Alt 25.04.2011, 21:43
GummiWurst GummiWurst ist offline
Boot: Pischel Bolero 400SUB
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Startprobleme 30er Evinrude
Moin moin,
ich fahr auf meinem 4m PischelBolero Schlauchboot einen 30 PS (BE30BACUB) Evinrude Außenborder. Ich habe beim Fahren immer wieder das gleiche Problem. Der Motor läuft im kalten Zustand mit einmal Choke ziehen gleich an. Wenn ich länger wo liege mache ich den Motor aus. Will ich ihn dann anziehen, wenn er warm ist, läuft er kurz (15 Sek.) an und geht dann wieder aus. Die Zündkerzen sind nass. Ich habe aber trotzdem das Gefühl, wie wenn der Motor keinen Sprit bekommt. Ich habe schon die komplette Spritzufuhr incl Vergaser überprüft. Weiß jemand woran es legen könnte?
Motorenhersteller: Evinrude
Modell: 402
Antrieb:-
Leistung: 30 PS
2- oder 4-Takter: 2-Takter
Anzahl der Zylinder: 2 Zyl
Motorseriennummer bzw. Modellcode für: BE30BACUB
Alt 25.04.2011, 22:49
Hallo GummiWurst,
spiel auch beim warmen Motor mal etwas mit dem Choke, dann sollte er besser starten
Alt 26.04.2011, 21:00
ich hab keinen Choke in Form einer Klappe im Vergaser sondern in Form eines Primersystems.
Alt 26.04.2011, 22:38
Hallo GummiWurst,
das kann ich kaum glauben
kannst du mal ein Bild machen, wo man sehen kann auf was der Choke genau wirkt
Alt 26.04.2011, 22:50
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Hallo GummiWurst,
der Choke ist eine Pumpe, die einfach einen Strahl Benzin in den Ansaugtrakt jagt....
die Ablassschraube der Schwimmerkammer hat einen Ablauf, der über einen Schlauch das System versorgt;
ein weiterer Schlauch geht von da in den Ansautrakt.
Zum Problem des schlechten Anspringens kann ich aber leider nichts beitragen...
Hits:	214
Größe:	54,2 KB
Gruss Konny
Alt 27.04.2011, 13:38
hallo ölfinger,
deine abbildung entspricht genau meinem Choke. Also bringt folglich am Choke "rumspielen" auch nichts beim Starten.
Alt 27.04.2011, 19:15
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
wenn der "Primer" CHoke nicht wieder richtig zurückgedrückt wird, pumpt
dieser, durch Unterdruck, weiter Sprit in den Ansaugtrackt.
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 27.04.2011, 20:13
Woran kann ich das erkennen ob der Choke im warmen Zustand noch weiter einspritzt? Ich hab den Choke schon auseinander genommen gehabt. Die O-Ringe und die Feder sehen alle unbeschädigt aus. Ich bemerke immer wieder, dass der Choke im warmen Zustand nicht funktioniert, weil er nicht zischt und damit nicht einspritzt.
Alt 28.04.2011, 02:35
Hallo GummiWurst,
er sollte aber auch warm einspritzen
das würde evtl. deine Startprobleme erklären
Alt 28.04.2011, 06:02
Zieh den Schlauch ab, der von oben in den Ansaugtrakt geht, während der Motor läuft.
Kommt Benzin, hast du den Fehler gefunden.
www.fakedoors.com
Alt 28.04.2011, 16:41
Warum soll das Primer System auch einspritzen, wenn der Motor warm ist?
Das Primer System hab ich soweit kapiert. Dhas benzin olt die sich direkt aus der Schwimmerkammer. Was mich wundert, dass am ausgang von der pumpe ein t-stück ist, welches einmal direkt oberhalb zum Ansaugtrackt geht und einmal sich Unterdruck aus dem Zylinder direkt hinter den Flatterventilen. Wie so das?
