Alt 17.04.2011, 10:54
Fall.Scheffler Fall.Scheffler ist offline
Boot: QuickSilver 540
295 Danke in 166 Beiträgen
Standard Motor qualmt
Hallo Zusammen,
habe gestern noch mal meinen Motor zur Probe laufen lassen, in ner Tonne.
Motor: Evinrude 9,9 von 1996 - 2-Takter.
Der Motor hatte ne ziemlich große Abgasentwicklung. Im Standgas gings ganz gut. Wenn ich dann (ausgekuppelt) Gas gegeben habe kam da ber ne ganze Menge an Abgasen raus und meine Einfahrt war schnell zugenebelt.
Die Mischung habe ich glaub ich ein wenig fett gemacht. Auf 10 Liter habe ich statt 0,2l Öl (1:50), knapp 0,3l gegeben, weil der Motor lange nicht gelaufen ist. Er hatte ne Wartung und neuen Impeller bekommen.
Motor lief ca. 2 Minuten
Könnte das des Rätsels Lösung sein? Macht das soviel aus? Oder gibts noch was anderes?
Falk
Geändert von Fall.Scheffler (17.04.2011 um 11:01 Uhr)
Alt 17.04.2011, 11:22
wenn der vorschriftsmäßig eingewintert, normal.
Im Leerlauf: dauerts, bis das qualmen aufhört.
Das mehrfache vom richtigen Gemisch draufgeben!
Von den TCW-3 Ölen: gibt’s auch rauchärmere..
Grüße von Herbert
Alt 17.04.2011, 11:33
Danke Herbert.
Ich werde dann beim Tank füllen die richtige Mischung machen.
Falk
Alt 17.04.2011, 21:10
Hallo Fall.Scheffler,
in der Tonne können sich die Abgase nicht verteilen sondern kommen sofort hoch, im freien Wasser sieht das ganz anders aus,
eine fette Mischung schadet dem Motor jeden Falls nicht wenn er lange gestanden hat
Alt 18.04.2011, 07:24
Danke Ralf. Kompetente Antwort wie immer.
Das mit der fetteren Mischung habe ich hier gelernt.
Nun kann ich etwas beruhigter die Sache angehen.
Falk
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:36 Uhr.
