Alt 18.04.2011, 12:27
sevenchunks sevenchunks ist offline
Standard Selva wird zu heiß
Hallo Freunde, ich hab ein großes Problem mit meinem Außenborder
Motorenhersteller: Selva Bj 90er
Leistung: 55PS
2- oder 4-Takter: 2-Takter
Anzahl der Zylinder: 3 Zyl
Ich hatte letztes Jahr eine Riss im Unterwasserstück, das habe ich erneuern lassen. Kaum war das Boot drin, ging der Motor gleich wieder aus. Hab den kompletten Motor in der Werkstatt auseinander bauen lassen. Alle Dichtungen wurden erneuert, alles gereinigt.
Der Motor wird so heiß, das er sich abschaltet. Der Kühlstrahl ist auch total heiß.
Ich weiß nicht mehr weiter. Der Motor ist immer gut gelaufen. Keine Probleme bisher mit gehabt.
Hat jemand ne Idee an was es liegen kann?
Alt 18.04.2011, 13:09
Benutzerbild von AlexH
AlexH AlexH ist offline
1.071 Danke in 642 Beiträgen
Hallo Mister X,
also wenn du deinen Eintrag zweimal postet bekommst du auch nicht schneller eine Antwort
Hat dein Motor einen Thermostat? Könnte sein das der nicht mehr öffnet.
Gruß, Alex
Endlich wird´s warm...
Alt 18.04.2011, 20:44
Hallo sevenchunks,
baue mal den Thermostat aus, der sitzt vermutlich fest
wenn der Motor eine Möglichkeit bietet den Kühlwasserdruck zu messen, würde ich das mal machen
Alt 18.04.2011, 21:16
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.172 Danke in 1.381 Beiträgen
Zurück zur Werkstatt das Teil ...
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 19.04.2011, 08:21
stimmt
Gruß, Alex
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:40 Uhr.
