Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 53
Alt 11.05.2011, 18:57
Bura Bura ist gerade online
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Frage zu Abgaskrümmer (one piece) Mercruiser 4,3
Hallo liebe Forums-Gemeinde und Boots-Experten,
dies ist mein erster aktiver Beitrag im Forum, aber ich kenne die meisten von Euch schon vom täglichen lesen hier.
Nun gleich zu meiner ersten Frage bezüglich der Abgaskrümmer im Mercruiser 4,3.
Da ich aus einigen Beiträgen schon entnommen habe daß man die Abgaskrümmer nach ein paar Jahren überprüfen und evtl. wechseln sollte (vor allem die one piece), hab ich dies nun am Wochenende getan. Habe die Krümmer ausgebaut. Aber mir als Laien ist es natürlich nicht möglich überhaupt etwas zu erkennen. Es sind die sogenannten "one piece" Krümmer vor denen immer gewarnt wird, da es sich scheinbar um eine Fehlkonstruktion seitens Mercruiser handeln soll. Das Boot und der Motor sind aus dem Jahre 2000, und haben seitdem ca. 150h Salzwasser auf dem Buckel.
Soweit ich verstanden habe strömen die Abgase aus dem Motorbereich durch die Abgaskrümmer, die wiederum mit Wasser umströmt und gekühlt werden. der Abgasbereich ist also praktisch "wasserfrei" und darf somit auch keinen Rost aufweisen!!??
Was ich aber nicht verstehe: Das Kühlwasser kommt doch kurz vor der "Rückschlagklappe" mit den Abgasen zusammen, so daß doch das Wasser
über den Krümmer in den Motorblock gelangen kann. Oder hab ich da irgendwie einen Denkfehler?
Was ich aber erkennen konnte: Die Dichtung hat sich nicht festgefressen und man konnte sie ganz gut abnehmen) , sah eigentlich noch gut aus.
Die Klappen (ich nehme an , es sind Rückschlagklappen) sind ein wenig rostig, sieht auf den Fotos allerdings schlimmer aus). Es ist kein Rost aus
den Krümmern rausgebröselt, wie ich schon in anderen Beiträgen lesen konnte.
Was meint Ihr? Sieht das schon sehr schlimm aus, oder ist es noch irgendwo im normalen Bereich. Oder sollte man die Krümmer so schnell
wie möglich wechseln???
Der Motor lief letztes Jahr noch einwandfrei, dann wurde eingewintert, und seitdem wurde der Motor auch nicht mehr gestartet.
Vielen Dank im Voraus
Gruß Martin
Hits:	3518
Größe:	166,1 KB
ID:	283433   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	321
Größe:	134,0 KB
ID:	283434   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	338
Größe:	144,6 KB
Hits:	322
Größe:	109,2 KB
ID:	283436   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	311
Größe:	99,5 KB
ID:	283437   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	289
Größe:	89,9 KB
Hits:	331
Größe:	107,9 KB
Alt 11.05.2011, 19:10
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Der Krümmer ist noch fast neu. Bau ihn wieder ein !!
Viele Grüße Dieter
Alt 11.05.2011, 21:41
Benutzerbild von Feuerdancer
Feuerdancer Feuerdancer ist offline
Boot: Quicksilver CLASSIC 20
67 Danke in 53 Beiträgen
das Boot ist aus 2000 und hat grade mal 150 h , kannst alles wieder zusammen bauen und weiter fahren. Rost bildet sich immer im Kühlkreislauf, die Rückschlagklappen sind nicht rostig, sind aus Edelstahl oder Messing.
Torsten
moin moin
Alt 11.05.2011, 22:04
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Dann ist bald ein neuer Motor fällig.
Diese Krümmer wurde nur zwei Jahre ausgeliefert.
Selbst in dieser kurzen Zeit kam es schon zu Ausfällen und schweren Motorenschäden durch Wasser.
Der hintere Zylinder hat schon richtig Wasser gesehen:
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 12.05.2011, 07:08
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.792 Danke in 1.988 Beiträgen
Diese Fehlkonstruktionen wurden weltweit reihenweise ausgetauscht und vernichtet.
Mfg
Manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 12.05.2011, 14:18
Wie siehst du daß im letzten Zylinder schon Wasser war?
