Alt 26.04.2011, 22:06
spsh10 spsh10 ist offline
Boot: Custoca IGH Speed II (Selbstbau)
361 Danke in 158 Beiträgen
Standard Spiritus gegen Wasser????
n'abend, leute!!
wir hatten letztes jahr erhebliche probleme mit kroatischen tankstellen-pantschern .... immer wieder wasser im tank!! wir (2 boote) mussten mehrmals den wasserabscheider leeren, weil der motor immer spuckte und leistunglos war... anschließend ging es wieder einige zeit!!! das passierte jedoch erst NACH der ersten tankung in kroatien!!!
es gibt zwar die adititive gegen wasser im benzin, aber die sind auf dauer recht teuer! ein altes mobo-ehepaar hat mir dann den tipp gegeben, einfach nen halben bis ganzen liter brennspiritus (120 liter tank) dazu zu schütten.... das würde das problem ebenfalls, aber viel kostengünstiger beheben!!
habt ihr da erfahrungen???????
danke und lg,
herwig
Alt 26.04.2011, 22:07
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Ich habe es probiert und es hat nicht funktioniert.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 26.04.2011, 22:27
ich habe 2 Filter mit Wasserabscheider hintereinander drin.
1.ter: großer Volvo mit Schauglas. 2.ter: org. Merc Patrone.
Grund: es kann nicht 100 %ig abgeschieden werden. Bei 2 en: ist die Wirkung eben viel höher: und: am Schauglas: sieht man das sofort. (der ist gut sichtbar eingebaut..)
Am Schauglas kann man unten ablassen.
Früher: wars in Cro. Wesentlich schlimmer.
Meine frühere Werkstatt: hat fast alle ihren verkauften Boote so ausgerüstet. Jahrzehntelange Erfahrung eben..
Statt 2: würde ich mir wahrscheinlich heute: einen großen von der Firma „Separ“ einbauen. Die sind aufwendiger konstruiert. (Wasserabscheidung..)
Grüße von Herbert
Alt 26.04.2011, 22:51
pokerkutte pokerkutte ist offline
Boot: Spedy
Spiritus kann Kondenswasser oder geringe Teile von Wasser binden,aber Zaubern is nicht.Wenn der Anteil von Wasser zu hoch ist hilft nur ein Wasserabscheider oder sauberer Kraftstoff.
Alt 26.04.2011, 22:56
Bei unserem Versuch war der Wasserabscheider voll mit Spiritus.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 27.04.2011, 07:17
Benutzerbild von Bubi
Bubi Bubi ist offline
1.434 Danke in 755 Beiträgen
wenn du 100 l Wasser tankst
und dann einen Liter Spiritus dazu kippst wird das kein reiner Sprit werden
kay
Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben
Alt 27.04.2011, 15:09
1.071 Danke in 678 Beiträgen
Zitat von spsh10 Beitrag anzeigen
n'abend, leute!!
danke und lg,
herwig
Kannst du uns bitte erklären, wie man Benzin und Wasser so vermischt, dass es gemeinsam aus der Zapfpistole kommt.
___________________
Gruß Werner
Alt 27.04.2011, 17:35
Benutzerbild von Molly Malone
Molly Malone Molly Malone ist offline
Boot: JOFA Winth 435
777 Danke in 529 Beiträgen
Mit einem in der Höhe verstellbaren Steigrohr. Immer knapp über der Wasserphase absaugen.
"Es ist möglich aber ich kann mir das an der Tanke einfach nicht vorstellen."
Kalli
<img src=images/smilies/icon_wink.gif border=0 alt= title=Wink class=inlineimg />
"Der schwarze Schwamm!"
Alt 27.04.2011, 17:48
Boot: Moderboot
Tatsächlich ist Wasser in Benzin (das in aller Regel ja ein Gemisch von verschiedenen Kohlenwasserstoffen mit zusätzlichen Additiven ist ) in bestimmten Temperaturbereichen und niedrigen Wasserkonzentrationen löslich.
Auch freien Tankstellen bei uns hat man schon entsprechende " Verschnitte"
nachgesagt.
Wäre es nicht so, wäre kein Wasser in Euren Abscheidern.
Jednfalls habe ich schon in den 80ern im damaligen Jugoslawien erlebt, daß mein AB im Verlauf des Urlaubs an Leistung verlor.
Nachtanken in D beseitigte die Probleme sofort.
Beste Grüße - Hans
Ohne Moos nix los...
