Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 42
Alt 18.04.2011, 22:41
Zitat von Manta0773 Beitrag anzeigen
Hallo Herbert,
danke nochmals.
Reicht die 300er oder besser doch die 500er ?
meine nur so, das die 500er schon etwas länger braucht bis sie voll genug ist.
die 300er: verwende ich nur fürn Außenborder…… wär mir zu knapp. (müsste man praktisch per Hand: ranstecken, und Antrieb runter…
miss es dir genau aus!
die 500er: fürn alpha.: einfach hinstellen, mitm Fuß bisschen nachschieben, und gut.
. wird eh mit der Gartenpumpe befüllt, Zeit ist mir egal………
einfach Schlauch an den fest angebrachten Nippel und was anderes machen.
500er: kannst gut brauchen, weil der Z halt Platz hat.
Wenn da oben drauf was stabiles, Platte.. wär noch besser..
(ich hab den org. Deckel bisschen verstärkt. kann den mit paar Schrauben: befestigen...)
kann man eben gut Gasannahme testen, mit dem org. Deckel: kann ich mit Gang bis 1800 drehen, ist praktisch, weil Motor schneller warm wird.. (Ölwechsel, Thermostat -prüfen….)
Geht alles mit der 300er nicht, da ist auch das Material dünner!!
Grüße von Herbert
Alt 19.04.2011, 08:24
Benutzerbild von Manta0773
Boot: Darragh Milan 670
996 Danke in 585 Beiträgen
Hallo Gemeinde,
weiß zufällig jemand bei welchem Baumarkt es 500 Liter Regentonnen günstig zu kaufen gibt?
Grüsse aus Dortmund Double Vize 2014
Alt 19.04.2011, 08:29
Boot: Mal dies mal das
10.411 Danke in 5.563 Beiträgen
Shit ich habe vergessen zu messen Meine ist das größte Speißfass bei Hornbach gewesen, aber 500L habe ich definitiv nicht. In meine paßt aber 290 Duo Prop.
Gruß Carsten
Alt 19.04.2011, 08:50
Die Rechteckigen Speißkübel habe ich mir auch schon mal angeschaut, aber ich meine die waren für meinen damaligen VP SP zu niedrig,es sei denn das sie bei Hornbach noch andere Maße haben.
Alt 19.04.2011, 10:35
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
852 Danke in 569 Beiträgen
Ich habe es mit dem eckigen Speiskübel und mit dem Runden schon gemacht.
Mit der Pumpe bin ich nicht mehr auf den exakten Wasserstand angewiesen, der über der Ansaugöffnung für den Impeller sitzen sollte.
Den Kübel entleeren geht locker mit der Bilgenpumpe auch.
Mit den Regentonnen und dem Ausschnitt habe ich alles überlegt und zum Teil probiert.
Da hat man nur wieder zusätzlich ein Teil rumstehen, das sonst keiner braucht.
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
Alt 19.04.2011, 13:56
So, ich habe gerade im Baumarkt eine 500 l Regentonne für 22,50 Euro ergattert. Der Deckel passt zwar nicht ganz aber bei 50 % Ersparniss,will ich nicht meckern.
Alt 19.04.2011, 14:35
…………..Deckel: wird eh zerschnitten..
oder besser ne andere Abdeckplatte..(werde mir die dünnste „Siebdruckplatte“ gönnen, und zurechtschneiden..(das, was die Anhänger als Bodenplatte haben…)
viel Spaß!
Zur Not: kannst das auch als Mini-Swimmingpool verwenden…….
(man gönnt sich ja sonst nix……….)
(nachdem ich son schweres, verrostetes Stahlfass entsorgt habe, und dafür: 300+500 Regentonne, schön grün; kann man ineinander stellen….
Bin ich sogar von meiner Frau gelobt worden….)
Grüße von Herbert
Alt 19.04.2011, 20:46
Benutzerbild von jogibaer1509
jogibaer1509 jogibaer1509 ist offline
Boot: Beneteau GT
962 Danke in 648 Beiträgen
^Moin,
ich habe die rechteckigen Mörtelkübel im Einsatz. Die Runden haben beim Merck Bravo nicht gepaßt. Ich nehme aber immer noch eine Kunststofffolie, die ich um den Antrieb 'schlage' damit Spritzwasser immer zurück in den Mörtelkübel fließen. Noch keine Probleme gehabt. Gleiches habe ich mit OMC und auch Volvo Antrieb schon hinter mir
Jürgen
Alt 20.04.2011, 10:23
Fall.Scheffler Fall.Scheffler ist offline
Boot: QuickSilver 540
295 Danke in 166 Beiträgen
ich hab mir (allerdings für´n AB) bei OBI einfach einen dieser höheren Abfalleimer gekauft. Passt perfekt und hat keine 12 € gekostet. Will damit nur sagen, Möglichkeiten gibt´s viele. Wichtig ist wohl nur, das immer sicher gestellt ist, das Wasser da ist.