An den rostigen Stellen?
Das komische ist, daß an diesem Zylinder die Zündkerze
bißchen rostig ist. Die Zündkerze wurde letztes Jahr neu
eingesetzt. Ob das mit dem zusammenhängt!!??
Ich werd später noch Bilder nachschieben.
Gruß Martin
Alt 12.05.2011, 17:33
45meilen 45meilen ist offline
34.289 Danke in 12.676 Beiträgen
Man sieht Rostspuren im Abgaskanal, dass die Zündkerze ebenfalls Flugrost aufweist, sagt dass Cyrus voll ins schwarze getroffen hat.
Besorge Dir schleunigst neue Krümmer
Alt 12.05.2011, 18:13
Hab hier nochmal ein paar Bilder von der Zündkerze, und von dem
drüberliegenden Abgaskanal.
Ich hoffe, daß der Motor keinen Schaden genommen hat, weil ich sonst
keinen Rost gesehen habe, bis auf den den man auf den Bildern sieht.
Hits:	307
Größe:	159,9 KB
ID:	283699   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	400
Größe:	121,9 KB
ID:	283700   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	295
Größe:	101,2 KB
Hits:	349
Größe:	135,2 KB
Alt 12.05.2011, 18:21
Wie sieht das Öl aus
Alt 12.05.2011, 20:32
Nach dem Öl hab ich leider nicht geguckt.
Das Boot steht in Kroatien und somit hab ich
leider nicht die Möglichkeit noch schnell nachzusehen.
Im Juni wollte ich wieder Öle, Zündkerzen und Impeller
wechseln. Aus diesem Grund war ich am Wochenende kurz
in Kroatien um auch nach den Krümmern und
deren Zustand zu sehen.
Wie oben schon geschrieben lief der Motor letzten Sommer
einwandfrei. Eingewintert hab ich den Motor auch letztes
Jahr im August. Seitdem ist er nicht mehr gelaufen.
Gruß Martin
Alt 13.05.2011, 15:32
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
852 Danke in 569 Beiträgen
Wenn du da Boot noch länger fahren willst, würde ich diese one Piece Krümmer rausschmeißen.
Die taugen wirklich nix.
Mercruiser hat die nicht ohne Grund wieder ganz schnell vom Markt genommen.
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
Alt 13.05.2011, 18:59
O.K ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil !!
Viele Grüße Dieter
Alt 15.05.2011, 09:47
Guten Morgen Gemeinde,
Ich werd dann wohl die einteiligen Dinger gegen
neue zweiteilige umtauschen.
Hat das schonmal jemand gemacht??
Brauch ich da nur die Abgassammler mit dem Knie
bestellen oder benötige ich da noch einen speziellen
Umbausatz. Normalerweise müsste ja alles passen!?
Gruß Martin
Alt 15.05.2011, 10:21
magirus magirus ist offline
Boot: sea ray
21 Danke in 9 Beiträgen
guten morgen.
ich habe einen bekannten der baut sowas um.
wenn du intresse hast melde dich mal per pn bei mir
gruss aus moers
Boot: Modellboot
Das braucht man einen Umbausatz mit Rohrbögen und evtl. ein neues Geweih,
welches nicht unbedingt sein muß weil dem Umbausatz flexible Schläuche mitgeliefert werden.
Selbst ich habe sowas schon mal bei meinem Boot vor Jahren gemacht, kriegt eigentlich jeder hin.
Mfg
Manfred
Alt 15.05.2011, 10:41
Den Umbau trau ich mir auf jeden Fall selber zu.
Meine Frage hat sich auch mehr auf die Teile bezogen
die man für den Umbau benötigt.
Dafür brauch ich auf jeden Fall die Abgassammler und die
Knie, und eben diesen "Umbausatz" mit den flexiblen Schläuchen!!??
Wenn die Schläuche so flexibel sind daß ich kein neues Geweih brauche, dann
lass ich das alte grad dran.
Hast du zufällig die Art.Nr. von dem "Umbausatz"(Schläuchen)??
Gruß Martin
Alt 15.05.2011, 11:14
Boot: Modellboot
Ich hab da mal privat bei mir umgebaut und jemand hatte mir die Teile besorgt. Bin mit den Innenborderteilen auch nicht so bewandert bzw. mit Bestellnummern, da gibts hier die Fachleute im Forum, CYRUS z.B.
