Alt 30.04.2011, 18:39
Benutzerbild von vanderalm
vanderalm vanderalm ist offline
Boot: Flittchen, Atze & Keule
796 Danke in 324 Beiträgen
Standard Warum ein Stevenrohr voller Fett?
Moinsen,
irgendwie kapier ich es nicht so richtig:
Als ich kürzlich die Packung in der Stopfbuchse erneuert habe, ist mir an unserem Boot aufgefallen, dass das Fett, das durch zwei Fettpressen reingedrückt wird, ausschließlich im Stevenrohr landet und überhaupt nicht an der Packung. Anders ausgedrückt: unser Stevenrohr ist komplett bis zur Schraube voll mit Fett. Welchen Sinn macht das?
Würde es nicht reichen, wenn Fett an die Packung gegeben würde und das Stevenrohr stattdessen einfach "gewässert" ist bis vor die Stopfbuchse?
Ich hab mal was gekritzelt um das zu veranschaulichen.
Name:	Bildschirmfoto 2011-04-30 um 19.32.24.jpg
Hits:	909
Größe:	15,6 KB
ID:	280693   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Bildschirmfoto 2011-04-30 um 19.32.37.jpg
Hits:	2070
Größe:	28,4 KB
Gruß Matthias
___
www.brandherd.net
Alt 30.04.2011, 18:53
Benutzerbild von Konsul
Konsul Konsul ist offline
2.228 Danke in 759 Beiträgen
Naja,
ich würde sagen - viel hilft viel...
So bildet das Fett ja eine Sperre für das Wasser, denke ich.
(Bin aber nur AB Fahrer...) - Die wirklichen Fachleute werden sich noch melden, denke ich.
Liebe Grüße,
- Boot statt Böller! -
Alt 02.05.2011, 10:33
Benutzerbild von dete
dete dete ist offline
Boot: den Langhans
Rufzeichen oder MMSI: DH 9009
2.107 Danke in 855 Beiträgen
Hallo Matthias,
wie ist denn Dein Stevenrohr am Schraubenende gelagert ? Üblicherweise sitzt da noch ein Lager, das geschmiert werden muß, so daß neben der Dichtung durch das Fett selbiges auch für die Schmierung benötigt wird. Heute gibt es Simmerringe, wassergeschmierte Lager/Buchsen etc. aber früher war "fett überall" die einfachste und beste Lösung.
Lass es so wie es ist, einmal gefüllt muß eh nur nachgefüllt werden. Das mach im bei meinem Dampfer auch nicht anders.
Detlef
Alt 02.05.2011, 13:13
Hi Detlef,
ich hab nicht vor, an dem alten Kahn was zu ändern - ich hab mich nur gewundert warum 2 Fettpressen das Stevenrohr befüllen, die Stopfbuchspackung davon aber nix ab bekommt. Und bisher dachte ich immer, die Packung isses, die das Fett braucht. (?)
Gruß Matthias
___
www.brandherd.net
Alt 02.05.2011, 14:12
Benutzerbild von Flybridge
25.801 Danke in 9.219 Beiträgen
Wenn die Welle im Stevenrohr nicht gefettet wird, kriecht Wasser hinein und dann rostet die Welle fest - für immer.
Wie schon geschrieben, dürften da noch ein oder zwei Lager sein. Die brauchen auch Schmierung.
Also immer fließig fetten. Auch mal viel mehr als nötig, da Fett alt wird und druch Nachpressen erneuert wird.
Micha
Alt 02.05.2011, 14:36
13.892 Danke in 6.493 Beiträgen
Es hängt von den Lagern ab. "Moderne" Konstruktionen verwenden meist wassergeschmierte Lager am Wellenaustritt - das Stevenrohr ist dann voll Wasser. Bei einem fettgeschmierten Lager muß halt Fett bis dahin vordringen. Überschüssiges Fett entweicht nach draußen - die Umwelt freut sich.
Stopfbuchspackungen werden im Normalfall durchs Wasser geschmiert. Deshalb sollen ja auch ein paar Tropfen durchkommen.
Alt 02.05.2011, 14:38
Wo ist das Problem?
Ich darf doch auch schwimmen gehen!
Micha
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:00 Uhr.