Alt 28.04.2011, 18:00
um in der Warmlaufphase etwas fetter zu laufen. Dann wenn der Motor warm ist wird der Hebel ganz reingedrückt.
www.fakedoors.com
Alt 28.04.2011, 19:04
Also dient der zweite Schlauch direkt aus der Verbrennungskammer dazu im warmen Zustand den Kolben des Primer Systems ganz zurück zu ziehen?
Alt 28.04.2011, 21:36
Boot: van Andern
Der Anschluss, an dem das Primerding einspritzt is auch geeignet bei Mehrzzylindermotoren die Unterdruckuhr anzuschliessen;
hier macht das wenig Sinn, da nur ein Vergaser da ist---nix mit synchronisieren
Im Ansaugtrakt herrscht ein Unterdruck;
Die Primerpumpe ist, wenn man sie ganz rauszieht eine Pumpe, die einspritzt;
wenn sie nur auf der ersten Stufe, einfach offen...
also wenn nun der Unterdruck im Ansaugtrackt saugt
UND dieses "Ventil" offen ist,
saugt das da Sprit an!
Das Ding heisst enrichener Valve = Anreicherungs-Ventil!
Wenn das jetzt als Ventil nicht 100%ig schliesst, säuft der Motor ab,
weil er sich über diesen Weg zusätzlich Benin reinsaugt!
...habe ich das verständlich erklärt???
Gruss Konny
Geändert von Ölfinger (28.04.2011 um 23:16 Uhr)
Alt 28.04.2011, 22:55
Okay Danke für die ausführliche Erklärung!!
Nur noch mal zum Verständnis...
1. Fall
Wenn ich den Choke herausziehe wird in den Ansaugtrackt am Vergaser während des Herausziehen Sprit eingespritzt. Aber nicht in den Ansaugtrackt an den Flatterventilen?!?
2. Fall
Um Ansaugtrackt herscht Unterdruck und über das Primersystem wird Sprit angesaugt.
Muss dazu der Choke eine bestimmte Stellung haben? Weil er soll ja nicht immer ansaugen wenn er warm ist.
Ist das enrichener Valve
der Choke bzw. das manual primer system oder ist das der anschluss am Ansaugtrakt?
Alt 28.04.2011, 23:24
Boot: van Andern
Das ist die manuelle Version.
Das Ding gibt es auch elektrisch, bei grösseren OMC-Motoren.
Zu- Knopf ganz drin
- durch herausziehen
-1 Stufe---Duchfluss offen.
-2 Stufe---gegen Federkraft herausziehen = pumpen
Gruss Konny
Alt 29.04.2011, 22:24
Boot: van Andern
...jetzt sehe ich erst Dein Verständnisproblem,
Sorry...
nach dem Vergaser,also der Ansaugtrakt ist unmittelbar vor den Flatterventilen !
Gruss Konny
Alt 04.05.2011, 13:45
also hab jetzt den Choke jetzt letzten Samstag mal mit Spülohren getestet. Ich hab den Schlauch oberhalb des Ansaugtracks abgezogen als der Motor gelaufen ist. Es kam kein Sprit. Also ist der Choke okay.
Ich hab die ganze Situation mal nachgestellt. Ich starte den Motor im kalten Zustand. Er läuft super an und ich lasse ihn ca. 5 bis 10 min warm laufen ohne Probleme. Dann mache ich den Motor aus und warte auch so 5 bis 10 min und starte ihn wieder. Er geht auch an und läuft ca 10 Sekunden, dann geht er wieder aus. Etwas Gas geben hilft auch nichts. In dem Moment wo er ausgeht, kommt aus dem Auspuffwasser schlagrtig viel Sprit. Wenn ich die Zündkerzen raus mache, sind diese nass. Leerlauf-Gemisch ist richtig eingestellt.
Woran kann das liegen?