Falk
Alt 20.04.2011, 11:27
Sobald die neue Testtonne fertig ist mache ich mal paar Fotos
Mal ne andere Frage:
Stelle ich die Schaltwelle im UWT einfach mittig und die Durchführung der Schaltwelle so einrasten das sie passt und dann das UWT einfach anbauen.
Schalthebel in Neutral.
Geändert von Manta0773 (20.04.2011 um 13:26 Uhr)
Alt 20.04.2011, 14:29
Ab- und anbauen: immer im Vorwärtsgang!!
Der „Schuh“ und der Hebel UWT: schauen nach vorn…. (12:00……….)
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=122380&highlight=Antrieb
Grüße von Herbert
Alt 20.04.2011, 14:57
Hallo Herbert,
das werde ich gleich zu Hause mal prüfen.
In welcher Richtung dreht die Antriebswelle( nicht die Propwelle)
So wie auf dem Bild sieht mein UWT nicht aus.
Name:	UWT Gen II.jpg
Hits:	115
Größe:	59,5 KB
ID:	278579   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	UWT Gen II .1.jpg
Hits:	120
Größe:	42,7 KB
Alt 21.04.2011, 09:37
wozu?? Von oben gesehen: rechtsrum; Uhrzeigersinn.
Neuen Impeller: dünn mit Hirschtalgstift, Glyzerin…. Einreiben. Da wär’s egal, wie die Flügel stehen. Weil neu und: gerade Flügel! (bei nem bebrauchten: nicht!) und: mach ne Probedrehung von Hand, ob der auch dreht. (manche schaffens, das der Keil nicht drin ist..)
Obere Keilverzahnung: fetten.
Hoffentlich den WaPu Set: gekauft?
47-43026Q06
Impeller Replacement Kit
Impeller + Seal Kit;
= Repair Kit-W/P
(=ohne Gehäuse)
(bzw. Water Pump Rebuilt Kit (incl. WaPu-Gehäuse)
Bild: Schaltwelle muss gerade!! Und: Ölkanal: der rote Dichtring: dünn unten ankleben!!
92-86166Q1
Kleber dazu =Adhesive- Bellows
Der ist gut! Nehm ich auch für Montage Antrieb (4-kant Ring; großer O-Ring kühlwasserkanal..)
wir wollen dann mal: den neuen grünen Swimmingpool sehen, wenn du da drinn sitzt!
(am besten nach Probelauf, dann bist du gleich mitkonserviert…)
Grüße von Herbert
Alt 21.04.2011, 09:53
um zu sehen ob auch der V-Gang, drin ist wenn ich an der Welle im Uhrzeigersinn drehe
Ich habe beim Jörg, den kompletten Impeller Rep-Satz mit Pumpenoberteil, Impeller und sämtlichen Dichtungen bestellt
Reparaturkit Wasserpumpe.
Ersatzteilnummer 46-96148Q8
Für was braucht man den Kleber. Kann ich die Dichtungen vom Pumpengehäuse auch mit Fett einsetzen ?
Geändert von Manta0773 (21.04.2011 um 10:12 Uhr)
Alt 21.04.2011, 10:16
..ja, gut..
ja, passt….(gibt die Sets ohn: und mit Gehäuse, Gehäuse: eher selten nötig..)
nur hier: Kleber: ist sicherer, wenn die kleine rote Dichtung verrutscht: = Ärger.
Die Werkstätten: machens hier alle so..
Sonst: kein Kleber!
Reinigen muss man eh, also dann: hauchdünn Kleber, du gut.. Drehmomente??
Die Bundmuttern, (Unterwasserteil, angeschraubt..) genau ansehen, sind aus Buntmetall,
hatte da schon öfters welche mit Haarrissen! Wenn: dan tauschen!
Viel Spaß..
Grüße von Herbert
Alt 21.04.2011, 22:58
Er läuft wieder
http://www.youtube.com/watch?v=trP28HXtgf8
http://www.youtube.com/watch?v=2JGsH-j3pUM
Leider muss ich aber das UWT nochmals abbauen, da ich einen Gummiring an der falschen Stelle eingebaut habe
Und zwar der Gummiring der oben auf dem Impellergehäuse siitzt,den habe ich über das Plastikrohr der Wasserleitung geschoben.
Na ja, Übung macht den Meister
Das Testbecken funktioniert einwandfrei
Hits:	150
Größe:	74,2 KB
Geändert von Manta0773 (21.04.2011 um 23:05 Uhr)
Alt 22.04.2011, 00:05
….jetzt haste endlich ein ordentliches Testbecken……
in der übrigen Zeit: auf den Kopf stellen, und als Hundehütte nutzen.. (oder selber drin übernachten…)
Grüße von Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:47 Uhr.