Alt 27.04.2011, 20:06
Für diejenigen, die glauben an der Tankstelle mit Wasser im Benzin betrogen,oder wie auch immer, worden zu sein, empfehle ich nochmals den Thread http://www.boote-forum.de/showthread...ury+kraftstoff
und hier ganz besonders die von Cyrus angehängte PDF-Datei.
___________________
Gruß Werner
Alt 27.04.2011, 20:35
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
wasser binden ist vielleicht nicht ganz richtig, aber der spiritus könnte (wenn der sangria mich jetzt nicht ganz doof gemacht hat) im gegensatz zum sprit mit dem wasser ein zündfähiges gemisch ergeben (ab 50% alc.), welches dem motor deutlich weniger probleme bereitet wie ansammlungen von wasser, welches sich nicht mit dem sprit mischt, oder ?
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 27.04.2011, 22:14
danke erstmal für die antworten!
dann werd ich wohl für den urlaub weiterhin die käuflichen zusätze beimischen auch wenn ich die hoffnung hatte, mit dem spiritus billiger davon zu kommen!
@flipperskipper:
tut mir leid, aber das kann ich dir nicht erklären!!! aber erklär du mir mal... wenn ich in heimischem gewässer und mit heimischem kraftstoff niemals probleme und kein wasser im wasserabscheider habe, dies aber in kroatien wiederkehrend passiert (wohlgemerkt erst NACH der ersten betankung unten)... wie kann das denn sein, hm??? und, wenn du die pdf-datei von cyrus (die vermutlich von experten verfasst wurde) bis zum ende durchliest, steht im allerletzten satz...
... ablassen des wassers, entsorgen des restkraftstoffs und auftanken mit frischem, wasserfreiem kraftstoff.
wie sollten die auf so etwas kommen, wenn so etwas nicht vorkommt und machbar ist????
lg,
herwig
Alt 27.04.2011, 23:04
Hallo Herwig!
Das ganze Problem entsteht durch die Phasentrennung im Bootstank. Ist ja schön beschrieben.
Ein kleines Beispiel: Ich hatte mein Boot im alten Jugoslavien in einem Hafen stationiert. Es lag manchmal 2-3 Wochen unbenützt im Wasser. Als ich nach dieser Zeit den Motor startete, begann er nach kürzerer Zeit zu husten und ging aus. Die Suche ergab, dass sich im Kraftstoffsystem eine Menge Wasser befand, obwohl ich bei den vorherigen Fahrten keinerlei Probleme hatte.
Die Ursache war, dass der damals verwendete Treibstoff auch viel Alkoholzusätze hatte, die sich während der Standzeit und der Hitzeeinwirkung als Wasser vom Benzin trennten und am Tankboden ablagerten.
Und mit der heutigen Ethanolbeimengung wird sich dieses Problem wieder einstellen.
Wenn du aber in Kroatien diesem Problem ausweichen willst, dann tanke dein Boot nicht gleich in der Früh auf, denn dann bekommen die anderen das Wasser aus Zapfsäule, soferne es solches geben sollte.
Grüße über die Pack!
___________________
Gruß Werner
Alt 28.04.2011, 21:08
danke flipper, ich werd deinen tipp beherzigen und auch auf gutes benzin hoffen!!!
grüße retour,
herwig
Alt 29.04.2011, 07:06
oder hier http://www.boote-forum.de/showthread...&highlight=e10
Gruß Ralf
Alt 29.04.2011, 10:04
…………es gab in Cro.: in div. Häfen: Tanks, die einfach oben irgendwo durchgerostet waren. Noch Regenfällen: kam dann auch das Wasser rein.
Gereinigt: wurden die auch eher selten……
Meine frühere Werkstatt: hat ihre Kunden immer darauf hingewiesen; welche Tankstellen da bekannt waren.
War auch nicht ratsam: zu tanken; wenn gerade der Tanklaster da war! Hatte man enorm viel Dreck dann im Filter.
Vor Jahrzehnten: mit kl. Boot und Außenborder: immer wieder Probleme.
(selber schuld…; nachdem ich auf deren Anraten: nen großen Volvo-Filter-Wasserabscheider einbaute: war Ruhe…….)
beim Innenborder: habe ich auf deren Anraten: zusätzlich zum Merc. org. auch den Volvo-Filter, Wasserabscheider eingebaut..
heute: mit dem Schauglas: eigentlich nicht für Benzin zugelassen….
aber: man sieht eben sofort auch kleine Mengen an Wasser im Glas.
Grüße von Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:34 Uhr.