Mfg
Manfred
Alt 15.05.2011, 16:24
Boot: Regal
Soviel ich weiß, gibt es einen Umbausatz/Umrüstsatz von Mercruiser.
Umbauen kannst du dann selbst.
Aber frag mal Cyrus, der kann dir bestimmt weiterhelfen.
Grüßle
Alt 01.05.2012, 23:52
Klausius Klausius ist offline
Boot: Regal 1950 LSC
Rufzeichen oder MMSI: MMSI 211621990
102 Danke in 42 Beiträgen
Standard Edelstahl oder was
hab eigentlich das selbe Problem, also die Einteiligen sollen getauscht werden. Die Lösung die mir jetzt ab Besten gefällt, sind die Edelstahl-Sammler von Hitek. Hitek baut diese einteiligen Sammler in Edelstahl. Diese Lösung gefällt mir, weil der Motor schöner laufen soll, es gut aussieht und ich mir ca. 40kg spare. Allerdings sind diese Hiteks wieder einteilig. Ist das dann konstruktionsbedingt nicht wieder Müll?
mfg
Klaus
Alt 02.05.2012, 00:04
Hallo Klausius,
die Sammler von Hitek sind schon ok
Alt 02.05.2012, 09:18
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Die Edelstahldinger sind gut und teuer!
Eine 2 Kreis Kühlung kannst du damit später aber nicht realisieren (falls du das mal vor hast).
Die krümmer "one piece" sind Gussmäßig am limit, d.H. die Wandung im oberen bereich ist dünn und lässt vorzeitig Wasser durch.
Für den Umbau benötigst du ein "conversions kit" in dem alle Schläuche Schellen, Krümmer, Knie, Schrauben und Ellebogen Knie zum Anschluss auf das vorhandene Abgageweih vorhanden sind. Habe ich gerade gemacht!
Ist easy zu handeln! Habe aber auch vor eine 2KKühlung zu realisieren, im nächsten Jahr!
Budget ausgeschöpft
BreakOutAnotherThousand
Alt 23.05.2012, 13:04
Standard Hiteks
Mein Händler hat gemeint, dass eine Zweikreiskühlung platztechnisch eh nicht realisierbar ist. Außerdem soll das beim Einspritzer sehr teuer sein, weil man eine andere Steuerung braucht (wahrscheinlich wegen der Kühlwassertemperatur). Leider sind die Hitek-Sammler noch nicht bei mir eingetroffen, und der Händler lässt momentan nichts von sich hören. Na ja, hoffentlich bin ich nur "übernervös" wegen der Vorkasse. Warten wir ab, wenn ich sie dennoch bekomme, gibts hier diesbezüglich Fotos.
Klausius
Alt 23.05.2012, 14:14
wilde1 wilde1 ist offline
Boot: Bootlose Kunst
837 Danke in 436 Beiträgen
Ich hab die Hiteks auch verbaut. Die sind einteilig um einfach eine Schwachstelle weniger zu haben (Verbindungsstelle/Dichtung zwischen Krümmer und Knie).
Ist schon der Hammer, was da gewichtstechnisch für ein Unterschied ist.
Lieferung dauert 2 bis 3 Wochen. Brauchst aber wegen Vorkasse keine Angst zu haben. Die Teile haben einige hier verbaut. Wenn der Verkäufter nicht vertrauenswürdig wäre, dann wäre das hier bereits verkündet.
Gruß vom schönen Mittelrhein
Andre
Alt 23.05.2012, 17:30
Benutzerbild von Sierra
Sierra Sierra ist offline
Boot: Glastron Sierra V-212, Glastron Carlson CV21, Glastron Carlson CV27
1.061 Danke in 305 Beiträgen
Hallo Michael,
das stimmt so nicht!
Hits:	347
Größe:	96,8 KB
Grüße, Detlef
http://www.hitek-marine.de
Alt 23.05.2012, 17:32
Klausius
Hallo Klausius,
mach Dir bitte keine Sorgen! Du wirst sie bekommen!
Die Ware ist "im Zulauf"; daher kann ich zum aktuellen Zeitpunkt auch nichts beschleunigen ...
Grüße, Detlef
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:11 Uhr.
