert war habe ich jedes Jahr mit 240er angeschliffen und mit 1K Lack von Sikkens lackiert, Schaumstoffrolle und mit breitem Pinsel geschlichtet. Ich wurde oft gefragt wie ich das Gelcoat bei dem alten Schiff so gut in schuss halte
Jetzt mit der Holzdecorfolie von "Boatskin" wasch ich nur noch mit nem Schwam rüber
Christoph
Alt 13.05.2011, 22:15
Kleiner Geheimtip...
Wir "strecken" die Farbe immer mit einem Schuß Petroleum ..dadurch trocknet die zwar langsamer,aber selbst das nachgezogene mit`m Pinsel legt sich noch besser.. - aber nicht zuviel,sonst dauerts ewig bis das trocknet und zieht Feuchtigkeit (= matt!!!)
Macht sich vor allem beim lackieren bei windigem Wetter bemerkbar...
Alt 13.05.2011, 22:22
....mmmh, na ja, so ein paar kleine unterschiede gibt es doch schon zwischen industrie- und yachtlack oder?
vg, frank
Alt 14.05.2011, 05:47
Boot: Baja 275
vg, frank
Ich schleife alles naß mit 280er ab,
Staub ist also kein Problem
Freundliche Grüße
Alt 14.05.2011, 05:52
Klar...Würde ja auch keinen Industrielack nehmen!
Jedenfalls nicht für Roof und Verschanzung.Wir arbeiten eigentlich nur Epifanes in diesen Bereichen..alles andere dann eher mit Sigma Coating,teils 1K teils 2K Lack...
Und den Unterschied kann man doch wohl sehen oder nicht?!Allerdings nutzt die beste Farbe nischt,wenn der Untergrund nicht stimmt...also..schleifen,bis die Finger bluten!
Gruß Tido
Ps: Und das mit dem Petroleum geht super bei Epifanes!Streicht sich vor allem ganz anders..leichter eben.Auch wenn das Risiko von "Rotznasen" natürlich mit ansteigt.Also schön gleichmäßig arbeiten! - Haben auch schon Kerosin genommen,geht auch..ebenso wie klares Lampenöl,geht ja nur darum,den Trocknungsvorgang zu verzögern..
Geändert von Matrosenbändiger (14.05.2011 um 05:59 Uhr)
Alt 14.05.2011, 06:35
Ich habe da noch einen Geheimtipp.
Wer es in 2K in weiss möchte, sollte zu TITALIN greifen. Es ist das Industrieprodukt vom Hempel für Binnenschiffe, aber das Gleiche wie das für Yachten, nur deutlich billiger. Zu beziehen bei WITTIG im Ruhrpott. Ein geiles Zeug.
Jo
Alt 15.05.2011, 09:45
Benutzerbild von Raindancer
Raindancer Raindancer ist offline
Boot: Royal Cruiser Nic Witsen & Vis
20 Danke in 17 Beiträgen
Moin moin,
also oftmals läßt sich 1-k Lack mit Allgrund von Südwest primern und auch anschließend mit 2-k überarbeiten- dieses Zeug ist eh genial, damit kann man fast alles -Kunststoffbeschichtungen Zink etc. primern und-haltbar überstreichen ! Ist die Frage ob das in Bereichen die am Schiff stärker belastet werden da in Frage kommen,jedoch am Aufbau / Innen hat das bisher optimal funktioniert
Gruß Marc
Hauptsache es macht Spaß
Alt 15.05.2011, 19:14
Boot: Baja 275
heute gibt es doch keine Fotos,
ich suche seit gestern meinen Fotoapparat
Freundliche Grüße
Alt 15.05.2011, 19:25
Komm,sei ehrlich...hast ihn beim Grillen und Nickerchen in der Sonne genau so verdrängt wie das Lackieren...
Gruß Tido
Alt 16.05.2011, 07:36
Lettie Lettie ist offline
Boot: Merlin 1,Holzkajütboot im Bau
55 Danke in 42 Beiträgen
vg, frank
Vielleicht ne dumme Frage,aber wer nicht fragt,der weiß nix...
Wo genau liegt der Unterschied? Bei Owatrol steht ja z.B. nur dabei,daß man mit Alkydlack überstreichen kann,ich hätte mir jetzt einen ganz normalen aus dem Baumarkt besorgt!
Alkohol ist ein schleichendes Gift,ich hab Zeit...!!!
Alt 20.05.2011, 23:23
hallo letti,
deine frage ist zu allgemein und eine komplette antwort würde bücher füllen...
nur soviel: das teure am lack sind in der regel die farbpigmente. billige lacke haben weniger davon. manchmal gibt es keinen unterschied zw industrie- und yachtlack, ausser beim preis. die anforderungen der endbenutzer an das produckt sind logischerweise unterschiedlich. der yachti möchte manuell lackieren, einen hohen glanzgrad erreichen und braucht viele farbtöne in kleineren gebinden. die industrie legt andere schwerpunkte, denen die entwicklungsingenieure auch rechnung tragen. sie können zb. aus kostengründen (konkurenzdruck!) beim industrielack durch weglassen teurer additive die hochglanzeigenschaften reduzieren, dafür aber die schlagzähigkeit verbessern usw usv etc pp.... frage direkt die hersteller, bzw. lese die producktdatenblätter und vergleiche sie, wenn du es ganz genau wissen möchtest.
vg, frank
Alt 21.05.2011, 22:47
hab auch noch einen "Geheimtipp".
wenn Du grundieren solltest..
Ich habe mehrere Schichten grundiert und bei jeder Grundierung immer mehr vom endgültigen Farbton in die Grundierung eingemischt bis letztendlich der eigentliche Farbton auch mit mehreren Schichten gerollt (und mit Pinsel verschlichtet) aufgetragen wurde.
Das Mischen der Farbe in die Grundierung soll laut Farbhersteller eine bessere Farbtiefe ergeben.
Wie ich Dir per PN schrieb,- ich bin wirklich vom Ergebnis überrascht!
Arno
Alt 23.05.2011, 20:41
Boot: Baja 275
Nabend zusammen,
soooo, die erste Schicht Grundierung ist drauf und schon wieder geschliffen.
Das Ergebnis ist einfach überragend.
Habe der Grundierung (Vorstreichfarbe) 10% Schwarz beigemischt.
Die Bilder zeigen das Boot vor und nach dem Schleifen.
Name:	CIMG3459 [800x600].JPG
Hits:	340
Größe:	72,2 KB
ID:	285991   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	CIMG3460 [800x600].JPG
Hits:	325
Größe:	83,4 KB
Freundliche Grüße
Alt 23.05.2011, 20:46
Kommander Kommander ist offline
Boot: Birchwood 22 Eigenbau
26 Danke in 19 Beiträgen
Zitat von Matrosenbändiger Beitrag anzeigen
Moin!
Gruß Tido
Komm Tido das war doch der Schmelzer und nicht du....
schmunzel
Grüße zum Rhein
Immer eine Hand breit Rum in der Tasse!
Alt 24.05.2011, 07:52
Sei so gut und halte mal eine Neonröhre horizontal daneben und mach dann ein Photo. frechgrins
LG Jo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:40 Uhr.
