Alt 19.04.2011, 18:43
13.940 Danke in 6.508 Beiträgen
Standard Ölstand PRM - Getriebe
Ich habe ein PRM - Getriebe Typ 302. Der Ölstand wird mit einem Einschraubmeßstab gemessen.
Eindrehen oder Gewinde nur aufsetzen?
Alt 27.04.2011, 10:54
Keiner ein solches Getriebe oder eine Anleitung?
Alt 27.04.2011, 12:35
Benutzerbild von Siebren
Siebren Siebren ist offline
Boot: Edership President 37
61 Danke in 36 Beiträgen
Tag Ewald ,
das Nachfolgemodel ist wohl ein 500D
hier ein Link
http://www.prm-marine.com/prm500.php
gruß
Sieb
Alles unter 10° Celsius ist menschenfeindlich.
Alt 27.04.2011, 14:20
Benutzerbild von engbers
engbers engbers ist offline
Boot: Stahlverdränger 10,5 m
416 Danke in 308 Beiträgen
Standard Prm
Hallo Ewald,
unter www.dintra.com und dann Downloads findest Du ein Workshop für Dein Getriebe.
Kannst da aber auch anrufen, sprechen sehr gut deutsch.
Ich hab ein PRM 260, zieh den Peilstab raus, abwischen, reinstecken ohne einzuschrauben, dann ablesen.
Jürgen
Alt 27.04.2011, 14:27
Ich habe gerade mit PRM in Holland telefoniert.
Öl messen mit eingedrehter Ölstab.
Menge ÖL, ist Menge Getriebe + Menge Ölkühler, wobei der Ölkühler so montiert sein muß, das daß Öl nicht zurück im Getriebe läuft.
Wobei beim ölwechsel Mann den Ölkühler entleeren muß, weil sonst da altes
Öl drin bleibt.
gr
Sieb
Alt 29.05.2025, 17:28
Mannix 57 Mannix 57 ist offline
Boot: Altena 1180 Fly
Rufzeichen oder MMSI: DF 7005
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Ölstab Getriebe PRM 310
Hallo: ich hatte heute ein Problem mit dem Ölstab.
Östabschraube rausgedreht, kein Ölmeßstab dran oweh
Magnet an Teleskopstab besorgt und durch die Ölstabsöffnung
probiert, erstmal kein Erfolg. dann den linken Blechdeckel
abgeschraubt (der hält mit einer Gabel den Blechkäfig für die
"comming Home Funktion zurück" hier kann mann etwas besser
ins Getriebe schauen und da mit dem Magnetstab probiert aber noch
Erfolg, dann nochmal mit dem Magnetstab durch die Ölstaböffnung
und mit der Taschenlampe durch den Deckel geschaut und siehe da
der abgefallene Peilstab hing am Magneten. alles Gut puh
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:17 Uhr.
