Alt 04.05.2011, 08:12
Bossi Bossi ist offline
Rufzeichen oder MMSI: "Einsam? Sende SMS mit 'Blödmann' an die 110!"
2.361 Danke in 891 Beiträgen
Standard Garten / Wasserspiel / Wasserfall
Wir haben im Garten einen kleines Wasserspiel bzw. Wasserfall, der in einem Becken aus Edelstahl endet. Das Volumen beträgt ca. 800 Liter ohne Fischbesatz...
Was empfehlen unsere Experten denn für Mittelchen, damit das Wasser nicht verfault oder veralgt und grün wird?
Da unser Hund da aber ständig reinspringt und säuft, sowie auch die Vögel das als Badeanstalt mit Tränke für sich in Anspruch nehmen möchte ich nicht, dass die nach dem Saufen auf dem Rücken liegen...
Kann man Chlortabletten aus dem Schwimmbadbereich nehmen oder gibt es Alternativen?
Danke für Tipps.
Bossi
Alt 04.05.2011, 08:50
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist gerade online
6.630 Danke in 3.152 Beiträgen
Danke für Tipps.
Bossi
Wenn das als Vogeltränke und Tierbad genutzt wird darf da kein Chlor rein.
Da helfen nur entsprechende Filteranlagen und biologische Bakterien wie
z.b. Algofin. (PaidLink)
Gruß vom Oberrhein.
Alt 04.05.2011, 09:27
Preußenbengel
das Wasser muß ja gepumpt werden, daher kann auch der richtige Filter vor (ohne Chemie)
http://www.oase-teichbau.de/pumpen-f...FYeVzAodYUgeiA
meine Empfehlung für einen Hersteller für komplette Systeme
Alt 04.05.2011, 13:57
Wuddl Wuddl ist offline
Boot: Catboat
175 Danke in 107 Beiträgen
sofern das becken nicht zuviel sonne bekommt und die pumpe einen passenden filter hat, sollten wasserflöhe funktionieren. gibts als lebendfutter im sortierten aquarienhandel. nicht die tiefgekühlten kaufen...
Alt 04.05.2011, 14:16
Vielen Dank für die Infos. Ich hatte schon etwas Hoffnung OHNE eine Filteranlage auszukommen. Die Anlage ist nämlich schon fertig.
Es handelt sich um den Waterfall 30 von Oase. Die Pumpe ist eine Aquarius Fontaine Set 2500.
Das Ding steht nach Süden ausgerichtet in der prallen Sonne...
Hits:	196
Größe:	112,6 KB
Alt 04.05.2011, 14:23
Boot: Catboat
Das' ja schön da bei Dir....
Probier es doch einfach erstmal mit den Wasseflöhen, allerdings wird das Wasser nicht komplett klar bleiben und ein wenig Algen wird es auch haben weil die essen die Viecher nämlich.
Das mit der 'passenden Filter' meine ich nur damit die Kleinen nicht in die Pumpe eingesogen werden.
Ein Freund von mir hält seit ein paar jahren seinem grossen Pool mit Wasserflöhen sauber. Ohne Chlor, Sauerstoff oder so.
Alt 04.05.2011, 15:12
Preußenbengel
ürg, sieht von weiten aus wie ein Grab
Geschmäcker sind verschieden
Alt 04.05.2011, 15:41
backbord backbord ist offline
247 Danke in 113 Beiträgen
...ups, wollt ich auch grad schreiben, sieht echt aus wie ein grab...
ansonsten, das mit den wasserflöhen ist erst mal wohl die einfachste lösung...
grüße jürgen
Alt 04.05.2011, 16:01
Pssssssst.... Nicht verraten, sonst guckt noch jemand nach wer drunter liegt!
Die Perspektive ist vielleicht ein bisschen unglücklich geraten. Live ist es besser
Alt 04.05.2011, 16:42
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
59.228 Danke in 12.365 Beiträgen
Du hättest vorher fragen sollen
Alt 05.05.2011, 07:20
wink:
naja, egal wer, er wird vom sternzeichen wassermann gewesen sein...
...oder von beruf seemann...
ok, off topic - zurück zum thema...
Alt 05.05.2011, 08:02
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Mein erster Gedanke ging auch in Richtung Grabanlage...
Auf den zweiten (vergrößerten) Blick gefällt es mir aber sehr gut !
