Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 59
Alt 30.04.2011, 19:26
Benutzerbild von burki
burki burki ist offline
Boot: Quicksilver Weekend 530 PH
Rufzeichen oder MMSI: DG4258 MMSI 211629330
164 Danke in 140 Beiträgen
Standard Wasserfontäne am Heck
moin leuts,
neues boot und ärger mit spritzwasser am heck
kann mir mal jemand sagen, warum das boot am heck so spritzt, damit ich sogar im house nass werde?
die kavitationsplatte ist max 1 cm unter der kiellinie und das spritzen wird erst weniger, wenn der prop schon luft zieht
muss der noch höher, oder kann das eine andere ursache haben?
vielen dank schon mal
gruss
Hits:	464
Größe:	112,9 KB
burki
Alt 30.04.2011, 19:51
Benutzerbild von Quack der bruchpilot
Quack der bruchpilot Quack der bruchpilot ist offline
Boot: Wiking Seetörn/ johnson 70 Vro
88 Danke in 72 Beiträgen
Zitat von burki Beitrag anzeigen
muss der noch höher?
Ja
mfg Nils
Alt 02.05.2011, 17:39
Zitat von Quack der bruchpilot Beitrag anzeigen
Ja
und wie viel?
burki
Alt 02.05.2011, 17:43
Benutzerbild von Fletcher-Jupp
Fletcher-Jupp Fletcher-Jupp ist offline
Boot: Fletcher Arrowsport 150
112 Danke in 64 Beiträgen
die Lichtleiste ist zu breit
Jupp
PS. Bei leichten Depressionen hilft ein Bad mit ätherischen Ölen und bei schweren mit Fön
www.Fletcher-Sportboote.de
- DIE homepage für alle FLETCHER-FAHRER !
Alt 03.05.2011, 05:12
häää
ich lasse den trailer immer am land stehen und die lichtleiste auch
burki
Alt 03.05.2011, 06:41
Benutzerbild von kamue
kamue kamue ist offline
431 Danke in 276 Beiträgen
schau mal dein bild an ??
was soll man da erkennen
wo ist das ende vom boot
Alt 03.05.2011, 07:13
Benutzerbild von Dominic2
Dominic2 Dominic2 ist offline
Boot: Schlauchboot
147 Danke in 70 Beiträgen
Bei mir war es mal ein außen angebrachter Echolotgeber.
Dominic
Alt 03.05.2011, 13:53
wenn man etwas genauer hinschaut, kann man die kiellinie erkennen denke ich, aber gut, ich setze den motor noch nen loch höher (dann müsste die kavitationplatte ca 15mm über der kiellinie sein) und wenn es dann nicht funkst, dann muss sich jemand anderes nen kopf machen!
burki
Alt 03.05.2011, 13:56
Dominic
was hast du denn für nen geber dran gehabt?
kann mir nicht vorstellen, dass der (bei mir jetzt auch am heck) nach beiden seiten eine fontäne von ca. 2 m verursacht
das schliesse ich auch aus!
burki
Alt 03.05.2011, 18:45
achim1 achim1 ist gerade online
Boot: Grand Banks 42 classic
1.199 Danke in 557 Beiträgen
Der Motor muss höher. Ich hatte am Wochenden bei meinem neuen Rib genau das gleiche Problem. Ich musste den Motor um 50 mm höher machen, denn entscheident ist nicht die reinen Höhe der Kavitationplatzte zur Spiegelunterkante, sondern wie der Rumpf verläuft. Bei meinem Rib war das ein Extremfall, die Kielinie läuft schräg nach oben und deswegen musste der Motor so hoch. Ich wüde es mal mit ca. 15 mm probieren, wenn es dann besser wird bist du auf dem richtigen Weg.
Achim
moin leuts,
gruss
Alt 03.05.2011, 19:14
diri diri ist gerade online
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.564 Danke in 3.603 Beiträgen
ich setze den motor noch nen loch höher und wenn es dann nicht funst, dann
noch ein Loch höher probieren
gruss dieter
Alt 03.05.2011, 21:04
1.739 Danke in 851 Beiträgen
Ganz klar, Motor muß höher.
Sooo ein Stück
Hits:	141
Größe:	43,1 KB
Alt 03.05.2011, 21:24
Hallo burki,
bei Booten die am Heck sehr flach sind ist es durchaus möglich daß der Fischfinder eine Fontäne zieht,
die ist dann aber nur auf einer Seite
Alt 04.05.2011, 05:18
Hallo burki,
wie gesagt, das kann ich ausschliessen, da diese fontäne beidseitig (gleich) ist
burki
Alt 04.05.2011, 11:54
Benutzerbild von Hagrid
Hagrid Hagrid ist offline
1.200 Danke in 684 Beiträgen
ich habe (hatte) das gleiche Problem.
bin bis auf dem Fahrersitz nass geworden. Nachdem das Paddle vom Optimax ab ist wurde es viel besser. Jetzt ist auch der Geber vom Fischfinder weg und ich hoffe dass sich das jetzt erledigt hat.
