Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 37 von 37
Alt 27.04.2011, 19:30
frucht frucht ist offline
Boot: Marex 290
49 Danke in 35 Beiträgen
Standard Wieviel Ampere macht meine Lichtmaschine ?
Hallo kann mir jemand weiterhelfen muss wissen wiviel Ampere meine Lichtmaschine macht. Möchte ein Trennrelais und eine 2 Batterie einbauen für Soundanlage.
Ich habe ein Mercury Mariner 90 PS ELPTO 2 Takt 3 Zylinder Jahrgang 1998
Seriennummer: 09813621
Wäre toll wenn mir jemand könnte sagen was für ein Trennrelais ich brauche sprich Ampere Zahl !
Danke und Grüsse Eric
Alt 27.04.2011, 20:05
Benutzerbild von chris1003
2.494 Danke in 1.219 Beiträgen
Trennrelais oder Trenndiode?
Alt 27.04.2011, 20:09
http://www.maritimo.at/maritimo/shop...ducts_id/54917
So was z.B.
Alt 27.04.2011, 20:11
oder die Sterling ProSplit R mit 2 Ausgängen
http://www.tbbecker.de/stprosplitstart_de.htm
Alt 27.04.2011, 20:47
Boot: Marex 290
Trennrelais aber welche Ampere Zahl muss ich berücksichtigen ???
Alt 27.04.2011, 20:56
Benutzerbild von hempelche
hempelche hempelche ist offline
Boot: Yam 310 STI-v
815 Danke in 441 Beiträgen
In meiner Reperaturanleitung steht drinn das es die 9 oder 16 Ampere Spule sein kann. Aber wie man erkennt welche verbaut ist steht da leider nicht drinn
Markus
Alt 27.04.2011, 21:00
Boot: Marex 290
Ok 9 oder 16 Ampere Spule ? Hmm das heisst ? Trennrelais 70 Ampere währe gut ? könnte mich jemand mal aufklären ? smile danke
Alt 28.04.2011, 00:10
19.805 Danke in 14.365 Beiträgen
Hallo frucht,
Trennrelais 70 Ampere wäre gut
Alt 28.04.2011, 18:35
4.560 Danke in 3.078 Beiträgen
Booster inkl. D+Detektor wäre bei der geringen Ladeleistung m.E. besser.
friedhelm
Alt 28.04.2011, 19:59
Mit 70A bist auf der sicheren Seite würde ich meinen!
Alt 28.04.2011, 20:22
Boot: Marex 290
Hey danke leute genau das wollte ich wissen ! Ihr seit einfach super !
Alt 31.05.2011, 19:50
Boot: Marex 290
Habe ein Problem wie muss ich die Trenndiode anschliessen ? so funktionierts nicht !!
Hits:	385
Größe:	41,2 KB
Alt 31.05.2011, 20:08
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.580 Danke in 1.868 Beiträgen
Wie wäre es wenn du Minus noch mit dem schwarzen Kabel vom AB verbindest?
Marco,
Alt 31.05.2011, 22:26
Boot: Marex 290
??? verstehe nicht ganz was du meinst !!!
Alt 01.06.2011, 06:44
Benutzerbild von skip
skip skip ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Hallo!
1.302 Danke in 612 Beiträgen
er meint das (Verbindung in lila) für die Minus-Verbindung zum Generator:
Hits:	130
Größe:	53,1 KB
MfG Skip
Was ich nicht verstehe: Diejenigen, welche am Meisten über Maßnahmen zum Umweltschutz schimpfen, sind meist für Umweltschutz... aber nur, solange ihn Andere umsetzen!
Alt 01.06.2011, 10:03
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: 30er Jollenkreuzer Bj. 1938
3.783 Danke in 1.768 Beiträgen
Das wird mit einem Aussenborder auch nicht funktionieren: Die Trenndiode wirkt wie ein "Rückschlagventil", der Anlasser bekommt keinen Strom mehr. Einzige Lösung: Trenndiode durch Trennrelais oder Ladebooster (aka "Batterie zu Batterie Lader") ersetzen.
Alt 02.06.2011, 22:47
Boot: Marex 290
Würde das funktionieren ? Zuerst den Trennschalter auf durchfluss stellen damit der Anlasser Strom erhält und wenn der Aussenborder läuft den schalter wieder trennen ! Oder braucht der Aussenborder den Strom der Batterie wenn er läuft ?
Hits:	153
Größe:	45,6 KB
Alt 03.06.2011, 15:40
Boot: Marex 290
Kann das niemand beantworten ?
Alt 03.06.2011, 16:00
Peter. Peter. ist offline
Boot: SBM 550
471 Danke in 353 Beiträgen
...............das geht schon, aber da bist Du ja nur am Schalten.
Schalter ein, Motor starten, Schalter aus, Batterien laden.
Motor aus, Schalter auf "ein" Motor starten, Schalter auf aus usw.
........viel Spaß
Die Leute, die niemals Zeit haben, tun am wenigsten
Georg Christoph Lichtenberg
deutscher Physiker und Schriftsteller
* 01.07.1742, † 24.02.1799
Alt 03.06.2011, 16:59
Boot: Marex 290
okay wenns funktioniert dann bin ich der Meister der Schalter ! smile ! danke für deine Antwort
Alt 03.06.2011, 18:56
Boot: SBM 550
........... mach es doch so wie Woody es empfohlen hat. Lader Batterie zu Batterie, kostet auch nicht viel mehr wie die Dioden und man hat keinen Streß. Immer volle Starterbatterie und automatische Ladung der Verbraucherbatterie.
Ich war auch mal auf so einem Trip. Hab aber auf den Rat gehört und lebe seither streßfrei und sicher.
Alt 04.06.2011, 14:32
kann die Aussage von Peter nur bestätigen...
MfG Skip
Alt 05.06.2011, 12:13
Wenn Du den Schalter bei voller Starter- und leerer Verbraucherbatterie "ein" schaltest fliesst da erheblicher Strom von der Starterbatterie durch den Schalter und die Trenndiode zur Verbraucherbatterie.
Nach meiner Einschätzung macht die Trenndiode das im Bereiche einzelner Sekunden mit, bevor sie Rauchzeichen sendet.
Von den negativen Auswirkungen auf die Batterien nicht zu reden.
Alt 06.06.2011, 14:30
RIA_Ingo RIA_Ingo ist offline
Boot: Höll. Stahl-Verdränger
Rufzeichen oder MMSI: PG7128
807 Danke in 439 Beiträgen
hab das gleiche Problem und auch ein paar Fragen... Das Dicke Kabel was von dem Motor zur Batterie geht ist nicht nur zum Anlassen da sondern lädt auch gleichzeitig die Batterie ??
Wenn ich meine 1x120 Ah Starter UND meine 2x120 Ah Verbraucherbank laden will, was brauche ich dan Euer Meinung genau dafür ?
Ich habe vor ein Mittel-Ampermeter +60 A -60 A anzuschließen. Es braucht wohl keinen Shunt... gehe ich recht in der Annahme,das dann das Instrument zwischen diese dicke Leitung muss ?
Vielen Dank
Lg
Ingo
"Die eierlegende Wollmilchsau"
Bordcomputer preiswert
https://github.com/pi-yacht-monitor/pi-yacht-monitor
Alt 06.06.2011, 14:48
na um zu sehen, ob die Lima lädt zb...
und weil ich auf viele Instrumente stehe und das Ding hier rumliegt
ich hab allerdings einen Indenor 45 PS Innenmotor
Lg
Ingo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:31 Uhr.