Wie verhindert man, dass die Wasserflöhe vom Filter (Pumpe) geschreddert werden ?? Größenmäßig liegen sie doch genau im Bereich der (unerwünschten) Schwebeteilchen...
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 05.05.2011, 11:02
Benutzerbild von Skorpio
Skorpio Skorpio ist offline
Boot: Lund 1675 Impact SS
837 Danke in 356 Beiträgen
Ich würde Dir eine kleine Filteranlage vorschlagen, sowie ein "Bio-Klärmittel"
welches sukzessive zus. beigegeben wird (Wasserflöhe sind lustig, aber nicht effektiv).
Oase ist gut aber teuer, deshalb...
Hier eine Adresse, mit der sehr viele Teichkollegen super zufrieden
sind, da Preis-Leistung genial sind.
Wenn Du dort anrufst, hilft man Dir sehr gerne und kompetent...
http://stores.ebay.de/Zoo-und-Aquashop (PaidLink)
Gruß M.
Alt 05.05.2011, 12:11
Benutzerbild von jannibunny81
jannibunny81 jannibunny81 ist offline
Boot: Verdränger "AVA" + 461 Chrisidon Microplus
Rufzeichen oder MMSI: DD 7575 / 211606890
218 Danke in 142 Beiträgen
chemische Präparate sind meißt unnötig.
Falls ein eigener Brunnen vorhanden ist, häufige Wasserwechsel. Das ist auch für Aquarianer das billigste "Wasserinstandhaltungsmittel".
Ansonsten ein einfacher Filter mit Zeolith (Nitratatmer). Das ist ein natürliches Granulat mit Ionentauscher-Wirkung. Kann einfach mit Kochsalz regeneriert werden.
Bei Problemen mit Teich/Aquarienwasser sollte man als letztes einen Fachhändler konsultieren, so lange man nicht im Lotto gewonnen hat.
Tante Edit sagt: Du hast ja ne Pumpe drin. Zeolith müsste also nur vom Wasser durchströmt werden.
Gruss Jan.
Geändert von jannibunny81 (05.05.2011 um 12:15 Uhr) Grund: Habe etwas überlesen....
Alt 06.05.2011, 11:15
Wirklich nicht schlecht dein Rat
Alt 06.05.2011, 11:54
Anwesende "Fachhändler" halten sich aber auch sehr bedeckt...
Alt 06.05.2011, 12:03
Wenn ich die Tipps hier lese find ich das schon nicht schlecht.
Ich hab doch gesagt besser ist immer vorher zu fragen dann hätten wir einen kleinen Filter integeren können, im Nachhinein ist das doch immer gefrickel.
Du machst jetzt aus deinem Boot auch keinen Zweimaster mehr
Du könntest probieren einen kleinen Druckfilter hinter deiner Anlage einzubauen, den mit einer Uv Lampe ausrüsten und evtl. mit Zeolith befüllen und langsam und gleichmäßig zu durchströmen.
Sauberes Wasser in so einem Becken ist sicher nicht einfach aber möglich.
Es wäre noch interessant deine Füllwasser und Nachspeise-wasserqualität zu kennen.
Es käme mir hier auf den Phospahtwert an.
Ich könnte dir dann auch noch zusätzlich einen Phosphatabsorber anbieten.
(aber nur wenn du im Lotto gewonnen hast)
ne war nur ein Spaß die Dinger sind noch zu bewältigen.
Alt 06.05.2011, 12:10
Hier mal ein Bild von dauerhaft sauberem Wasser, Wassertiefe hinten 2 m im Kindereckchen so um die 40 cm
Die kleinen hellen Flecken sind von Kieselsteinen die auf dem Grund liegen Körnung 2-8 mm
Hits:	93
Größe:	94,3 KB
Alt 06.05.2011, 13:21
Ich werden mal messen und berichten...
Gruss und schönes Wochenende
Volker
Alt 06.05.2011, 14:41
Ich gebe zu, dass das etwas zu pauschalisiert ist. Meißtens geht es aber voll in die Hose, wenn jemand der ein Algenproblem hat, zum Zoofachhändler/Baumarkt mit Teichabteilung um die Ecke geht. Das ist in unserem Aquaristikforum immer wieder der Grund für neue User.