Höherhängen, hat bei mir nichts gebracht
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=77657
greeetz Frank
Alt 04.05.2011, 17:32
greeetz Frank
moin frank,
solche hydrofoils hatte ich damals an dem 40er merc auch dran
hab sie schnell wieder abgebaut, aber nur das höherhängen brachte erfolg.
hab inzwischen auch keine gute meinung mehr zu den dingern, da sie an meinem boot keine wirkung erzielt haben, im gegenteil, es hat nur gebremst. ich werde sowas sicher nicht mehr dranbauen!
wenn höher hängen nicht hilft, dann muss eben ein anderes boot her
gruss
burki
Alt 04.05.2011, 17:40
Boot: Gummikreuzer
Also wenn man unbedingt wissen will was sich hinten am Heck abspielt, jemanden schön fahren lassen, Kopf hinten nen halben meter über Schiffende/Heck hängen und gucken was da los ist, so habe ich das immer gehändelt.
Wer Angst hat das er über Bord geht, Füsse oder irgendwelche edlen Teile schön anseilen und auf passende Länge abstimmen, dann kann man sich noch etwas mehr abseilen zur genauen Diagnose,
gruss dieter
Alt 04.05.2011, 17:47
moin frank,
gruss
nix hydrofoils,paddle, ein kleines Rädchen, was an der Kante vom Heck hängt und beim Optimax zur Geschwindigkeitsanzeige genutzt wird.
greeetz Frank
Alt 04.05.2011, 19:18
greeetz Frank
asoo, aber hydrofoils hast du doch auch dran, oder hab ich mich verguckt?
burki
Alt 04.05.2011, 19:26
nein sind bei mir nicht dran
greeetz Frank
Alt 04.05.2011, 19:41
Benutzerbild von Fischhunter
Fischhunter Fischhunter ist offline
Boot: Realcraft Cabin 600 - NVA Sturmboot RUSB N
221 Danke in 129 Beiträgen
Hi Burki,
du kannst dir gar nicht vorstellen was ein E - Geber für nen Wasserstrahl erzeugen kann, kenn ich von meinem Boot und da ist auch noch zusätzlich der LS Geber verbaut, wenn ich dann noch die montierte Höhe deines Gebers sehe, frag mich, wie das Ding überhaupt ordentlich funktionieren kann. Ich würde zuerst die Geschichte mit dem Geber angehen, ist auch mit der wenigsten Arbeit verbunden
Alt 05.05.2011, 05:59
Zitat von Fischhunter Beitrag anzeigen
Hi Burki,
moin jan,
wie zuvor schon geschrieben,
den geber kann ich definitiv ausschliessen, da die fontäne auf beiden seiten gleichstark ist und der ursprung augenscheinlich vom schaft rührt!
der geber funkst ganz gut, hatte zwar nach der montage (meines hds5,durch den händler) probs, aber das lag daran, dass die falsche frequenz eingegeben wurde
ich denke aber, dass der geber so optimal montiert ist
kann auch ziemlich schnell fahren und hab dann kaum störungen!
im vorgänger hatte ich den geber von innen auf den kiel geklebt, was nicht so richtig gefunkst hat. (hatte wohl nicht so richtig kontakt zum boden)
desshalb hab ihn jetzt am spiegel anbringen lassen.
da der nicht unterhalb der kiellinie hängt, wird er auch keine grossen wellen machen
gruss burki
ps. was macht das trolling?
hatte mal kurz in ufernähe geschlepp, aber ...
an meiner neuen muss ich die rigger erst noch anbringen, muss mir erst noch ne befestigung aussuchen, ohne den rumpf unnötig zu durchlöchern
burki
Alt 05.05.2011, 08:18
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.170 Danke in 6.757 Beiträgen
Bei rel. schwach aufgekimmten (?) Booten
montiere ich den Motor teilweise etwas tiefer,
knapp unter der Antisplashplate (die über der "Kavi").
Mach mal bitte ein Bild von hinten, dass man den Bootskörper/die Aufkimmung sieht.
Meines Erachtens sollte der Motor hier etwas tiefer platziert werden.
Gruß aus Berlin
Geändert von checki (05.05.2011 um 09:02 Uhr)
Alt 05.05.2011, 21:11
hi jörg,
mir kommz es auch so vor, als hätte das höher hängen ehr das gegenteil bewirkt.
mache morgen mal ein bild von hinten
gruss
burki
Alt 05.05.2011, 22:02
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
Das wäre hilfreich dan kann ich die Glaskugel mal absetzen.
Mein Arm wird schwer.
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:19 Uhr.
