Alt 04.05.2011, 18:27
JanOstsee JanOstsee ist offline
2.102 Danke in 976 Beiträgen
Standard Was mache ich falsch?
Moin Moin,
ich hab ein Problem mit meinem Motor.
Es handelt sich um einen 40 PS Mercury ELO XR aus 95 der partu nicht anspringen will.
Folgende Punkte habe ich getestet:
alle 4 Zündkerzen haben saubere Funken und sind nicht verölt
Benzinfilter hab ich sauber gemacht, Sprit läuft prima in den Filter
Benzin ist frisch aus 2011
Öl ist auch vorhanden
Notaus steht auf Run
Beim Starten (E-Start) wird die Schwungscheibe wunderbar angetrieben, aber es kommt nicht zur kleinsten Verbrennung. Das soll heißen, es kommt kein qualm aus dem Auspuff und man hört auch keinerlei Verbrennung. Hört sich so an als ob der Notausschalter aus wäre ...
was kann ich noch versuchen? Hat jemand einen Tip ?
Danke
Jan
Alt 04.05.2011, 18:31
Cooki76 Cooki76 ist offline
18 Danke in 15 Beiträgen
Hi...
Evtl mal den Notausschalter überbrücken...Dann kannst den ausschließen...
Alt 04.05.2011, 18:33
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.563 Danke in 4.360 Beiträgen
Wenn die Zündkerzen funken wird kaum der Not-Aus das Problem sein.
Ich sag mal Benzinpumpe und dann Vergaser (Schwimmerkammer).
Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 04.05.2011, 18:40
Bernd
Kann ich selbst testen ob die Benzinpumpe heil ist?
Den Vergaser wollte ich morgen abbauen und säubern...
Danke
Jan
Alt 04.05.2011, 19:36
Administrator
Benzinleitung zwischen Pumpe und Vergaser ab, Notschalter an (also Zündung aus), Benzinleitung in PET-Fasche, Anlasser betätigen.
Bernd
Bernd
Alt 05.05.2011, 09:07
Benutzerbild von Kanzler
Kanzler Kanzler ist offline
Danke
Jan
Da im Moment nix Fundiertes mehr kommt, ein Tip von mir:
Lass Dich mal wieder bei einem Stammtisch blicken.
Das hilft zwar bei den technischen Problemen nicht weiter,
lenkt aber ungemein ab.
Schön mal wieder was von Dir zu lesen,
Kanzler
Alt 05.05.2011, 09:12
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.582 Danke in 6.307 Beiträgen
Hörst Du den Choke, wenn Du ihn betätigst - also wird etwas eingespritzt?
Gruß Torben
Alt 05.05.2011, 18:57
Problem gelöst! Ein großes Danke an Bernd und alle anderen die sich Gedanken gemacht haben.
Der Vergaser war völlig verharzt. Hab den gereinigt und das Teil sprang augenblicklich an.
@ Kanzler: Jepp, ich werde mir den nächsten Stammtisch hinter die Ohren schreiben.
Jan
Alt 05.05.2011, 19:58
Benutzerbild von Stefan 68
Stefan 68 Stefan 68 ist offline
Boot: Aquaparx
53 Danke in 33 Beiträgen
Standard Notaus
Falsch!
Bei mir haben die Kerzen auch funken gehabt und sprang nicht an. Bis mein bester Kumpel den Notaus mal feste reingedrückt hat-und siehe da.....
Alt 12.05.2011, 11:20
Benutzerbild von Andreas Heinz
Andreas Heinz Andreas Heinz ist offline
Boot: Maxum 2100 SC3
28 Danke in 25 Beiträgen
Zitat von Stefan 68 Beitrag anzeigen
Falsch!
mein bester Kumpel
wer ist das denn
Alt 13.05.2011, 05:33
Boot: Aquaparx
kennsde ned
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:44 Uhr.