Geändert von GummiWurst (04.05.2011 um 14:55 Uhr)
Alt 04.05.2011, 15:33
Hendrik Hendrik ist offline
Boot: Hellwig Jet mit 30PS Johnson
1.658 Danke in 528 Beiträgen
[...] Ich hab den Schlauch oberhalb des Ansaugtracks abgezogen als der Motor gelaufen ist. Es kam kein Sprit. Also ist der Choke okay. [...]
Mit dieser Diagnose wäre ich sehr vorsichtig.
Dass kein Sprit kam, muss nichts heißen.
Schließlich herrscht dort doch ein Unterdruck, der den Sprit ansaugt (wenn ich mich nicht irre ).
Oder hast Du dabei an dem Schlauch gesaugt und geschmeckt ob Sprit kommt?
Alt 04.05.2011, 19:06
Nein dran gesaugt hab ich nicht
Ich hab aber den Choke auch schon auseinander gehabt und alles nach Rissen untersucht. Ich hab aber nichts gefunden.
Ich denke eher, dass der Fehler eine ganz andere Fehlerquelle hat. Ich denk, dass der Motor irgendwi Sprit ansaugt, wo er nicht soll. Ich bin grad am alles systematisch durchzuschauen. Wie kann ich denn sicherstellen, dass die Flatterventile im Ansaugtrackt richtig dicht sind? Wenn da nicht alles dicht ist, kann ja auch Sprit angesaugt werden.
Alt 04.05.2011, 20:33
wenn du den Primer ausschließen kannst, bau den Vergaser ab und sichte
die Flatterventile und auch die Spritpumpe. Die wird auch per Unterdruck
und Menmbranen gesteuert. Die Membranen könnten gerissen sein.
www.fakedoors.com
Alt 18.05.2011, 19:34
Ecki2 Ecki2 ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
Ich habe auch einen 30Ps Evinrude mit dem selben Choke. Mein Motor macht auch Probleme, aber andere. Aber zu deinem Problem: Bist Du sicher das Du den Choke wieder ganz reingedrückt hast? Da ist ein roter Ring drum in mittelstellung. Den mußt Du auch ganz reindrücken. Ich habe selber schon einen halben Tag an dem Motor geschraubt bis ich das gemerkt habe. Die Flatterventile bzw. Membrane müssen nicht zwingend 100% dicht sein, sobald ein Gegendruck aufkommt, den sie ja abdichten sollen, legen die sich an und sind dicht. Wenn der Unterdruck herscht, saugen sie über den Vergaser an und natürlich auch an dem Anschluß des Chokes. Aber der Choke muß nun abdichten. Ich habe selber auch ein ähnliches Problem und hab mich nun schon mit dem Thema befasst. Finde allerdings auch noch keine Lösung. Ich versuche nun ein Teil nach dem anderen aus zu schliesen.
Habt ihr evtl. ein deutschen Werkstattbuch von dem Motor?
Gruß Ecki
Alt 19.05.2011, 08:59
Benutzerbild von hyman
hyman hyman ist offline
Boot: Wiking Komet / 25 PS, Crisline 530 / 75PS E-TEC
553 Danke in 277 Beiträgen
Hallo Ecki,
hast eMail ...
Grüße von Horst
Alt 07.06.2011, 21:23
Da ich ja ähnliche Probleme hatte und mich zum Ochsen gesucht habe, denke ich nun das Problem gelöst zu haben. Ich habe alles ausprobiert, Zündkabel mit Steckern und Kerzen gewechselt, Zündspulen getauscht, Vergaser mehrmals zerlegt und gereinigt und natürlich auch den Choke geprüft. Alles ohne Erfolg.
Nun habe ich die Luftschraube recht weit raus gedreht, ich schätze mal 4 Umdrehungen, was normalerweise viel zu viel ist, aber siehe da er läuft anscheinend. Richtig testen kann ich erst wenn ich mal wieder auf dem Wasser bin. Habe nur in einem Wassertank getestet. Vieleicht hilft das ja hier auch einem.
Gruß Ecki
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:01 Uhr.