Meißt werden den Kunden dann teure Mittelchen verkauft, die aber nie die biologische Ursache bekämpfen. Meine Philosophie ist in solchen Fällen immer die einfachste, natürliche Gegenmaßnahme.
Wenn der Themeneröffner also nitratarmes Grundwasser zur Verfügung hat, wäre das für mich die erste Wahl. Wasserwechseln ist immer die beste Devise bei solch kleinen Mengen.
UV Clearer sind nicht schlecht, verursachen aber auch laufende Kosten, wirken aber nur bei entsprechender Leistung.
Nochmal zum Phosphat:
Phosphat ist nie allein der Grund für Algenwachstum. Kalium, sowie Nitrat sind die wichtigsten Mitspieler. Algenfreiheit (die in diesem Falle ja mal ausnahmsweise erwünscht ist) erreicht man nur durch das ganze Programm der Wasserbehandlung. Licht minimieren, Nährstoffeintrag begrenzen, maximale biologische Filterschlammkapazitäten.
Das wird m.E. in diesem Fall viel zu aufwendig. Daher mein Tip, den einfachsten Algenfighter kämpfen zu lassen: Wasserwechsel.
Mein großes Wohnzimmeraquarium bekommt wöchentlich 800 Liter Frischwasser. Es fasst 1000 Liter Wasser im Schaubecken und hat 300 Liter Filterbeckenvolumen. Es bekommt direkte Sonneneinstrahlung und ich muss maximal alle 3 Wochen Scheiben putzen. Ohne Tauscherharze, ohne UV. Nur mit Zeolith und viel Frischwasser.
Aquarianerkollegen aus HH berichteten mir ebenfalls von niedrigen Nitratwerten im Grundwasser. Da fange ich nicht an, chemisch zu panschen. Das haben wir auch schon alles durchprobiert. Im Teichbau mag das etwas anderes sein. Aber alle Versuche mit der Chemiekeule gehen meißt in die Hose.
Übrigens ein sehr schöner Teich vom Christian
Gruss Jan.
Geändert von jannibunny81 (06.05.2011 um 15:01 Uhr) Grund: Schon wieder was vergessen
Alt 06.05.2011, 16:00
Da muss ich dir leider widersprechen, ich kümmere mich nur um Phosphat und unsere Naturpools werden sogar regelmäßig mit Stickstoff versorgt um ein entsprechendes Wachstum der Pflanzen und Mikroorganismen zu bekommen.
Wenn das Phosphat dauerhaft unter 5 Mikrogramm/Liter Wasser gedrückt wird habe ich keine Beläge mehr auf der Folie oder den Steinen.
Wir haben keine Fische in unseren Anlagen und alle anderen Nährstoffe sind in unseren Anlagen alle bei einem normalen geringen Wert.
Frischwasser ist für unsere Art der Filterung absolut zu vermeiden maximal um Wasser nachzufüllen welches verdunstet ist.
bei der Beckenform und Größe wird das allerdings nicht wenig sein.
Leider kommt es bei den Wasserwerken zu vermehrter Phosphatierung des Trinkwassers so das wir teilweise kein Trinkwasser mehr auffüllen oder es extra Aufbereiten müssen
Alt 06.05.2011, 16:56
Hallo Stephan,
wie bereitet ihr denn auf?
Gruss Jan.
Alt 06.05.2011, 17:21
Über einen zwangsdurströmten Bodeneinbaufilter.
Unter anderem wird auch Zeolith verwendet.
Die eigentliche Arbeit erledigen die Mikroorganismen in unseren Filtern, also voll Biologisch.
Alt 06.05.2011, 17:30
jep-hoert sich fuer mich prinzipiell an wie im Aquarium. Dabei wird ja auch Nitrat veratmet.
Machst du das professionell? Meine Aquarien hab ich ja im Griff. In absehbarer Zeit soll aber ein Naturschwimmteich entstehen.
Wenn es zu Off-Topic wird, gerne ne PN.
Gruss Jan.
Alt 06.05.2011, 17:41
Ja ich mache das schon professionell, wir sind seid 11 Jahren Partnerbetrieb von einem Systemanbieter.
Aquarien mit Fischbesatz und regelmäßigen Fütterungen haben aber auch etwas andere Probleme als Schwimmteiche oder Wasserspiele.
Genau aus diesem Grund funktionieren Koiteichfilter nicht auf Dauer zufriedenstellend in Schwimmteichen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:16 Uhr.
