Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 37
Alt 04.05.2011, 09:37
Benutzerbild von Wangerooger
Wangerooger Wangerooger ist offline
Boot: 5,55m Motorboot Ragazza, Eigenbau hier im Forum
345 Danke in 129 Beiträgen
Zitat von Hagrid Beitrag anzeigen
kommt drauf an welchen Geber du dir zu dem HDR650 kauft.
Es gibt welche zur Heckmontage für den Inneneinbau und Durchbruchgeber.
Durchbruchgeber gelten als die besten. Du musst aber ein Loch ins Boot bohren.
Heckgeber sind am einfachsten zu montieren, befinden sich aber ständig in einem Bereich der Verwirbelung und Luftblasen. An meinem Boot habe ich den Heckgeber für einen Spray am Heck verantwortlich gemacht, der mir Wasser ins Boot hat spritzen lassen.
Einbaugeber funktionieren nur wenn du keine Sandwichbauweise im Rumpf hast.
Da ich kein Sandwich habe, habe ich den Heckgeber mit Silikon in die Bilge geklebt. Vorher habe ich mir eine Stelle gesucht, wo er die gleichen Ergebnisse gibt wie mein alter Heckgeber.
Dafür habe ich den Geber in einen mit Wasser gefüllten Gefrierbeutel gesteckt. Damit ist keine Luft zwischen Geber und Wasser und du kannst dir ne schöne Stelle im Boot suchen
greeetz Frank
Hallo Frank!
Ich bin auch auf der Suche nach einem Echolot, weil ich mir am letzte Wochenende auf dem Rhein 200 m vom Ufer die Schraube abgefahren habe. Nun schreibst Du, dass ein Innengeber nicht bei Sandwich funktioniert. Mein Bootsboden ist 6mm Sperrholz mit innnen und außen 2x Glasgewebe 163g, also Sandwich. Da funktioniert der Geber nicht?
Gibt es andere Lösungen außer Loch im Boden oder spritzendes Heckteil?
Be kind to the sea and she will be kind to you!
Grüße aus Wiesbaden
Alt 04.05.2011, 09:59
Benutzerbild von Hagrid
Hagrid Hagrid ist offline
1.198 Danke in 682 Beiträgen
ich würde mal sagen nein,
sowohl bei der einen als auch bei der anderen Frage.
Ich kenne keine Alternative zu den 3 Gebern, also einen Tod wirst du sterben müssen.
Was deinen Boden angeht, befürchte ich, dass das nicht funktioniert weil Holz eine andere Dichte hat als GFK.
Ich habe es aber auch noch nie bei einem solchen Boden probiert.
Kannst du dir kein Lot ausleihen und wie oben beschrieben mit einem Plastikbeutel probieren?
greeetz Frank
Alt 05.05.2011, 08:13
greeetz Frank
Danke Frank!
Leider kein Lot in der Nähe.
Und der Rhein wird immer flacher...
Grüße aus Wiesbaden
Alt 05.05.2011, 08:38
Benutzerbild von Captiva236
Captiva236 Captiva236 ist offline
Boot: Rinker Captiva 236 S
30 Danke in 26 Beiträgen
also bei mir funzt der Humminbird auch durch die Bilge.
Der HDR 650 hat zwar einen Externen geber, den kann man aber auch innen einkleben.
Steht ja auch so in der Anleitung. Ich habe es mit reichlich Silicon gemacht und nicht mit der Epoxy Lösung wie Humminbird es empfiehlt. Es dürfen nur keine Luftblasen entstehen.
Ich würde mir das Echolot in D bestellen. Die 10 oder 20 eur was es in den USA billiger ist machen den Bock auch nicht fett. Und man muss länger warten.
Alt 05.05.2011, 09:37
Benutzerbild von s.chiemsee
Boot: Klepper FAM, Flat Skiff
1.635 Danke in 507 Beiträgen
Also 10 oder 20€ sind das nicht.
Wenn der Zoll nicht zuschlägt, dann habe ich mir genau 50€ gespart. Und bei dem Preis kann ich auch ein paar Tage länger warten. Eines meiner Sprichwörter: Entweder man hat Zeit, oder man hat Geld".
Und selbst wenn der Zoll was verlangt ist es immer noch günstiger.
VG
VG
Alt 05.05.2011, 10:27
Hallo Captiva!
Heißt das, dass bei Gleitfahrt das Ding nicht funktioniert? Denn ich gehe davon aus, dass ich jede Menge Luftblasen unter meinem flachen Boden habe!?
Grüße aus Wiesbaden
Alt 05.05.2011, 12:41
Meine Fragen haben sich erledigt, habe die Betriebsanleitung für das HDR650 gefunden: http://store.humminbird.com/media/document/HDR650.pdf
Trotzdem nochmal: Vielen Dank!
Grüße aus Wiesbaden
Alt 05.05.2011, 12:54
Zitat von Wangerooger Beitrag anzeigen
Hallo Captiva!
damit sind nicht die Luftblasen unter dem Boot gemeint sondern die permanenten im Silikon.
Die unter dem Boot sind die, die bei den Fischfindern immer die riesen Schwärme vortäuschen und die Angler sich nachher wundern, warum nix anbeißt
greeetz Frank
Alt 13.05.2011, 14:41
heute ist das Echolot angekommen.
Einfuhrsteuer ist aber angefallen aber keine Zollgebühr. Immerhin habe ich mir noch 40€ gespart.
Sieht gut aus, jetzt wird es nur noch eingebaut.
Eine Frage habe ich noch. In der Beschreibung steht, dass man unter den Geber bei Inneneinbau Epoxy geben soll. Aber könnte man stattdessen auch Silikon oder Sika verwenden?
VG
Hits:	94
Größe:	140,6 KB
ID:	283839   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	91
Größe:	161,4 KB
ID:	283840   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	93
Größe:	124,1 KB
VG
Alt 13.05.2011, 14:44
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.564 Danke in 4.361 Beiträgen
Laut Suche im Forum, ja. Laut persönlicher Erfahrung, ja.
Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 13.05.2011, 14:51
VG
wie hat man bei dir die Einfuhrsteuer berechnet?
hattest du einen Zahlschein?
musstest du das Teil beim Zoll abholen?
greeetz Frank
Alt 13.05.2011, 14:52
VG
nimm Silikon, ist einfacher wieder rauszumachen falls es mal notwendig ist.
greeetz Frank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:20 Uhr.
