Alt 05.05.2011, 11:51
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.443 Danke in 954 Beiträgen
Standard Wo ist Plus bei der Bilgenpumpe
Hallo Forengemeinde,
ich habe eine banale Frage bei meiner Bilgenpumpe sind die Kabelfaben Braun und Schwarz ist wohl ein Produkt aus USA. Nun weiß ich nicht was Plus und was Minus ist. Laufen tut die Pumpe ja in jeder Richtung aber eben einmal verkehrt. Jetzt möchte ich aber kein Wasser in die Bilge schütten um das aus zu Probieren. Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Gruß und Ahoi Martin
Benutzerbild von Pitri
Pitri Pitri ist offline
Boot: 1,5t Plaste und 9t Stahl
Rufzeichen oder MMSI: Gib ma den Rum her!
3.589 Danke in 1.084 Beiträgen
Pitri eine Nachricht über ICQ schicken
Eimer mit Wasser?
Oder ist die Pumpe fest einlaminiert?
Sebastian
Alt 05.05.2011, 11:55
36.399 Danke in 21.905 Beiträgen
das steht normalerweise irgendwo auf der Pumpe.
Normalerweise ist braun aber +
Alt 05.05.2011, 12:14
Danke für die schnelle Hilfe, aber die Pumpe ist fest eingebaut und sehr unzugänglich.
Ja denke auch das schwarz Minus ist und dann bleibt ja Braun nur für Plus.
Alt 05.05.2011, 15:17
1.738 Danke in 851 Beiträgen
Braun = Pluspol
Schwarz = Minuspol
Gruß Robin
Alt 05.05.2011, 16:44
Das ist doch mal ne Klare Ansage so hatte ich das vermutet. DanKe!
Alt 05.05.2011, 22:09
Christian83 Christian83 ist offline
Boot: Bayliner 2655 ciera SB, Holz-Pirat (in Restauration)
53 Danke in 38 Beiträgen
mal so für unwissende Mitleser: Ist es bei einer Bilgepumpe nicht egal wie-rum sie läuft??
Grüße Christian
Alt 05.05.2011, 23:05
Hallo Christian83,
ist nicht egal, die Pumpe fördert zwar in beiden Richtungen,
aber ist sie verpolt fördert die viel weniger
Alt 06.05.2011, 01:33
Benutzerbild von Manni Polle
Manni Polle Manni Polle ist offline
Boot: Drago Fiesta 660+Suzuki 225
Rufzeichen oder MMSI: Moin Manni
959 Danke in 337 Beiträgen
Das selbe Problem hat ich letztens auch , also zu mein Bootsschrauber hin , und , Braun ist +
Gruß Jörg
Klagt nicht , Kämpft
Alt 06.05.2011, 09:11
Grüße Christian
Eine übliche: Tauch- Pumpe: „schleudert“ das Wasser durch den starren Kunststoff- Impeller nach „außen“ wo im Gehäuse der Schlauch Anschluss ist.
Wenn der Motor: (Feld: Dauermagnete hat:9
Wird durch umpolen: (Anker) der Motor andersrum laufen.
Kenne keine pumpe, die dann noch fördert. (der Impeller drückt das Wasser dann nach innen, ev. durch die mech. Anordnung, das durch bestimmte Druckverhältnisse: ein Teil gefördert wird.
Wenn die Feldwicklung (bei ev. größeren Motoren….) Wicklungen, und keine Dauer-Magnete sind:
Werden Anker und Feldwicklung verpolt: keine Änderung: Motor läuft in die gleiche Richtung..
ist bisschen akademisch……….. einfach richtig anschließen und gut.
Ich lass einfach jedes Jahr: Wasser in die Bilge, und pump dann ab; als Test.
Grüße von Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:01 Uhr.
