Alt 16.04.2011, 15:01
Benutzerbild von mylo_74
mylo_74 mylo_74 ist offline
Boot: 1979 Lotos 1 mit Lunze Getriebe
159 Danke in 77 Beiträgen
Standard Bootskauf Holzboot
Guten Tag Gemeinde
Haben uns heute ein sehr schönes Holzboot angeschaut,
Top-gepflegt, innen alles ordentlich und sauber, keine schadhaften Stellen zu erkennen. Baujahr 1973. Breit 2.20 Länge 6.20
Nun zum aber
das Boot weist auf beiden Seiten einen Riss in unterschiedlicher Höhe auf...und zwar da wo es verleimt wurde. Der Riss verläuft fast über die ganze Länge des Bootes (vll. 5.20). Außerdem ist der Unterboden noch nicht mit neuem Antifouling bearbeitet worden und dadurch war zu erkennen das es an einigen kleinen Stellen mit einer Art Gaze beklebt war. Von innen war nichts von eindringender Feuchtigkeit zu sehen, keine dunklen Flecken nix, es war zu sehen, dass es regelmäßig ausgewischt wurde. Kenne das noch von meinen Eltern, die auch ein Holzboot hatten.
Das Unterschiff ist aus Mahagoni.
Mich hat nun der Riss abgeschreckt, ich konnte nämlich von innen das Licht von außen dadurch sehen. Ich stelle mal Bilder davon ein.
Mich würde interessieren, ob das ein größerer Schaden ist, der nur von einem Fachmann behoben werden kann (etwaige Kosten), oder ob man das wirklich, so wie der Bootseigner meinte, selbst reparieren kann und wenn ja wie. Er meinte auch dass es sich durch die Feuchtigkeit wieder selbst verschließt......naja.
Wir wären über jede Rückmeldung dankbar.
Wie gesagt ansonsten waren wir begeistert von der Gepflegtheit des Holzes und des Bootes.
Liebe Grüße Jens und Sandra
Geändert von mylo_74 (16.04.2011 um 15:43 Uhr)
Alt 16.04.2011, 17:39
8.157 Danke in 3.374 Beiträgen
Ich möchte Else nicht beschimpfen, sondern seine (ihre?) Ausführungen unterstreichen.
Aus den Bildern geht nicht soo richtig hervor, welcher Art das Holzboot ist: klassisch geplankt ("Saufkahn" - schönes Wort, kannte ich noch nicht, obwohl ich auch sowas hab), Leistenbau, formverleimt, Sperrholzplatten.
Der Riß ist bei allen Bauarten undramatisch, außer beim Leistenbau. Beim geplankten Boot wird er zuquellen, bei einem formverleimten Boot oder Sperrholzbot kann man den Riß auffräsen und ausleisten. Ein Leistenbau sollte keine derartigen Risse haben, da die Leisten untereinander vernagelt sind. Das ist dann doof, wenn man den Riß ausleisten möchte.
Alt 16.04.2011, 17:50
Vielen Dank Pusteblume,
für deine Antwort
Es ist meines erachtens nach kein Leistenbau, aber ich stelle mal ein Bild ein auf dem es vll zu ersehen ist.
Alt 16.04.2011, 18:57
Benutzerbild von Jan-Maat-79
Jan-Maat-79 Jan-Maat-79 ist offline
Boot: V-SPRINT in Resto
Rufzeichen oder MMSI: Nicht gucken - Nur anfassen!
790 Danke in 249 Beiträgen
Schönes Boot!
Ist das ein See-oder Spreestern?
Aufjedenfall, gebaut nach einem Riss von Manfred Ernst.
Die dreiteilige Frontscheibe der Kajüte ist eher ungewöhnlich.
Gebaut wurden die Kajütboote aus Sperrholz oder Mahagoniefurniert,
da find ich sind solche Risse schon krititscher zu betrachten.
Nur so Quellen lassen, machts bestimmt nicht besser, auf die Dauer.
Tschüss Ahoi
Daniel
Global warming is killing lighthouses!!!
Alt 16.04.2011, 19:23
Lettie Lettie ist offline
Boot: Merlin 1,Holzkajütboot im Bau
55 Danke in 42 Beiträgen
Bei der größe würde ich eher auf einen offenen Plattenstoß tippen!
Wo liegt denn das Boot derzeit?
Alkohol ist ein schleichendes Gift,ich hab Zeit...!!!
Alt 16.04.2011, 19:57
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.891 Danke in 15.608 Beiträgen
Zitat von mylo_74 Beitrag anzeigen
beschimpft
hier is wat los *lach
Falls das wahr ist, das du User per PN angreifst, dann sag schon mal tschüss.
@Else.
Kopie der PN bitte an mich
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 16.04.2011, 20:26
Danke erstmal für eure Antworten.
Ja ist ein schönes Boot, auch von innen sehr gepflegt.
Na ich denke ich werde mal einen Bootsbauer hinzuziehen,
auf den Bildern scheint nicht wirklich ersichtlich zu sein, ob es eine größere oder kleinere Aufgabe ist, damit man mal einen ungefähren Eindruck hat von dem, was finanziell auf einen zukommen würde.
Wir werden uns nach Ostern auch noch ein weiteres Boot anschauen, was von der Beschreibung her wirklich sehr gut klingt. Man sieht ein Boot und denkt "was für ein Schmuckstück" aber leider fehlt uns das Wissen größere Reparaturen selbst durchzuführen.
Alt 16.04.2011, 20:42
Benutzerbild von rubberduck
rubberduck rubberduck ist offline
Boot: Lütje 1300
Rufzeichen oder MMSI: DKVY
345 Danke in 196 Beiträgen
Also für mich sieht das aus wie ein ehemals verleimter Stoß, der sich gelöst hat. Und das schon ein bisschen länger, sieht man an den schwarzen Kanten. Nicht dramatisch, sollte aber behandelt werden, da es sich nicht von alleine erledigt.
Epoxy wäre meine Lösung.
Peter
Alt 18.04.2011, 11:36
didry didry ist offline
44 Danke in 29 Beiträgen
Sehe das ebenso - scheint ein verleimter Stoss zu sein .... ich würde auch besser nen Bootsbauer damit beauftragen - einmal vernünftig machen lassen - dann hat man Ruhe ...
Dittmar
Alt 18.04.2011, 13:34
Na wie gesagt, wir haben einem Bootsbauer die Bilder übersandt und warten nun auf sein Feedback. Schauen wir mal was da rauskommt. Wenn wir Klarheit haben, dann werden wir euch das wissen lassen.
Als dann und besten Dank für die zahlreichen Tips.
Jens und Sanra aus Berlin
Alt 05.08.2011, 11:39
was ist daraus geworden?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:35 Uhr.
