Alt 13.05.2011, 10:13
Benutzerbild von Honda1000cbx
Honda1000cbx Honda1000cbx ist offline
809 Danke in 446 Beiträgen
Standard Anzugsmoment Abgassammler
Hallo, will gerade den Abgassammler montieren. Wie hoch ist den das Drehmoment für die Schrauben?
Kann hier und im Trockendock nichts finden.
Ist ein mercruiser 3,0l
VG
Alt 13.05.2011, 10:45
solltest:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=15043
neuen oder alten Krümmer??
Neu: den Set, mit allen Anbauteilen..?
Dichtfläche peinlich sauber?
Schrauben: Stehbolzen: mit Perfect Seal, bzw.:
RTV-Black von Loctite
37467
Einsetzen……..
WHB: Krümmer: -33Nm; von der Mitte her beginnen!
Knie: -34 Nm
Schön warmlaufen lassen……….
Kalten Motor: noch mal mit angeg. Drehmoment nachziehen. (sollte man minimal anlösen, und dann nachziehen. )
So hats mir der: „Exhauster“ auch gesagt………
Paar alte Stehbolzen sind auch hilfreich, wenn man die kurz von Hand einschraubt: kann man die Dichtung schön drauflegen, di Stehbolzen dann mit den Schrauben ersetzen..
Ich würde vorher: jede Bohrung probieren, ob Gewinde ok..(Schrauben rein- raus..)
Bei mir: waren die Stehbolzen im Set: die Gewinde nicht in Ordnung.. (UNF- Gewinde: Abweichung in der Steigung……..hab dann die alten wieder reingedreht)
viel Spaß!
Grüße von Herbert
Alt 13.05.2011, 11:42
neues Set mit allen Anbauteilen. Nur die Krümmerdichtuing zum Motor hat gefehlt
hab mir heute eine Besorgt. Die Stehbolzen sind fest im Motor drin und ich hab sie auch da gelassen. Die beiden anderen Schrauben sind neu.
Dichtflächen sind auch ok. hab aber keine Paste oder so genommen. Hoffe es tut auch so.
VG
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:34 Uhr.
