Alt 16.04.2011, 16:37
Chili Chili ist offline
21.920 Danke in 7.057 Beiträgen
Standard Flaggenstock-Problem
Ich habe schon die Suchfunktion durchgenudelt, weil ich kaum glauben kann, dass ich als einziger das Problem habe. Nix gefunden...
Und zwar geht's darum:
Ich habe einen Alu-Flaggenstock-Halter, wo der hölzerne Flaggenstock reinkommt. Nun hat Holz die Eigenschaft, bei erhöhter Feuchtigkeit zu quellen. Augenscheinlich genügt Luftfeuchtigkeit, spätestens aber ein paar Regentropfen.
Jedenfalls kriege ich den Flaggenstock regelmäßig nicht mehr raus.
Ich schraube also den kompletten Halter ab und lege das Teil (Halter + Stock) in den warmen und trockenen Keller.
Eine Woche später geht's wieder auseinander.
Das ist doch aber alles nicht im Sinne des Erfinders.
Hits:	81
Größe:	107,9 KB
So, jetzt ihr.
Alt 16.04.2011, 16:57
Benutzerbild von kabimibo
kabimibo kabimibo ist offline
Boot: Ryds 435 FC
788 Danke in 340 Beiträgen
Nimm doch einfach etwas Schleifpapier und mache in der Breite, wie der Halter tief ist, das Holz etwas dünner.
Lack drauf - fertig - es flutscht wieder.
Nehmt das Leben nicht so ernst - da kommt eh keiner lebend raus.
Gruß Michael
Benutzerbild von eysmann
eysmann eysmann ist offline
Du soltest dir einen Alu- bzw. Edelstahlflaggenstock besorgen!!
Liebe Grüße
eysmann Christian
Als kranker nur einen!
Alt 16.04.2011, 17:00
'schabzutun 'schabzutun ist offline
39 Danke in 33 Beiträgen
Es gbt 2 Möglichkeiten, das Problem zu lösen:
Wenn du eine passende z.B. Messinghülse findest, die in den Halter gut schlüssig reinpassst, dann reduziere den Flaggenstock im Durchmesser so, dass da die Hülse stramm draufgeht.
Die andere Möglichkeit (so hab ich das Problem gelöst) ist, du reduziert den Flaggenstock im Durchmesser etwas und bohrst in den Halter seitwärts ein Loch, in das du ein Gewinde schneidest. Bei mir wars ein M6-Gewinde. Dann dort ne Flügelschraube rein und den eingesteckten Flaggenstock damit arretieren.
Gruß, Hartmut
Gruß, Georg
Alt 16.04.2011, 17:41
Danke für die Tips.
Die Bastellösungen schwebten mir so oder so ähnlich auch vor.
Aber es ist ja ein Grundsatz-Problem.
Kann doch nicht sein, dass jeder sich das erst zurecht puzzlen muss.
Alt 16.04.2011, 18:46
Benutzerbild von hmigor
hmigor hmigor ist offline
Hilfsvopo
Du kannst natürlich auch ganz einfach den Stock am Boot lassen.
Grüße Ingo
Alt 16.04.2011, 22:11
Benutzerbild von Hele63
Hele63 Hele63 ist gerade online
6.196 Danke in 3.026 Beiträgen
Gruß, Hartmut
Genau so habe ich auch meinen Flaggenstock gesichert.
Nur wird jetzt der Hölzerne gegen einen aus Niro getauscht. Er macht schon zu lange seinen Dienst am Heck.
Gruß Helmut.
Alt 18.04.2011, 16:01
Benutzerbild von anhaenglicher
anhaenglicher anhaenglicher ist offline
Boot: JOFA winth 435
104 Danke in 64 Beiträgen
Hallo Leute,
ich habe ganz einfach einen Edelstahl-Flaggenstockhalter mit Rändelschraube (Innenmaß 19mm) genommen und dazu ein Stück Edelstehlrauhr (Außenmaß 18mm) - gut wars. Ich habe damit kein Problem.
Name:	Boot 31.3.2011 (22).jpg
Hits:	93
Größe:	116,5 KB
Gruß Horst
Wer's nicht probiert, wird's nie erfahren
Alt 18.04.2011, 17:26
Moin..
oder abschleifen,das er etwas spiel hat...und dann seitlich durchbohren (Fuß und Stock) und mit kleinem VA Splint gegen rausrutschen sichern.
Sieht bei mir so aus: (Die Stockhalter waren eh schon da..)
Gruß Tido
Hits:	114
Größe:	91,4 KB
Ich will einfach Meer . . . .
Alt 18.04.2011, 19:00
Benutzerbild von bluestar
bluestar bluestar ist offline
Boot: 2 Optis für die Kinder :-)
237 Danke in 114 Beiträgen
Was'n das für ne Bracke in der Du da fährst???
Gruß, Marc
Alt 18.04.2011, 19:20
Thomas S Thomas S ist offline
Boot: Sea Ray 265 DAE
7.044 Danke in 2.390 Beiträgen
dann muß er abends jedesmal die Flagge vom Stock tüddeln..
wie war das noch ,von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang...
Gruß Thomas S
Alt 18.04.2011, 19:22
Amazonasdelta.
Gruß Helmut.
Alt 18.04.2011, 19:24
igitt !!!
Alt 18.04.2011, 19:51
Gruß, Marc
-Die wunderschöne Unterems! Beim Baden ist das Peeling (Salz und...naja..Sedimente..) gleich inklusive!
Und nach zehn minuten Tube fahren wahrscheinlich alle unnötigen Haare wech..
Gruß Tido
Alt 18.04.2011, 20:07
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
11.695 Danke in 3.164 Beiträgen
... und was'n das für 'ne Fahne/Flagge, die Du da fährst?
Ernst gemeint!
Volker
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 18.04.2011, 20:15
Das ist die Ostfrieslandflagge! - auch ernst gemeint..
(Nix mit weißem Adler auf ... und so..) auf der anderen Seite neben dem AB weht übrigens die BRD Flagge..aus reiner Sympatie zu kleineren Nachbarländern..
Gruß Tido
Alt 19.04.2011, 19:30
Paul der 4
hey gibt noch eine lösung für länger
besorge dir owatrol für stahl
den flaggenstock eine woche mit dem ende reinstellen
das holz saugt sich damit voll und trocknet nicht wieder aus
und wird dünner wasser kann auch nicht mehr eindringen
dann passend schleifen und schon hast du ruhe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:29 Uhr.
